Alt 11.07.2021, 22:38
TonyRoma86 TonyRoma86 ist offline
Standard Omc 4,3l geht beim einkuppeln aus
Servus, wollte am We meine Sea Ray Seville Bj 1987 nach Restauration ins Wasser lassen. Vorher den OMC Motor V6 4,3l zu Hause mehrmals (mit Wasser Anschluss) getestet lief einwandfrei! Nun das Problem: Nach dem slippin ins Wasser wollte ich den Rückwärtsgang einlegen und plötzlich geht der Motor direkt aus! Standgas höherer eingestellt, weil ich vermutet habe es liegt daran! Hat aber nichts gebracht ! Beim Vorwärtsgang ging er nicht aus, nur jedes Mal beim einkuppeln in dem Rückwärtsgang ! Kennt jemand das Problem und hat eine Lösung ? Meine Vermutung evtl. Schaltzüge ? Die Schaltkulisseist nämlich ebenfalls sehr schwergängig! Würde mich über eine Antwort freuen ! Danke schon mal !
Geändert von TonyRoma86 (12.07.2021 um 09:42 Uhr)
Alt 12.07.2021, 07:15
Cheerstoni Cheerstoni ist offline
Boot: Acquaviva 23, Elan 505 special
1.209 Danke in 535 Beiträgen
Würde mal auf den Zündunterbrecher am Schaltgestänge/Platte (motorseitig) tippen.
Schau mal ob der evtl. "zuviel" bzw. zu lange unterbricht wenn du den R-Gang einlegst.
Der soll eigentlich die Drehzahl runterdrücken wenn ein Gang eingelegt wird ;)
mfg, Toni
Hits:	33
Größe:	38,2 KB
Alt 12.07.2021, 08:17
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Wenn das boot im Wasser ist, gut festgemacht, den schaltzug aushängen und die mal von Hand den hebel bewegen und eine Gang einlegen.
Einfach um mal zu sehen was da passiert und ob das überhaupt funktioniert.
Der Weg des Zuges ist begrenzt. Daher kann es sein, das der Gang nicht reingeht und deshalb der Motor ausgeht!
Das wäre genau so, wenn du von Hand den Gang einlegen kannst und der Motor läuft weiter.
Ergo müsste man dann vorsichtig den anschlagpunkt des schaltzuges verschieben.
Aber mit Vorsicht! Du verschiebt dann auch den schaltweg für vorwärts!
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Alt 12.07.2021, 09:32
Maik214 Maik214 ist gerade online
Boot: Sea Ray Seville 18
167 Danke in 97 Beiträgen
Eine 89er Sea Ray mit OMC Motor??? War Orginal nicht immer Mercruiser drin bei Sea Ray?
Alt 12.07.2021, 09:43
@Maik Sorry 1987 verschrieben! Der ist original drin gewesen gem Handbuch
Alt 12.07.2021, 09:44
Danke für die Tipps ! Probier ich die Woche gleich mal aus !
Alt 12.07.2021, 10:35
Nein. OMC hatte zu dem Zeitpunkt die Nase technisch vorn!
Mercruiser 5.0LX springt nur sporadisch an, geht beim einkuppeln aus MarkusVP Motoren und Antriebstechnik 7 06.06.2017 19:48
Motor geht beim Einkuppeln in die Knie und wenig später aus Frank74 Motoren und Antriebstechnik 20 10.05.2016 19:42
Alpha one gen II -Schlag beim Einkuppeln - Knattern beim einschlagen ab 2500 U/min Rodra Technik-Talk 45 11.11.2013 18:32
Alpha One, Motor geht aus beim Einkuppeln bbarte Motoren und Antriebstechnik 9 07.08.2007 08:10
Honda BF 15 A geht beim Einkuppeln aus... 1/2 Seegurke Technik-Talk 25 02.09.2004 20:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:52 Uhr.
