Alt 25.07.2021, 11:14
Benutzerbild von reiko
reiko reiko ist offline
Boot: Glastron 174, Schlauchi, Fletcher
93 Danke in 80 Beiträgen
Standard Merc 470 merkwürdige geräusche
Moin liebe Gemeinde,
Hatte mir ein Boot mit einem merc 470 3,7 L mit 170 PS gekauft.
Er läuft soweit ganz gut nur oben neben dem Anschluss vom Kühlwasser macht er komische Geräusche und es kommt Druck raus. Ist auch ei Loch drin. Also nicht gerissen sondern ein vorhandenes. Kann das da oben die kurbelwellenentlüftung sein?
Gruss reilo
Reinell RV1710, weil´s Spaß macht
Alt 25.07.2021, 11:31
Benutzerbild von turbopapst
4.324 Danke in 2.927 Beiträgen
Hallo Reilo,
ich vermute mal Du meinst die "Kurbelgehäuseentlüftung"
kannst Du ein Bild machen???
Werner
Alt 25.07.2021, 11:48
Standard Hier mal ein.bild. Video bekomm ich nicht geladen
Hits:	114
Größe:	69,4 KB
Alt 25.07.2021, 12:42
Video musst Du bei Youtube hochladen, und den Link hier einfügen.
Werner
Alt 25.07.2021, 13:34
Meinte natürlich die kurbelgehäuseentlüftung.
Weiss nicht ob die bei diesem Motor da sitzen soll?
Alt 25.07.2021, 13:35
https://youtu.be/82qvYvXhRGw
Alt 25.07.2021, 13:36
Hört sich an wie eine durchgebrannte Krümmerdichtung.
Werner
Alt 25.07.2021, 13:37
Boot: beruflich von A bis Z
1.967 Danke in 1.439 Beiträgen
Das wird wohl Auspuffqualm sein, weil die Dichtung undicht geworden ist, evtl. hilft das nachziehen der Schrauben/Muttern
M.f.G.
Bo
Alt 25.07.2021, 13:40
Hmm.. Aber da ist explizit nen Loch im Gehäuse drin
Schau mir das mal in Ruhe an. Also meiner bescheidenen Meinung her sind das keine Abgase. Riecht Na gar nix. Kurbelwellengehäuseentlüftung ist dort nicht oder?
Alt 25.07.2021, 13:42
Das Loch ist da, wo ich den den Kringel rum gemacht hab im Block.
Alt 25.07.2021, 13:46
Kurbelgehäuseentlüftung ist am Ventildeckel (hinten auf der rechten Seite)
es geht ein Schlauch vom Ventildeckel zum Flammschutz am Vergaser.
Werner
Alt 25.07.2021, 15:06
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.299 Danke in 3.913 Beiträgen
War da mal eine Schraube in dem Loch ?
Gruß Jogie,
Alt 25.07.2021, 15:09
Wenn du mal einen guten Meschaniker brauchst.
Hier hast du mal eine Adresse von einer sehr guten Boot Werkatsatt in Berlin.
https://www.bootsmotoren-stefanlott.de/kontakt.html
Der ist auch hier im Forum.
Gruß Jogie,
Alt 25.07.2021, 16:23
Danke,schade das er am anderem Ende der Stadt ist.
Alt 25.07.2021, 16:24
Wenn ich das wüsste..
Alt 25.07.2021, 21:34
Benutzerbild von von Jürgen
4.832 Danke in 2.302 Beiträgen
In das Loch gehört eine Schraube, allerdings sollte das Loch keinen Durchgang zum Auspuff haben. Normal ist da eine Öse angeschraubt an der der Motor angehoben wird.
Wenn ich aber sehe wie die Dichtmasse im Angebot war, dann denke ich es lohnt sich den Auspuffkrümmer ab zu bauen und die zwei Dichtungen neu zu machen!
Hits:	66
Größe:	12,3 KB
Gruß Stefan
Alt 25.07.2021, 21:38
Das was du markiert hast ist dichtmasse Jupp,aber da unter sitzt das Thermostat
Alt 25.07.2021, 21:41
Das was ich sehr merkwürdig finde,dass dort echt viel Druck rauskommt. Auch wenn der Motor aus gemacht wurde zischt es da noch ca. 20 Sekunden raus
Alt 25.07.2021, 21:51
Das weiß ich, trotzdem ist das keine Art einen Motor zu reparieren.
Schon überhaupt nicht das da so außen rum zu schmieren. Ich würde Dir empfehlen den Krümmer ab zu bauen und die Dichtung zwischen Kopf und Krümmer und auch die Dichtung für das Thermostat zu erneuern!
Beide Dichtungen original zusammen keine 20 Euro.
Man sollte erst einmal das Grundsätzliche in Ordnung bringen, dann erledigen sich viele Probleme von ganz allein.
Gruß Stefan
Alt 26.07.2021, 07:25
Danke für die Info. Ich hab das Boot so übernommen und muss erstmal von Grund auf aufbereiten.
Ich denk am dem Motor ist irgendwas faul. Wenn ich dieses Loch zu mache hat,baut er so viel Druck auf dad es der anlasser nicht mehr schafft diesen zu drehen. Loch auf,dreht er wieder. Glaub nach der Saison muss der mal komplett raus und durchgesehen werden. Wenn die kopfdichtung durch sein sollte müsste er doch aber irgendwie oel im Wasser haben oder Druck im Kreislauf. Ist aber alles nicht.
Alt 26.07.2021, 07:55
wie sieht das Motoröl aus??
hast Du Wasser im Öl??
Werner
Alt 26.07.2021, 11:07
Noch mal ei Bild zur Info. Da sieht man es besser. Der Durchgang ist zu den Nockenwellen. Sieht aber original aus und ist auch kein Loch für ein gewinde. In der Aussparung ist ein kleines Loch. Dahinter denk ich sitzt ein Ventil man hört es immer öffnen und schließen. Nur kein plan wofür?
Hits:	57
Größe:	46,1 KB
Alt 26.07.2021, 11:13
Nein,kein Wasser im oel. Er läuft auch gut.
Aber hört sich dadurch das dort Druck entweicht merkwürdig an. Aber wie im nächsten tröt, sieht original aus
Alt 26.07.2021, 19:10
Hondafahrer Hondafahrer ist offline
Boot: Ockelbo
152 Danke in 69 Beiträgen
Hab den gleichen Motor, bei mir ist da so ein "Kernlochdeckel" drin
Alt 28.07.2021, 08:29
Standard Kernloch
Und kommt da auch Druck raus?
Geräusche beim Schalten mercury 470 allround57 Motoren und Antriebstechnik 9 14.06.2011 15:52
Merkwürdige Geräusche bei Vollgas Yups Motoren und Antriebstechnik 6 10.06.2011 20:15
Volvo 4.3 GXI macht beim Start merkwürdige Geräusche Larsinka Allgemeines zum Boot 13 14.07.2008 19:58
Mercruiser V8 5,0l Anlasser macht merkwürdige Geräusche Paber Motoren und Antriebstechnik 15 15.11.2006 07:25
Merkwürdige Telefonwerbung Hexe-Crew Kein Boot 25 09.11.2006 13:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:45 Uhr.
