Alt 07.07.2021, 23:08
Cajusly Cajusly ist offline
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Yamaha Außenborder ruckelt wenn warm
Motorenhersteller: Yamaha
Modell: F15
Leistung: 14
2- oder 4-Takter: 4
Anzahl der Zylinder: 2 Zylinder
Guten Abend Gemeinde,
ich habe die Internet und die Suche durchstöbert und bin am verzweifeln. Bei Vollgasfahrt nach dem Warmfahren fängt der Außenborder an zu ruckeln. (Ca. 20 min Fahrt) Drehzahlunabhängig Teil- wie auch Volllast.
Quasi wie Zündaussetzer. Motor bleibt im Stand aber an und springt auch auf Schlag an.
Tank neu, Zulauf neu, Pumpball neu, Benzinpumpe neu, Zündung samt Kabel, Stecker und Kerzen sind neu.
Ich weiß nicht mehr weiter. Als nächstes werde ich eine neue CDI verbauen in der Hoffnung auf eine kalte Lötstelle die bei Hitze Kontakt verliert.
Vielleicht hat ja jemand eine Idee bzw. hatte ein ähnliches Problem.
Liebe Grüße
Alt 07.07.2021, 23:39
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.247 Danke in 3.877 Beiträgen
Vergaser, Düsen zu oder falsch eingestellt.
Gruß Jogie,
Alt 08.07.2021, 07:15
Ahap Ahap ist offline
Boot: Zar 53
603 Danke in 325 Beiträgen
Benzinfilter
Gruß Ahap
Alt 08.07.2021, 08:07
Aber er läuft 30 Minuten perfekt und springt beim ersten Zug an.
Am Sprit kann es nicht liegen da ich schon direkt an die Pumpe mit dem Tank gegangen bin.
Alt 08.07.2021, 08:09
3.409 Danke in 1.832 Beiträgen
Modell: F15
Leistung: 14
2- oder 4-Takter: 4
das CDI-Modul ist sehr teuer. Das wechselt man nicht mal eben so auf "Verdacht" - aber jeder wie er mag.
Um welchen F15 handelt es sich überhaupt? Es ist immer schwierig ohne genaue Informationen Hilfestellung zu geben.
Warum wurde die Benzinpume erneuert? Auf Verdacht? Die gleiche Frage an die Zündkabel....gibt es offensichtliche Beschädigungen?
War da schon mal ein Fachmann dran?
-the mechanic-
Alt 08.07.2021, 08:53
1.933 Danke in 819 Beiträgen
Ventile? CDI mal mit Kältespray einsprühen, wenn er zickt.
Gruß Heiko
Alt 16.07.2021, 13:38
Bis jetzt dachte ich dass das Problem am Sprit lag daher der Tausch. Heute nochmal unterwegs gewesen samt Kältespray und als er anfing zu ruckeln runtergekühlt aber keine Besserung. Die Kerzen sind relativ hell.
Er ruckelt aber hört beispielsweise sporadisch im Teillastbereich auf. Drunter und drüber wieder ruckeln. Wenn man tuckert wiederum läuft er gut. Problem trat heute auch erst nach 20 Minuten Fahrt auf was ja doch relativ lange ist.
Alt 16.07.2021, 15:58
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Und, der genau Typ weiterhin geheim ?
Gruß Ulf
Alt 16.07.2021, 22:44
Moin, Entschuldigung. Ein Yamaha F15C aus 2013.
Heute Ventilspiel geprüft, alles wie es soll. Vergaser sah auch immer noch gut aus und trotzdem durchgeblasen.
Ich halte euch auf dem Laufenden. Kerzen sahen bei genauem hinsehen doch normal rehbraun aus.
Alt 17.07.2021, 15:39
Pinne oder Fernbedienung? Der Motor drosselt bei drohendem Maschinenschaden durch Überhitzung oder Öldruckmangel seine Leistung und signalisiert dies durch die rote LED am Motor. Funktioniert die?
-the mechanic-
Alt 19.07.2021, 13:09
Vielen Dank für deine Ratschläge! Ist mit Fernschaltung. Also Thermostat öffnet und Thermoschalter funktioniert auch. Ich hoffe nicht dass es nun der Öldruck ist. Wie könnte man das prüfen?
Liebe Grüße
Alt 23.07.2021, 16:23
Steuergerät ist neu, Impeller neu, die Warn LED für Temperatur und Öl funktionieren und Motor geht auch dann in den Motornotlauf.
Heute gefahren und lange lange war alles gut. Allerdings nach längerer Vollgasfahrt fing er doch wieder an zu ruckeln leider. Viel später als sonst und diesmal nur noch unter Vollgas. Bisschen Gas weg und er läuft wieder seidig. Bin ratlos …
Alt 29.07.2021, 13:48
Neuer Hallgeber ist verbaut. Fängt nach 10 Minuten Volllast wieder an zu ruckeln und kann danach nur noch mit Standgas gefahren werden sonst „säuft“ er ab.
Nach 10 Minuten Motor aus wieder alles normale. Jemand eine Idee?
Alt 14.09.2021, 08:31
Es war schlussendlich doch der Vergaser. Musste in den sauren Apfel beißen und einen neuen kaufen siehe da, es funktioniert.
Es passt übrigens der Vergaser vom F20 samt Steuergerät für eine flottere Fahrt.
Liebe Grüße
Yamaha 2b...wie warm ist zuu warm? nawarthmal Motoren und Antriebstechnik 8 09.09.2019 14:31
Yamaha Malta 3PS, geht aus wenn warm Tx-Ranger Motoren und Antriebstechnik 15 17.07.2011 14:50
Anlassen wenn kalt :), Wenn warm :( LoveBoats Motoren und Antriebstechnik 4 03.06.2011 23:41
Yamaha AB 5 PS Problem wenn warm gelaufen soleria Motoren und Antriebstechnik 0 29.08.2010 15:38
Yamaha 5ps fängt wenn er warm ist das stottern an und geht aus !!! kapitän tobsco Technik-Talk 8 14.06.2008 22:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:20 Uhr.
