Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 114
Alt 29.07.2021, 11:22
Kiks_Hamburg Kiks_Hamburg ist offline
16 Danke in 8 Beiträgen
Standard Doppelter Motorenschaden Volvo Penta 5,8l FSI
mir sind letzte Woche beide Motoren meiner Regal 8.3 heiß gelaufen und nach Ansicht des Technikers kaputt. Es scheint Wasser in die Motoren gekommen zu sein. Nun frage ich mich nach dem ersten Schock, was ich mit dem Boot machen soll, da sich eine Reparatur durch eine Werkstatt wohl nicht lohnt. Das Boot ist ansonsten in einem echt guten Zustand. Denke an verschiedene Optionen:
1.) Boot als defekt anbieten
2.) Einzelteile verkaufen
3.) Motoren günstig ersetzen lassen
Wäre über eure Meinungen dankbar.
Viele Grüße,
Matthias
Alt 29.07.2021, 11:54
Zergra Zergra ist offline
Boot: Galeon Cabin 700
284 Danke in 179 Beiträgen
Punkt 2 bringt natürlich am Ende wohl am meisten Geld, aber eben auch am meisten Arbeit.
Alt 29.07.2021, 12:53
Benutzerbild von Kaleu
Kaleu Kaleu ist offline
Boot: de Waag 32 Kruizer + Fairline Targa 42
435 Danke in 235 Beiträgen
Was genau ist denn "nach Ansicht des Technikers" kaputt?
[emoji848]-iwie seltsam, dass beide Motoren gleichzeitig überhitzen und jetzt Wasser in beiden Motoren sein soll.
Gesendet von meinem ANE-LX1 mit Tapatalk
Grüße aus Hessisch Kongo
"Manchmal reicht es schon,wenn man kein Arschloch ist"
(Dr. Dieter Zetsche, Vorstandsvorsitzender Daimler AG)
Alt 29.07.2021, 12:58
Genau das Frage ich mich auch. Verstehe auch nicht, wie beide gleichzeitig defekt gehen können. Der Techniker konnte die Motoren nicht starten, gab nur einen lauten Schrei. Er hat dann die Maschine mit einer großen Ratsche versucht zu drehen und das ging wohl relativ schwergängig. Außerdem meinte er Wasser in den Motoren zu hören...
Alt 29.07.2021, 13:01
Er hat auch den Motor eingewintert und Impeller/ Filter usw. getauscht. Es war quasi die erste Fahrt mit dem Boot in diesem Jahr und danach waren beide Maschinen kaputt...
Alt 29.07.2021, 13:15
Hmmhmm,
davon ausgehend, dass du selbst dich nicht all zu sehr in die Materie vertiefen möchtest/kannst, würde ich dir Empfehlen, eine zweite Meinung von einem "richtigen" Mechaniker oder einem Gutachter einzuholen.
Es könnte gut sein, dass dein Schrauber einfach Bockmist gebaut hat.
Alt 29.07.2021, 13:33
Boot: Sprint 370 Karl Class
861 Danke in 501 Beiträgen
Schau doch mal am Ölmesstab wie das Öl in den Motoren aussieht. Wenn du Crema hast stimmt evtl. die Diagnose .
Aber eine zweite evtl. dritte Meinung ist nicht falsch. Es geht ja nicht nur um 500 Euro.
Bitte auch darauf achten das sich die Techniker / Mechaniker nicht umbedingt kennen. Die Branche ist klein. Ich weis das aus eigener Erfahrung.
Aber Motoren sind hart im nehemen. Kaputt ist erst wenn sich nichts mehr dreht bis dahin ist fast alles reparabel.
Alt 29.07.2021, 13:56
Vielen lieben Dank Euch erstmal für die Tipps und die Weitsicht. Sowas ist einfach nur total unangenehm.
Eine Kerze hat der Mechaniker nicht rausbekommen, deshalb hat er den Motor gedreht und daraufhin den Befund gestellt. Mehr wurde dann nicht gemacht.
Das Öl kann ich mir mal angucken, er selbst sagte, dass es in Ordnung wäre...
Alt 29.07.2021, 14:41
Boot: keins mehr
2.531 Danke in 1.681 Beiträgen
suche einen anderen Schrauber ))
Motor per Hand Drehen...ohne die Kerzen Auszubauen...geht immer Schwer )
wenn im Öel noch kein Wasser ist besteht noch Hoffnung....
kann mir aber auch keinen Reim draus machen was da Passiert ist...
echt Ungewöhnlich an beiden Maschienen dasselbe Problem...
zuerst Kerzen raus...gucken ob welche Nass sind...
mal ohne Kerzen Starten...ob aus einem (oder mehr) Zylinder Wasser Spritzt.
dann Kompression Prüfen.
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 29.07.2021, 14:58
UliH UliH ist offline
559 Danke in 333 Beiträgen
Wie, derselbe Techniker hat den Motor eingewintert und versch. Arbeiten daran gemacht, und an den Kerzen scheitert er? Bei Motoren, die im Duett kaputtgehen? Da würde ich mir einige Mühe beim Feststellen von Ross und Reiter geben, aber sicher nicht mit diesem Techniker.
Alt 29.07.2021, 15:02
Benutzerbild von Markus Nbg
Boot: im Winterlager ;-)
was irgendwie nicht passt
was genau ist den jetzt passiert, Temperatur hochgegangen und Motoren dann stehen geblieben.
Dreh mal selber die Zündkerzen raus, zweite Person soll mal den Anlasser drehen lassen. Kommt Wasser raus?
Köpfe runter.
Beide Motoren gleichzeitig defekt ?
Markus
Alt 29.07.2021, 15:11
owi owi ist offline
Boot: Freedom 230XXL
321 Danke in 140 Beiträgen
Ahoi,
wenn der Supermechanix nun auch noch einen Verwandten hat, der den Rest des Bootes für einen günstigen Kurs entsorgt um Dir völlig uneigennützig Folgekosten zu ersparen, dann sollten Alarmglocken angehen....
owi
Alt 29.07.2021, 15:12
SL F33 SL F33 ist offline
169 Danke in 91 Beiträgen
...und wenn der Techniker jetzt auch noch jemanden kennt, der gerade zufällig ein neues Projekt sucht und genau dieses Boot mit 2 leider "defekten"??? Motoren für Billig kaufen kann.... kennen wir die "Ursache" der "Motorenschäden".
OWI war schneller ...
Alt 29.07.2021, 15:15
Hoffentlich mit Rechnung.
Dann ab zum Rechtsanwalt.
Lass vorher mal jemand nachgucken ob der Schaden evtl. auf falsche Einwinterung beruht.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 29.07.2021, 15:21
Es lief so ab:
- Motoren gestartet und ganz entspannt aus dem Hafen rausgefahren
- Nach ca. 4-5 Minuten wollten wir dann ein wenig Gas geben
- Ein Motor nahm spürbar schlecht Leistung an
- Die Temperaturanzeigen stiegen plötzlich auf über 100°C
- Auf einmal gab es einen lauten Schlag/Knall von den Motoren
- Kurz danach einen zweiten, alles innerhalb weniger Sekunden
- Dann haben wir die Motoren ausgemacht um nachzusehen
- Es kam Rauch aus dem Motorraum, der sich schnell verflüchtigte
- Danach haben wir die Motoren nicht mehr gestartet und uns reinschleppen lassen
Alt 29.07.2021, 15:22
Rechnung und detaillierte Auflistung der Tätigkeiten (Einwinterung usw.) habe ich.
Alt 29.07.2021, 15:28
owi owi ist offline
Ahoi,
na dann viel Erfolg !
owi
Alt 29.07.2021, 15:29
45meilen 45meilen ist offline
Stelle mal die Liste der ausgeführten Tätigkeiten hier ein.
Namen und Preis kannst ja schwärzen
Dann können wir ev besser einschätzen was der Starmechaniker da veranstaltet hat.
Ich denke das wird ohne RA und Gutachter nicht gehen
Alt 29.07.2021, 15:36
Hier die Tätigkeiten
Hits:	556
Größe:	32,3 KB
Alt 29.07.2021, 15:41
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.881 Danke in 4.431 Beiträgen
Impeller ……
Gruß Bergi :
Alt 29.07.2021, 15:47
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.558 Danke in 3.599 Beiträgen
Für mich klingt das nach Fehler am Kühlsystem, da wurde eventuell Mist gebaut,
Fachmann untersuchen lassen,
gruss dieter
owi owi ist offline
Ahoi,
da dürfen sich die 3 Fragen des Eröffnungsbeitrages nicht stellen.
Es wäre wohl eher die Frage angesagt, wie bekomme ich vernünftigen Schadenersatz von dem Mechaniker.... wenn es ein ordentlicher Betrieb ist, steht er zu seinen Fehlern - oder hat gar eine Versicherung .
owi
Alt 29.07.2021, 15:59
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist offline
2.659 Danke in 1.016 Beiträgen
Zitat von owi Beitrag anzeigen
Ahoi,
owi
Zuerst muss doch aber dem Mechaniker( der Firma ) die Möglichkeit zur Nachbesserung gegeben werden....
der weitere Kontakt nur schriftlich.
Alt 29.07.2021, 19:50
Boot: keins mehr
da Sehe Ich zwei möglichkeiten...
1. die Kühlung (Impeller) haben von anfang an nicht Funktioniert beide Motoren Heiss Gelaufen und Kolben Festgefressen.... Qualm kann bei Fehlender Kühlung von den Auspuffgummis kommen...
man sollte aber bevor man Losfährt Prüfen ob die Kühlung Funktioniert, besonders bei der ersten Fahrt.
2. die Einwinterung wurde nicht Richtig gemacht...und die Motoren haben einen Frostschaden.
Alt 29.07.2021, 20:13
Benutzerbild von volker1165
6.668 Danke in 2.792 Beiträgen
Da ist ja noch einiges im Unklaren, wo bekommt dein Motor das Kühlwasser her?
Einkreis, Zweikreis, Frischwasser über den Antrieb oder Borddurchbrüche...
Wenn letzteres, hast du die Seeventile aufgemacht?
new boat coming soon
Zusammenhang Karftstoffpumpe mit Motorenschaden Krieger57 Motoren und Antriebstechnik 99 05.03.2020 09:33
Mariah z 225 Volvo Penta 5.8 FSI DP seemann0 Motoren und Antriebstechnik 2 25.05.2009 22:20
Mariah z 225 Volvo Penta 5.8 FSi DP seemann0 Allgemeines zum Boot 1 25.05.2009 18:05
Volvo 5.8 FSI stuberel Technik-Talk 7 14.10.2007 18:47
Doppelter Kontrolstrahl? Füße_naß Allgemeines zum Boot 10 09.10.2006 10:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:16 Uhr.
