Alt 26.07.2021, 09:41
Benutzerbild von Melanie77
Melanie77 Melanie77 ist offline
Boot: Maxum SCR
9 Danke in 5 Beiträgen
Standard Volvo Penta 4,3L Kurbelwellenentlüftung ?
Hallo an Alle,
ein Freund hat das Boot gewechselt wo ein Volvo Penta 4,3L Vortec verbaut ist.
Folgendes Problem:
Motor springt sehr schlecht an. Gashebel auf Vollgas damit er an springt.
Gashebel muss man dann auf halb Gas stehen damit er anbleibt.
Motor läuft sehr unrund.
Als wir den Schlauch von der Kurbelwellenentlüftung abgezogen haben, drehte der Motor sofort hoch, so dass wir den Gashebel auf 0 Stellung machen konnten. Motor lief dadurch dann auch schon besser!
Nun meine Frage:
Bei meinem 4,3L PRE ist die Kurbelwellenentlüftung nicht direkt an den Vergaser verbaut sondern an den Luftfilter.
Stimmt das dennoch so beim Vortec ? Muss der Schlauch direkt an den Vergaser angeschlossen werden ?
Als der Motor lief, kam auch starke schwarze Rauchwolke aus dem Auspuff.
Wenn der Schlauch ab war, war das dann weg.
Ich vermute also, dass durch den Vergaser das Öl ansaugt wird und dadurch die Probleme entstehen...
Zu dem hat der Motor auch Benzin im Öl gehabt... Hat das auch was damit zu tun ?
Was meint Ihr ?
VG
Hits:	101
Größe:	137,2 KB
ID:	929493   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	70
Größe:	119,4 KB
ID:	929494   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	133
Größe:	111,9 KB
Hier könnte Ihre Werbung stehen
Alt 26.07.2021, 10:02
Draco 200 Draco 200 ist offline
Boot: Swiftcraft sabinal
157 Danke in 70 Beiträgen
Draco 200 eine Nachricht über AIM schicken Draco 200 eine Nachricht über MSN schicken Draco 200 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Servus
Vergaser ausbauen und überholen
Der läuft viel zu fett
Dann sollte das problem behoben sein
Gruß Tobi
Alt 26.07.2021, 10:04
PS Entlüftung gehört an den flammschutz
Gruß Tobi
Alt 26.07.2021, 11:39
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Nimm mal den Öldeckel ab und schau, ... ob es da ordentlich rausbläst.
Da darf nur ein laues Lüftchen wehen.
Denke Dein Problem ist ein Anderes, ... blow by.
Gruß Alex
Alt 26.07.2021, 11:43
Boot: Maxum SCR
welches Problem könnte es dann sein ?
Alt 26.07.2021, 11:51
Boot: keins mehr
2.437 Danke in 1.625 Beiträgen
Hi
es ist aber auch nur der eine Unterdruckschlauch Angeschlossen....der zweite Hängt da Offen rum ) und ja die gehören an den Luftfilter...
könnte wirklich sein das dort wo er jetzt dran ist zu Starker Sog herrscht...und deshalb Öel mit Angesaugt wird.
hat der Motor eine Mechanische oder Elektrische Benzinpumpe ?
bei ner Mechanischen gelangt Bezin ins Motoröel wenn die Pumpenmembran Risse hat.
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 26.07.2021, 11:52
Benutzerbild von Propelleur
Propelleur Propelleur ist offline
573 Danke in 320 Beiträgen
Übermäßiger Verschleiss an Zylindern, Kolben und Kolbenringen. Die Verbrennungsgase werden dabei an den Kolben vorbei ins Kurbelgehäuse gedrückt. Dafür spricht auch die Tatsache das Benzin im Öl gefunden wurde... Auf neudeutsch "blowby" genannt.
Wenn dem so ist >> Komplettrevision.
Gruß Frank
Es bleibt spannend!
Alt 26.07.2021, 11:54
Boot: Maxum SCR
Ist eine Elektrische Pumpe. Ist Neu...
Zitat von kpn-hornblower Beitrag anzeigen
Hi
Alt 26.07.2021, 11:55
Boot: Maxum SCR
Motor ist neu gehont, neue Kolben Ringe ect.
Zitat von Propelleur Beitrag anzeigen
Übermäßiger Verschleiss an Zylindern, Kolben und Kolbenringen. Dafür spricht auch die Tatsache das Benzin im Öl gefunden wurde...
Ein Fall für eine Komplettrevision.
Alt 26.07.2021, 11:59
Auch dabei kann es zu (teuren) handwerklichen Fehlern wie übermäßiges Kolbenlaufspiel kommen. Der Effekt ist dann der gleiche.
Klarheit kann eine Druckverlustprüfung (Das ist keine Kompressionsprüfung!) bringen...
Gruß Frank
Es bleibt spannend!
Alt 26.07.2021, 12:00
Boot: keins mehr
dann...Schliesst eventuell das Schwimmerventiel im Vergaser nicht richtig...und der Motor *Säuft ab*
Alt 26.07.2021, 12:02
Boot: Maxum SCR
Wir werden mal den Vergaser reinigen und noch mal testen.
Alt 26.07.2021, 12:04
Ja ist auch eine Möglichkeit. Deutlich billiger und einfacher zu diagnostizieren noch dazu.
Gruß Frank
Es bleibt spannend!
Alt 26.07.2021, 12:16
goec2468 goec2468 ist offline
4.924 Danke in 3.126 Beiträgen
Wenn ich das richtig sehe, ist der Schlauch der rechten KW-Entlüftung unterhalb der Drosselklappen angeschlossen.
Der linke Schlauch endet dann vermutlich "im leeren" oder am flame arrestor.
Das ist in jedem Fall falsch !!
Bei Leerlauf saugt der Motor so Falschluft über den "im leeren" endenden Schlauch in das Kurbelgehäuse und von da in den Motor.
Je mehr die Drosselklappe geschlossen ist, umso mehr Luft wird angesaugt.
Luft, ohne Benzin.
Der Unterdruck unterhalb der Drosselklappe liegt bei Standgas bei 0,5 bis 0,6 bar !!
So kann der Motor im Standgas unmöglich laufen und darum müßt Ihr Gas geben (die Drosselklappen öffnen --> Unterdruck reduzieren), damit er überhaupt läuft.
Die Kurbelgehäuseentlüftung gehört nicht an dieser Stelle angeschlossen.
Wenn Benzin im Öl ist, dann läuft entweder der Vergaser zu fett, oder der Vergaser läuft über (Schwimmerstand zu hoch, bzw. Schwimmerkammenventile schließen nicht), oder die Chokeklappe schließt nicht.
Götz
P.S.: Wie heißt Du eigentlich ?
Alt 26.07.2021, 12:23
Boot: Maxum SCR
Wir werden den Vergaser komplett reinigen und dann schliessen wir alles an den Luftfilter an. Den Anschluss am Vergaser mache ich zu.
Melli
Luft, ohne Benzin.
Götz
Alt 26.07.2021, 12:28
Den Vergaser würde ich jetzt nicht unbedingt reinigen, warum ?
Wegen des Benzins im Öl ?
Dagegen wird eine Reinigung nicht helfen, Du mußt die Ursache finden.
Hat der Motor eine elektrische, oder eine mechanische Benzinpumpe ?
Wenn elektrisch, welche, original oder nachgerüstet ?
Götz
Alt 26.07.2021, 13:32
Boot: keins mehr
das haben wir doch bereits geklärt.... Melli/Melanie (oder Ihr Freund der hier villeicht Schreibt ) hat ne E Benzinpumpe
Geändert von kpn-hornblower (26.07.2021 um 13:43 Uhr)
Alt 26.07.2021, 17:00
Boot: beruflich von A bis Z
1.915 Danke in 1.406 Beiträgen
IdT ist es aber so richtig, das von einem Ventildeckel die Entlüftung unterhalb der Drosselklappe kommt und vom anderen an den Ansauggeräuschdämfer
Der Luftstrom dieser Entlüftung aber ist beim gesunden Motor eher gering.
M.f.G.
Bo
Alt 26.07.2021, 18:33
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.654 Danke in 858 Beiträgen
Hier mal die offizielle merc schlauchführung beim v8-carburated.
Das ist bei v6 nicht anders.
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Alt 26.07.2021, 19:15
Ist beim V6 ebenfalls so.
M.f.G.
Bo
Alt 26.07.2021, 20:48
Gehen bei mir beide an flammschutz Ist allerdings auch ein 4bbl
Alt 26.07.2021, 20:53
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
439 Danke in 275 Beiträgen
Ich habe zwar einen anderen Vergaser, aber bei mir sind beide Entlüftungsschläuche oben am Flame Arrestor angeschlossen und der Anschluss am Vergaser ist mit einer Gummikappe verschlossen. Der Motor läuft damit perfekt.
Alt 03.08.2021, 23:01
Luft, ohne Benzin.
Götz
Ich muss mich hier korrigieren: Es gibt auch im Marinebereich (im PKW-Bereich sowieso) diese Art der Kurbelgehäuseentlüftung.
Der Schlauch der am Vergaser angeschlossen ist, ist auf der anderen Seite an einem PCV-Valve angeschlossen. Die PCV-Valves sind Federbelastet und lassen bei Standgas nur wenig Durchströmung zu.
In Deinem Fall ist möglicherweise das falsche PCV-Valve verbaut, oder es ist defekt.
Götz
Volvo Penta AQ130C Temperatur und Abgase durch Kurbelwellenentlüftung Andi.Brina Motoren und Antriebstechnik 21 03.03.2020 11:59
Pfeifgeräusch aus Kurbelwellenentlüftung Merc. 4.3 Hynek Janda Technik-Talk 2 03.07.2017 00:26
Pfeifgeräusch aus Kurbelwellenentlüftung Merc. 4.3 Hynek Janda Motoren und Antriebstechnik 13 02.07.2017 21:19
Volvo Penta 3.0 GS (MD) + Z-Antrieb Volvo Penta SX marcOpolo33 Motoren und Antriebstechnik 10 26.10.2016 10:32
Kaufberatung / Volvo Penta AQ 151 B Motor 150ps. und Z-Antrieb Volvo Penta 290 eppge Motoren und Antriebstechnik 1 23.09.2010 18:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:35 Uhr.
