Alt 26.07.2021, 15:25
marcolgh marcolgh ist offline
Boot: Fletcher Arrowsport 155 GTO
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard Kein Kühlstrahl Johnson 4 Takt aus 2005
Hallo Gemeinde,
folgendes Problem habe ich mit dem kürzlich erworbenen 4 Takt-Außenborder.
Hersteller: Johnson
Modell: BJ40PL4
Jahr: 2004
Der Motor erzeugt nach dem Start keinen Kühlstrahl. Maximal ein paar Tropfen.
Dachte der Auslass ist verstopft, jedoch ist das nicht der Fall. Habe die Leitung welche zum Auslass führt, abgetrennt. Kein Kühlwasser zu sehen.
Den Impeller habe ich gesichtet und für neuwertig befunden.
Getestet mit Spühlohren und in der Tonne.
Hat jemand eine Idee wie ich den Fehler eingrenzen kann?
Vg
Marco
Geändert von marcolgh (26.07.2021 um 15:37 Uhr)
Alt 26.07.2021, 15:37
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
Moin Marco,
wenn der Impeller ausgehärtet ist, funktioniert der nicht mehr.
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 26.07.2021, 15:39
Der Impeller ist super geschmeidig. Der sollte nicht die Ursache sein.
Alt 26.07.2021, 15:48
Boot: beruflich von A bis Z
1.956 Danke in 1.431 Beiträgen
Lasse mal bis zu 2/3 Wasser in die Tonne und stelle den Motor hinein, möglich wäre es, das er sich das Wasser an zwei stellen im UW Teil holt.
M.f.G.
Bo
Alt 26.07.2021, 17:03
Den Test mit der Wassertonne habe ich als erstes durchgeführt. Die Tonne war maximal gefüllt.
Mehr als ein paar Tropfen waren leider nicht zu sehen ��
Alt 26.07.2021, 17:08
Benutzerbild von Dorfteich-9A
Dorfteich-9A Dorfteich-9A ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 175PS
740 Danke in 501 Beiträgen
War der Impeller unter Wasser in der Tonne? Luft saugt der nicht an.
Gruß Oliver
Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR)
Alt 26.07.2021, 17:19
Wie es sein soll, das komplette Unterwasserteil lag im Wasser. Angesaugte Luft würde ich daher mal ausschließen.
Alt 26.07.2021, 17:23
Und der Impeller wird von der Welle auch mitgenommen, also das Schiffchen greift?
Gruß Oliver
Alt 26.07.2021, 17:57
Ja, wenn ich die Welle per Hand drehe, dann dreht auch der
Impeller mit.
Alt 26.07.2021, 21:21
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Der Thermostat ist auf?
Alt 26.07.2021, 22:15
Gute Frage. Wie kann ich das prüfen?
Alt 26.07.2021, 23:56
Benutzerbild von Michl1581
Michl1581 Michl1581 ist offline
Boot: Shetland 570
Rufzeichen oder MMSI: Rubberduck
75 Danke in 45 Beiträgen
Servus
Das klingt nach einem ähnlichen Problem wie bei meinem Evinrude 70ps EFI. Johnson sind doch auch zugekaufte Suzuki oder liege ich da falsch? Sollte das so sein dann hast Du eventuell ein ernsthaftes Problem.
Bei mir war der Impeller ebenfalls NEU, im Hafen noch alles super aber nach etwas Fahrt Alarm. Die Werkstatt um die Ecke vom Hafen hat den Motor teilweise zerlegt und getestet. Urteil: Steigleitung/Kühlkanäle zu. Soll wohl ein bekanntes Problem bei den Suzuki's sein. Prüfe mal in der Tonne ob nach 1 Minute der Abgaskrümmer nur warm oder nicht mehr anfassbar ist (mein Evinrude ist ganz oben nicht mehr anpassbar gewesen). Sollte das so sein ist deine Kühlung zu. Teste aber mal vorher ob dein Thermostat zuckt. Einfach abschrauben und mit Heiß Wasser testen ob da Bewegung zu sehen ist. Vielleicht hast Du auch Glück und du hast nur Grünzeug eingesaugt und das Blockiert. Ansonsten wird das teuer, da muss der halbe Motor zerlegt werden.
Gruß Micha
Gesendet von meinem SM-G991B mit Tapatalk
Immer feste drauf, wie bei einer Pinata
Alt 27.07.2021, 06:48
Glaube dass Suzuki, Evinrude & Johnson mittlerweile zusammen gehört. Wissen tue ich es aber nicht.
Danke, das werde ich heute testen & berichten.
Ggf. wurde ich beim Kauf mit Probelauf getäuscht.
Dort war auf jeden Fall ein Kühlstrahl zu sehen.
Alt 27.07.2021, 07:02
-the mechanic- -the mechanic- ist gerade online
3.396 Danke in 1.829 Beiträgen
mach mal bitte ein Foto von dieser Leitung.
-the mechanic-
Alt 27.07.2021, 10:45
So, das Thermostat hat bei 90 grad heißen Wasser nichts gemacht.
https://ibb.co/8cV78Jh
https://ibb.co/CvbCntQ
https://ibb.co/bW5vDXg
https://ibb.co/B6nzk92
Hab das Teil jetzt mal im Ultraschallreiniger.
Mal schauen ob es nur verdreckt war.
Ansonsten 1x neu.
Geändert von marcolgh (27.07.2021 um 11:43 Uhr)
Alt 27.07.2021, 12:33
So das Thermostat öffnet und schließt wieder.
Es sieht nach dem Bad wieder aus wie neu.
Ich baue ein & teste.
Alt 27.07.2021, 13:48
So, der Kühlstrahl ist etwas schwach aber vorhanden.
Leider geht er jetzt immer nach wenigen Minuten der Motor aus.
Die Drehzahl geht in den Keller bis er ausgeht.
Was ist denn das nun wieder?
Der Krümmer wird im Standgas kaum Warm.
Geändert von marcolgh (27.07.2021 um 15:47 Uhr)
Alt 27.07.2021, 16:45
Boot: Shetland 570
Für die Kühlkanäle kannst Du es mal so wie bei folgenden Link probieren ob sich damit eine Verbesserung einstellt.
https://www.bootsmotoren.de/44/motor...-kuehlkanaele/
Bei dem Thema aus gehen im Standgas überlasse ich mal anderen Mitgliedern.
Gruß Micha
Kein Kühlstrahl Johnson 30 Ps Bj. 89 levi2008 Motoren und Antriebstechnik 4 19.04.2015 16:50
Kein richiger Kühlstrahl mehr Hansenpansen Motoren und Antriebstechnik 16 04.05.2009 19:00
Kein Kühlstrahl! crescent Motoren und Antriebstechnik 4 15.06.2008 22:31
Trotz Impellerwechsel kein Kühlstrahl katastro Motoren und Antriebstechnik 13 06.09.2007 15:05
Dringend Hilfe!!! Kein Kühlstrahl! Frunk Allgemeines zum Boot 24 30.07.2006 08:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:41 Uhr.
