| Restaurationen Refits, Lackierungen, GFK-Arbeiten, Reparaturen und Umbauten von Booten aller Art. |
Ich sehe hier in verschiedenen Beiträgen zwei Arten das sikaflex einzubringen. A) die dichtmasse als Wurst in die füge einzubringen und so überstehend trocknen zu lassen. Danach mit stecheisen abschieben und schleifen B) Masse einbringen und gleich flach abziehen. Trocknen lassen und schleifen. Welche Methode ist einfacher , besser? Was sind vor- Nachteile. Wäre für Erfahrungen für beides dankbar. |
bei mir steht die Arbeit im Winter an. So, wie ich es verstehe, soll die Dichtmasse ohne Druck glatt gestrichen werden, damit die sie die Fuge vollständig ausfüllt. Das überstehende Material reicht aus um den „Materialschwund“ beim trocknen ausgleichen zu können. Such mal bei YouTube im Yacht TV Kanal. Da wird es ziemlich gut erklärt.
Viele Grüße, Uli |
Am einfachsten ist es, die Teak-Stäbe vollflächig abzukleben, damit du nach dem Verfugen am wenigsten schleifen musst.
Dann das Sika (oder welches Material auch immer) einbringen mit Überstand. Abziehen gerade mit dem Klebeband (dadurch bist du schon leicht "über" dem Holz). Hierbei darf auch etwas Druck in die Fuge kommen, so stellst du sicher, dass das Sika auch in eventuelle Lunker oder Luftlöcher gedrückt wird. Leicht anziehen lassen, KLebeband entfernen, durchhärten lassen mit 120er Schleifpapier (oder wie du möchtest) durchschleichfen. Bei bösem alten Teak macht es Sinn vor dem Ausfugen einmal grob vorzuschleifen, dann zu ent- und verfugen. So kenne ich es. PS: Materialschwund gibt es nur sehr wenig, je nach Verfugungsmaterial, Dadurch dass das Holz arbeitet, drückt und zieht es später an den Fugen (weshalb auch das Fug-Material nicht am Untergrund, sondern nur an den Teakstäben kleben soll, Stichwort Fugenband) und die Fuge macht mal "dicke Backen" oder steht hohl. Das ist aber normal. Chrischan
| Themen-Optionen | |
| Teakdeck gar nicht ersetzen? & Idee Teakdeck Eigenbau Alternative | marienloha | Restaurationen | 13 | 05.11.2020 18:22 |
| Teakdeck - Sanierung der Nuten !?! | Careen | Restaurationen | 14 | 22.10.2009 19:12 |
| teakdeck verfugen | avivendi | Allgemeines zum Boot | 3 | 15.08.2004 13:50 |
| Fräse für Teakdeck-Fugen | skegjay | Technik-Talk | 9 | 28.04.2002 18:03 |
| Teakdeck auf GFK - Platten kleben oder klassisch mit Leisten | Carsten | Allgemeines zum Boot | 3 | 14.02.2002 14:40 |
