Alt 14.07.2021, 08:55
ag70 ag70 ist offline
Boot: Birchwood TS31 Commodore
Rufzeichen oder MMSI: DG4806, 211175460
46 Danke in 28 Beiträgen
Standard TMD 41 A, Drehzahl/Leistung
Hallo Gemeinde,
wir sind nun wieder mit unserer Birchwood TS31 unterwegs und fahren von Biograd ganz gemütlich Richtung Süden.
Nun wollte ich gestern die Maschinen Mal richtig laufen lassen, Mal paar Minuten in Gleitfahrt gehen, dabei bemerkte ich dass die Steuerbordmaschine nicht über 2000 U/Min ging (Backbord problemlos 3200) und dabei ziemlich qualmte (schwarz).
Temperatur und Ladedruck dabei alles im grünen Bereich, Schrauben und Ruder wurden vor der Fahrt bisschen sauber gemacht ansonsten liegt sie halt im zweiten Jahr im Wasser und sieht entsprechend aus.
Ist aber wohl ein anderes Thema.
Vor der Fahrt habe ich natürlich das übliche gecheckt, Öl, Wasser usw.. Kraftstoff sah gut aus, hab vorbeugend, da wir ein Jahr nicht am Boot waren Mal ordentlich Grotamar in die Tanks gegeben.
Hat jemand von euch eine Idee?
Herzliche Grüße
Alt 14.07.2021, 09:27
Benutzerbild von MV-Zausel
MV-Zausel MV-Zausel ist offline
Boot: BROOM
Rufzeichen oder MMSI: MMSI: 211283940
2.492 Danke in 940 Beiträgen
Hallo!
Hast du Anzeigen für den Ladedruck? Oder wie kannst du ihn ablesen?
Wenn der Motor nicht hochdreht, kann auch nicht voller Ladedruck anliegen.
Schwarzer Qualm bedeutet zu viel Treibstoff und/oder zu wenig Luft.
Da der Diesel aber mit Luftüberschuss läuft und die Luftmenge nicht begrenzt wird, ist der Fehler wohl eher beim Brennstoffsystem/Turbolader zu suchen.
Selbst ne tropfende Einspritzdüse dürfte sich nicht so gravierend auswirken.
Kannst du den Motor denn im Stand ausdrehen?
Beste Grüße!
der ZAUSEL alias Guido
European Region Coordinator
Alt 14.07.2021, 10:28
Ja im Stand im Leerlauf drehen geht, ist nur unter Last.
Wollte Mal sehen ob ich beim checken der Maschinen eventuell versehentlich einen Stecker oder Schlauch an der Einspritzpumpe abgezogen habe. Dabei ist mir aufgefallen dass im Schauglas zur Dieselentwässerung bisschen schlammiges drinnen hängt. Siehe Foto. Das funktioniert jetzt mit dem Anhang leider nicht.
Herzliche Grüße
Alt 14.07.2021, 10:33
Benutzerbild von anco
anco anco ist offline
6.190 Danke in 1.119 Beiträgen
Hallo Namensvetter
nimm mal bitte parallel auch den Luftfilter raus und prüfe von der Ansaugseite,
ob sich der Turbo sehr leicht und frei ohne Spiel drehen läßt.
Bei uns - AD 31 P - war bei den gleichen Auffälligkeiten der Turbo fest bzw. sehr schwergängig.
Filter sollten natürlich frei sein, ich tippe jedoch auf den Turbo.
Gruß von der Ostsee, Andreas
Alt 14.07.2021, 12:25
Zitat von anco Beitrag anzeigen
Hallo Namensvetter
Dass hieß dann neuer Turbolader bei euch?
Bin jetzt in Jezera und fahr heute noch nach Biograd zurück. Da schaut dann Mal ein Mechaniker drauf. Bzw. einer mit mehr Ahnung als ich. Werde dann berichten.
Herzliche Grüße
PS und vielen Dank für die Rückmeldungen.��
TAMD 61A /Drehzahl-Leistung Greif Motoren und Antriebstechnik 9 03.04.2022 10:30
Drehzahl geht hoch keine leistung peraho Motoren und Antriebstechnik 12 17.08.2012 23:18
hohe drehzahl keine leistung blindfisch1 Allgemeines zum Boot 14 04.05.2008 16:33
Niedrige Drehzahl oder höhe Drehzahl bei Pol.Maschine Parsa Technik-Talk 4 07.04.2008 23:28
Leistung / Drehzahl / Kraftstoffverbrauch spirit Allgemeines zum Boot 6 20.03.2005 20:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:01 Uhr.
