daher immer nur mit angeschlossener Batterie das Solarmodul betreiben... steht so in jeder Anleitung...
Der Grund, warum der Regler zuerst an die Batterie angeschlossen werden soll ist meistens der, dass der Regler die Systemspannung erkennt. Das trifft daher fast nur auf die 12V/24V Regler zu - also die beides könnten.
Ich habe drei Votronic-Regler, die nur für 12V sind. Denen ist es egal. Die verkraften das.
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages!
wurde schon geschrieben.
mit lieben Grüssen aus Wien - Peter |
Meine Votronic interpretieren einen hohen Ausgangswiderstand (der dann bei Trennung unendlich hoch ist) als "Batterie voll". Nach Wiederanschluss dauert es zwei Sekunden, dann geht er wieder in den Lademodus. Habe ich eben extra nochmal ausprobiert.
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages! |
Ich habe soeben ein gebrauchtes Set aus einem Votronic-Regler und einem Panel sehr günstig geschossen. Das hole ich gleich ab und probiere mal (wobei der Regler ja beide Batterien parallel bedienen kann (eine davon -die Starter- aber nur sehr gering).
Und dazu nehme ich mal mein billig Set mit. Das könnte ich ja mal testen/opfern, indem ich es nicht direkt an die Batterien anschließe. |
| Themen-Optionen | |
| Wo muss der Boiler an den Motor angeschlossen werden? | maeb1980 | Technik-Talk | 9 | 13.09.2016 09:53 |
| Mercury 90 PS AB läd Batterie nicht, Stator falsch angeschlossen? | dr.cupido | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 12.05.2015 11:35 |
| Batterie falsch angeschlossen | Ted83 | Motoren und Antriebstechnik | 36 | 30.06.2014 16:59 |
| Ein Boot muss her, aber muss es ein teures Wakeboard Boot sein? | Toady | Allgemeines zum Boot | 6 | 12.08.2013 23:01 |
| Tilt direkt an Batterie angeschlossen | JohnB | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 04.11.2009 11:26 |
