Alt 18.07.2021, 10:50
User 100401
Standard Frage zu Batterie & Ladestrom
ich habe, wie ich gestern festgestellt habe, eine Banner 44Ah "P4409" Starterbatterie in meinem Boot.
Ich habe das Boot ja gebraucht gekauft und mich jetzt mal über die Batterie informiert.
Meine, evtl. dumme, Frage:
Im Datenblatt steht, das der Ladestrom bei 1/10 der Nennkapazität liegen sollte, das wären ja 4 Ampere. Mein Motor hat bei Vollgas aber eine 10A Ladespule...
Was passiert jetzt, wenn die Batterie dauerhaft 10A als Ladestrom "serviert" bekommt? Wird die warm? Schadet das der Lebensdauer? Geht die kaputt?
Muss der Ladestrom des Motors irgendwie zur Batterie "passen", oder ist das letztendlich egal?
Vielen Dank.
H.P.
Alt 18.07.2021, 12:00
Benutzerbild von chrissly
chrissly chrissly ist offline
Boot: noch keines ;-) Aber wenn, dann eine alte SvC...
109 Danke in 83 Beiträgen
Eine Bleibatterie entnimmt nur den Ladestrom den sie braucht. Und wir sagen bei uns normalerweise 1/10 +1/10 als Strombegrenzung. Sie lädt einfach schneller und die Lebensdauer wird verkürzt sein. Wichtiger sind die Spannungsebenen lt. Datenblatt
LG,
Chris
LG, Chris
Alt 18.07.2021, 12:01
Benutzerbild von turbopapst
4.320 Danke in 2.925 Beiträgen
die Lichtmaschine deines Motors hat auch einen Regler...
Werner
Alt 18.07.2021, 12:08
Benutzerbild von volker1165
6.668 Danke in 2.792 Beiträgen
Hängt ein bischen von deinem AB ab, wie der den Ladestrom regelt.
Bei einer vernünftig geregelten Drehstrom Lima ist das alles kein Thema, die regelt irgendwo bei 14V ab und eine volle Batterie zieht dann auch kaum noch Strom. Selbst wenn die Lima 100A könnte.
Bei so einem AB ist das teilweise nicht so schön geregelt, wenn die Batterie keinen Strom mehr zieht, steigt da die Spannung und damit fliesst auch wieder mehr Strom, den die Batterie eigentlich nicht gebrauchen kann.
Mach dir so ein kleines Voltmeter in deine elektrische Anlage und schau mal was passiert, wenn du die Batterie so gut wie voll hast und der AB höher dreht. Solltest du da deutlich über 14V, vielleicht sogar 15 oder 16 V haben, dann sind Maßnahmen angebracht.
new boat coming soon
Alt 18.07.2021, 14:18
Mein Mercury 60PS Aussenborder liefert bei Leerlauf 12,9 Volt und bei 4600 U/min 13,2 Volt, egal ob die Batterie voll oder nur Teilgeladen ist.
Habe übrigens eine 75AH Autobatterie verbaut die auch via Einbauladegerät mit Landstrom geladen wird sobald das Boot am Steg liegt, auch bei Abwesenheit
Hits:	43
Größe:	22,6 KB
ID:	928607   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	45
Größe:	24,8 KB
Alt 18.07.2021, 15:05
User 100401
Landstrom werde ich wohl nie brauchen. Die Batterie dient ja nur zum starten des Motors und wird während der Fahrt wieder aufgeladen. Maximal wird noch n Handy via USB geladen, was ich aber auch noch nie gemacht hab.
Im Winter, wenn das Boot hier auf dem Hof im Carport lagert, werde ich Batterie rausnehmen und mal an n Ladegerät hängen.
Alt 18.07.2021, 18:25
3.409 Danke in 1.832 Beiträgen
du fährst dauerhaft Vollgas? warum??
mir sind ja die Motoren symphatisch die auch in der E-Startversion noch zusätzlich einen Seilzugstarter haben. Honda, Suzuki, Tohatsu, Mercury...
-the mechanic-
Geändert von -the mechanic- (18.07.2021 um 18:31 Uhr)
Alt 18.07.2021, 19:35
Benutzerbild von Federball
5.527 Danke in 3.116 Beiträgen
......Muss der Ladestrom des Motors irgendwie zur Batterie "passen", oder ist das letztendlich egal? .....
Ich habe eine 12Ah Yuasa Batterie + eine 36A LiMa = kein Problem seit 1996
Alt 18.07.2021, 19:42
Landstrom werde ich wohl nie brauchen.......Im Winter, wenn das Boot hier auf dem Hof im Carport lagert, werde ich Batterie rarrrr44usnehmen und mal an n Ladegerät hängen.
Brauchste nicht : hatte 19Ah Batterie + 12A LiMa im Honda AB = über Jahre nie geladen.
Laden kannst du immer noch, wenn der Motor nicht anspringt (habe in Erinnerung, dass du keinen normalen Seilzugstarter wie mein BF 20 hast) - so nach 10 Jahren + dann ne neue Batterie kaufen
Grüße, Reinhard
Alt 18.07.2021, 20:15
User 100401
Grüße, Reinhard
Danke Reinhard, das beruhigt.
Ich habe nur so ein "Notstart-Seil", das ich montieren muss, keinen festen Handstart. Keine Ahnung warum Yamaha keinen festen verbaut...
Alt 19.07.2021, 06:56
User: 3512
Am Ende isses auch wurscht.
Die Banner kostet wieviel? 50,-€?
Die wird 3-4 Jahre halten, je nach Plfege und Lagerung im Winter und dann gibts ne neue.
Vermutlich ausm Baumarkt.
Und das ist meiner Meinung nach auch genau richtig so...
Jede "Spezialbatterie für Marineanwendungen", jede Gelbatterie, jedes Ändern des Systems kostet Geld und bringt quasi keine nennenswerten Ersparnisse an anderer Stelle.
Been there, done that.
Die letzten 15 Jahre.
Chrischan
Alt 19.07.2021, 07:02
User 100401
....Zumal es ja auch aus Nachhaltigkeitsgründen wenig sinnvoll ist, eine eigentlich funktionierende Batterie zu entsorgen und eine neue zu kaufen. Ich werde die Banner nutzen so lange sie funktioniert und gut ist.
Alt 19.07.2021, 11:42
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
1. Die Lima hat, wie schon gesagt, auch eine regler
2. Zum starten braucht mann fast nichts, eine Anlassers lauft nur 2 sekunden und bei 100A Strom ist das nur 0.05 Ah
3. Das laden der letzte 10% dauert geht sehr langsam, das regelt Mutter Natur
Also:
Mache dich keine Sorgen
Die 10% Regel stimmt, ist aber in der Prakzis nur relevant für grossere batterien, wie die zb für Lichtnetz genützt werden.
Viele Leute überschätzen den Stromverbrauch eines Anlassers . . .
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 20.07.2021, 09:04
User: 3512
Das stimmt, ich meinte allerdings auch "beim nächsten Mal", wenn diese Batterie ersetzt werden muss.
Viele nehmen dann "richtig Geld" in die Hand, überdenken das Gesamtsystem, optimieren und verbessern mit Technik und Begeisterung.
Und die nächste Hypermoderne-Superbatterie inkl. Überwachung und neuestem BUS-Anschluss hält dann trotzdem nur 3-5 Jahre.
Bei größeren, komplizierten Anlagen auf Yachten verstehe ich die Gedankenmacherei, aber auf "normalen" Sportbooten gehts halt auch ohne.
Meine Meinung.
Chrischan
Frage zur Lichtmaschine/Ladestrom ElbKieker Technik-Talk 17 08.07.2021 13:20
Batterie zu schwach für Ladestrom?!? Stefan K Technik-Talk 70 01.10.2012 14:20
180 Ah AGM Batterie mit 8 Ah Ladestrom laden?? Gudrun Allgemeines zum Boot 29 10.09.2012 17:41
Ladestrom von Lichtmaschine und Batterie-zu Batterie Lader auf eine Servicebatterie? PK1 Technik-Talk 2 07.06.2012 18:42
Batterie & Landstrom & Erdung & Friends ottomotor Technik-Talk 8 01.12.2011 21:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:43 Uhr.
