Alt 13.07.2021, 14:12
AlexMiamorsch AlexMiamorsch ist offline
Standard Boot ist zu langsam
habe ein Picton Royale 180 GTS (5 Sitzer Gleiter ohne Kabine oder ähnliches), mit einem 3.0L (130 PS) Inboard Motor und Z-Antrieb. Habe letztens mal mit GPS die Geschwindigkeit gemessen, das war eher ernüchternd: Stromab 48 km/h, Stromauf 28 km/h.
  • Trimmstellungen habe ich alle ausprobiert, das ändert vielleicht 1-2 km/h.
  • Die Drehzahl lag laut (zitternder) Anzeige bei 6000
  • Auf der maximalen Geschwindigkeit war er sehr schnell
Folgender Zustand des Bootes:
  • Motor: Ist komplett überholt (Zylinder, Zylinderkopf, Zündkerzen, Lager etc.)
  • Rumpf: Ist schon eher ein 80er Schleifpapier, aber so viel Geschwindigkeit sollte dann auch nicht kosten
  • Propeller: Ist vermutlich noch der originale (Mirage 48 13700 a41 19p) Im Propellerfinder wird mir auch immer einer mit Steigung 19 vorgeschlagen.
  • Zustand des Propellers: Hat schon sehr viele Steine gesehen und entsprechend viele Macken drinnen (hab leider kein Bild gemacht)
Jetzt die Frage: Woran liegt es vermutlich und was würdert ihr als erstes tauschen? Wo sollte ich denn von der Geschwindigkeit her landen?
Grüße Alex
Alt 13.07.2021, 14:42
Benutzerbild von turbopapst
4.320 Danke in 2.925 Beiträgen
Hallo Alex,
wenn der Motor 6000 U/min dreht, dann hast Du einen falschen oder defekten Propeller montiert, der Motor hat eine Höchstdrehzahl von 4400-4800U/min.
Werner
Alt 13.07.2021, 14:55
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.239 Danke in 3.872 Beiträgen
Zustand des Propellers: Hat schon sehr viele Steine gesehen und entsprechend viele Macken drinnen.
Da könnte man mal anfangen.
Gruß Jogie,
Alt 13.07.2021, 17:39
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.880 Danke in 4.430 Beiträgen
Rumpf ist schon eher ein 80 er Schleifpapier , da könnte man weiter machen….
Gruß Bergi :
Alt 13.07.2021, 18:47
Benutzerbild von Federball
5.527 Danke in 3.116 Beiträgen
Drehzahlbegrenzer ausbauen? 7000 umin sollte er abkönnen (mein Mopped 1970 - 10000 umin)
Grüße, Reinhard
Alt 13.07.2021, 18:50
bei 7000 U/min fliegt ein Mercruiser 3.0 (Langhuber) auseinander...
Werner
Alt 13.07.2021, 18:55
Anderes Gewässer suchen - mit mehr Strömung wird das schon schneller
Evtl war das Wasser auch zu zäh....
Wenn mein (ähnlicher) Kübel mit 80PS gute 60km/H läuft, sollte da schon mehr drin sein....
Ohne Worte
Alt 13.07.2021, 19:01
Gut, dass ich auch ein bisschen für Spaß sorge, ist ja auch ein Hobby...
Der zitternde Drehzahlmesser war mir schon selber nicht geheuer. Hat der eigentlich einen Drehzahlbegrenzer oder kann man den tatsächlich zu hoch drehen?
Rauslesen konnte ich jetzt nicht obs eher der Propeller oder der Rumpf ist. Propellertausch ist aber einfacher. Soll ich da beim gleichen bleiben oder irgendwas ändern?
Alex
Alt 13.07.2021, 19:08
Hallo Alex,
zuerst solltest du mal überprüfen ob der Drehzahlmesser auch richtig anzeigt, sonst ist die Propellerwahl unmöglich...
??? 6000 U/min da müsste sich der 3.0 schon sehr übel angehört haben, das sind Drehzahlen für die der Motor nicht gemacht ist, und die er auch nicht lange aushalten wird.
Werner
Alt 13.07.2021, 19:19
Hallo Werner,
dann messe ich mal mit der Zündlichtpistole mit, wenn ich das nächste mal fahre. Vom Ton her war das alles ok, der Gashebel war ja auch nicht auf Anschlag - vermute aber auch, dass das Zittern beim analogen Drehzahlmesser nicht normal ist.
Alex
Alt 13.07.2021, 19:59
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Das paßt jetzt aber irgendwie nicht zur Beschwerde, dass das Boot zu langsam ist .
Gruß Ulf
Alt 13.07.2021, 22:37
=> Mercruiser muss ich überlesen haben () - dachte so Richtung Mitsubishi 3 L V6 DOHC - den hatte ich x im Auto (aus Kanada) , und der konnte 7000.
Selbst die ganz alten Benzinmotoren hatten Drehzahlbegrenzer per Fliehkraftwirkung auf den Zündkontakt - der ist dann einfach offen geblieben = Zündung AUS
Mit der Strömung fahren : in Norwegen gippts bis 40kmh Strömung = + schon klappt das mit 80kmh über Grund
Grüße, Reinhard
Alt 13.07.2021, 22:50
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.569 Danke in 5.035 Beiträgen
Für mich stellt sich mehr die Frage: Auf welchen Fluss, der schiffbar ist gibt es 10Km/h Strömung?(48-28=20) Wird wohl der Rhein sein---hmmm ich weiß schon warum ich da nicht segeln will.
Gruß Hein
Alt 13.07.2021, 23:03
Libertad Libertad ist offline
13.972 Danke in 6.516 Beiträgen
Alles eine Frage der Nerven. Man muß halt verdauen, daß die Oma mit Rollator am Ufer schneller ist
Alt 14.07.2021, 05:46
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
Hallo Werner,
Alex
Die 6000rpm stimmen nie. Ich behaupte das ein 3.0 bereits da aufgegeben hätte.
Fakt ist:
sollte da wirklich ein Mirage drauf sein, ist der Propeller schonmal der komplett verkehrte. Sind da auch noch Verformungen dran geht da nicht mehr viel.
Gehören tut da ein Laser 2 in 19 oder 21" drauf.
Der Unterwasserbereich muss auch glatt sein. Beides sind Baustellen die bereits einzeln dazu führen können dass das Boot gar nicht mehr ins Gleiten kommt. Also sind beide gleichwertig zu Betrachten.
Alt 14.07.2021, 06:08
DerIngo DerIngo ist offline
2.122 Danke in 890 Beiträgen
Gruß Hein
Rhein hat 5-6 Km/h Strömung
Gruss Ingo
Alt 14.07.2021, 06:12
knappe 60 Km/H sollte das Boot bei Enddrehzahl schon erreichen können, ich würde mal einen Alu Propeller oder einen High Five probieren und mal den Drehzahlmesser auf was der eingestellt ist, 6000 U/min dreht der Motor sicherlich nicht, das würde auch schon nicht zur Geschwindigkeit passen
wenn du kannst mal die Zündung überprüfen 10-12 Grad vor OT vertragen die Motoren normal immer, ohne Schaden zunehmen
Alt 14.07.2021, 10:24
Fakt ist:
Hallo, danke für die Rückmeldung. Dass die 6000 nicht stimmen vermute ich jetzt auch (da hätte die Leistung da ja auch schon stark abfallen müssen, wenn der Motor eigentlich bis 4800 dreht - der Punkt an dem mehr Gas nicht mehr die Geschwindigkeit erhöt ist gut lokalisierbar (der Drezahlmesser zeigt hier halt die 6000 an).
Verformungen am Propeller konnte ich jetzt nicht ausmachen, aber an den Dellen wird er schon auch verformt sein. Ich teste jetzt mal die Drehzahl (kann aber 1-2 Wochen dauern) und dann mal sehen...
Fahrt war auf dem Main kurz bevor der jetzt Meldestufe 1 hatte. Da es erst die zweite Fahrt war, habe ich noch keine Statistik wie stark es sonst strömt. Vor 2 Jahren war es weniger, da hatte ich aber nicht in beide Richtungen gemessen. Zündwinkel wurde erst eingestellt - der Motor ist es nach meiner Einschätzung wie gesagt nicht, da ist tatsächlich alles überholt, der Rest vom Boot ist allerdings eher Zustand 4.
Alt 14.07.2021, 10:51
Lars_KA Lars_KA ist offline
Boot: V-Boat Fish 51 (2017)
103 Danke in 65 Beiträgen
Naja kommt immer auf den Abschnitt drauf an.
Hier am Oberrhein bei Karlsruhe sind es 6-8km/h bei Normalen Wasserstand,
auch mal bis zu 10 wenn er sehr viel Wasser führt. Gemessen mit GPS Treibend im Fahrwasser
Bei der Lorely sind die Strömungsgeschwindigkeit auch im ähnlichen Bereich.
Sobald er wieder etwas mehr Raum hat im Flussbett wird er wieder Langsamer.
Wobei das ja nix gross zum Thema tut.
Zum Thema:
Wurde schon so die Baustellen genannt.
Lars
Alt 14.07.2021, 11:10
Benutzerbild von flachzange
Boot: Hardy 20 Family Pilot
3.116 Danke in 799 Beiträgen
Gruß Hein
Aktuell sind ja auf vielen Flüssen recht hohe Pegelstände und damit auch hohe Durchflussraten zu verzeichnen.
Letzten Sonntag auf der Elbe bei Dresden hatte ich stellenweise ca. 12 km/h Strömungsgeschwindigkeit bei ca. 700 m³/s Durchfluss wo im "Normalzustand" nur 4 - 5 km/h Strömung ist.
Dirk
Elbe km 50,2 re Ufer
Geändert von flachzange (14.07.2021 um 11:17 Uhr)
Alt 14.07.2021, 11:59
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.023 Danke in 851 Beiträgen
Der Motor kann schon höher drehen - aber bei 4800 hat er halt den Punkt der höchsten Leistung was sinnvollerweise auch den Punkt der vMax des Bootes darstellen sollte.
Ich beziehe mich jetzt auf die Angaben hier im Thread, ich kenne den Motor und dessen Randdaten nicht.
Die 4400-4800 passen aber gut ins Bild der üblichen Benzin-Innenborder.
Der perfekte Propeller wäre dann der, der bei Hebel auf Vollgas und "üblicher" Bootsausstattung/Anzahl Mitfahrern nicht mehr als ebendiese 4800 U/Mins zulässt.
Das Drehzahlsignal kommt üblicherweise von der Zündspule (bei meinem GM 5,7 vom negativen Pol), kann man per Multimeter durchklingeln.
Am Drehzahlmesser ist meist ein manuell zu verstellender Poti um den Drehzahlmesser auf 4/6/8 Zylinder einstellen zu können.
Zumindest ist das beim Faria DZM meiner Glastron so.
Viel Erfolg und berichte weiter.
David
Alt 14.07.2021, 12:02
Benutzerbild von volker1165
6.668 Danke in 2.792 Beiträgen
Passt doch, ein mit der Abwärts-Strömung treibendes Boot ist immer etwas schneller als die Strömung
Zum Thema:
Lars
new boat coming soon
Alt 14.07.2021, 13:00
gninneh gninneh ist gerade online
Boot: Sealine 200
4.840 Danke in 1.189 Beiträgen
Das sollte passen, ich hab am Freitag bei Würzburg etwa 8km/h Differenz zwischen Paddelrad und GPS gemessen. Übers Wochenende ist noch etwas dazu gekommen. HW1 war da am Montag.
Henning
Alt 15.07.2021, 13:19
Dann ist zumindest das GPS nicht kaputt
Noch eine Frage: Da der Aufwand bis ich am Wasser bin recht groß ist und der Propeller ja eh nicht mehr der Beste ist, wollte ich direkt einen anderen mitnehmen. Dazu gibt es ja schon genug Threads was da alles passen könnte. Wenn ich die jetzt Suche, dann haben die alle Flow-Torque.
Bei den gebrauchten ist dann irgendwie immer nur dieser Gummi dabei. Passen dann die alten Schrauben + Scheiben oder brauche ich dieses KIT? Auf dem aktuellen Propeller steht folgendes: 48 13700 A41 19P und innen 4802 822.
Rausgefunden habe ich, dass das A41 irgendwas mit der Nabe zu tun hat, aber was finde ich nicht heraus.
Zum Drehzahlmesser: Die Leerlaufdrehzahl stimmt (mit Pistole an der LiMa gemessen) von daher denke ich, dass die Anzeige einen ab hat (eigentlich funktioniert keine Anzeige mehr so richtig - Temperatur hab ich schon getauscht, Geschwindigkeit passt auch nicht richtig, Tankanzeige auch nur so grob....)
Alt 15.07.2021, 13:33
Südschwede
Die A41 ist die einvulkanisierte Nabe, die A46 ist FlowTorq2. Und ja wenn du einen modernen Propeller kaufst wird der mit dem Wechselsystem sein.
Empfehlen tue ich dir immer noch einen Laser 2 in 19" und wenn dein Motor richtig gut sein sollte einen 21'er
PC Navigo - Fehler bei mir oder warum ist das Ding so extrem langsam? JulianBuss Allgemeines zum Boot 150 27.09.2020 20:21
Mein neues WLAN dingens ist langsam Wuddl Kein Boot 19 24.07.2012 13:38
Wie schnell oder langsam ist ein Kremser? waldrandhexe Kein Boot 20 27.05.2011 21:33
Mein Schlauchi ist zu langsam ?!?! Karlsson Allgemeines zum Boot 18 03.05.2007 21:53
Mein Boot ist zu langsam! bmw_r1100 Motoren und Antriebstechnik 28 19.10.2006 20:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:36 Uhr.
