Moin, bei meinen Evinrude Bauj. 1993 70 Ps funktioniert der Trimm nicht mehr .
Habe von hinten eine Welle in den Motor bekommen und jetzt kann ich nur noch manuel den Motor hoch ziehen . Strom ist vorhanden die Realis schalten hörbar und Strom kommt zu den 2 Kabeln vom Trimm Motor . Hat jemand eine lösung woran das liegen könnte ? Mfg seagrim |
der Trimmotor ist defekt - oder wird blockiert. Also Trimmotor ausbauen und probieren ob er im ausgebauten Zustand läuft. -the mechanic- |
Dan läuft bestimmt das Hydraulik öl aus und mann kann Motor auch mit der manuellen
lösung nicht blockieren . Oder ? |
Kann mann es prüfen ohne trimm aus zu bauen ?
ja, der Motor kann ausgebaut werden ohne die gesamte Trimeinheit ausbauen zu müssen. Es sind nur 4 Schrauben mit Schlüsselweite 7/16". Öl läuft aus, also Schüssel drunter halten. -the mechanic-
falls Du den Trimmotor nicht gefixt bekommst, willst Du das Original-Ersatzteil nicht bezahlen / auf eine Weltreise aus USA nicht warten. günstigeren Aftermarket-Ersatz siehe bspw. Artikel 133806710131 in der bekannten Vorverkaufsstelle. Wenn Du es trotz Sommersaison zu Fuß machen willst, siehe hier Beitrag No #47 -> https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=302156
Gruß Joerg |
| Themen-Optionen | |
| Yamaha Schaltbox 703 mit Powertrimm auch geeignet für Motor ohne Powertrimm. | Ibis3 | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 24.10.2018 18:07 |
| Powertrimm Evinrude Etec 90 sinkt ab | ruessel10_1 | Motoren und Antriebstechnik | 23 | 23.08.2014 16:37 |
| Evinrude Powertrimm Ölwechsel | Danny26 | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 20.01.2014 10:59 |
| Powertrimm 50ps Evinrude | Bratpfanne | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 21.02.2013 01:16 |
| Schaltung evinrude mit powertrimm | Bratpfanne | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 10.12.2012 23:28 |
