Alt 07.07.2021, 22:28
Benutzerbild von Kloenh
Kloenh Kloenh ist offline
Boot: Waterland 700
Rufzeichen oder MMSI: Nashorn
5 Danke in 2 Beiträgen
Standard Temperaturanzeige anschließen??
Hallo, meine Temperaturanzeige Drehzahlmesser etc funktionieren nicht....der Vorgänger hat im Kreis auch ei Kabel abgezwickt...weiß nicht was da dran war...Kreis geht von + zu sicherung zu plus über die Instrumente....von den instrumenten gehen die Kabel zu den jeweiligen Fühlern. Die instrumenten sind über ein erdungskabel miteinander verbunden...Dieses geht zu vorher erwähnten 2 Poligen abgezwicktem Kabel...die zweite Leitung des Kabels geht dann zur masseleiste....kann mir jemand helfen ?
Hits:	89
Größe:	56,6 KB
ID:	927375   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	93
Größe:	75,7 KB
Alt 07.07.2021, 23:36
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.200 Danke in 3.846 Beiträgen
Sind wir Hellseher ?
Gruß Jogie,
Alt 08.07.2021, 10:47
Boot: Waterland 700
Nein, aber vielleicht schlauer, was diesen "interessanten" Kreis angeht
Alt 08.07.2021, 20:03
Wenn du mir das Boot bringst kann ich helfen.
Auf Bildern geht das nicht !
Muss sehen von wo die Kabel kommen. Oder Messen was auf den Kabeln anliegt.
Dein beschriebenes erdungskabel mag ( Gelb -Grün ) sein. Ist aber bestimmt nicht Geerdet.
Fernwartung funktioniert leider nicht.
Gruß Jogie,
Alt 13.07.2021, 16:42
hugonline hugonline ist offline
Boot: Stahlverdränger 12m
906 Danke in 319 Beiträgen
um dir helfen zu können, muss du erst mal die Art der Geber mitteilen.
Es gibt da verschiedene Gebertypen.
Hermann
Alt 14.07.2021, 20:21
Benutzerbild von DetteK
DetteK DetteK ist offline
Boot: van der Torre Romanza Kruiser
1.082 Danke in 328 Beiträgen
Das wäre Glaskugel lesen. Ohne das zu sehen, wird dir wohl kaum jemand genaues sagen können.
Temperaturanzeige Theva Motoren und Antriebstechnik 9 20.10.2007 18:58
Temperaturanzeige mit mindenstens 5 Sensoren gesucht!! Diddi Technik-Talk 22 09.10.2005 05:49
Temperaturanzeige defekt Flash Motoren und Antriebstechnik 2 27.06.2005 19:29
Temperaturanzeige bei Mercury AB einbauen idinger_t Motoren und Antriebstechnik 2 10.05.2005 15:44
Temperaturanzeige und kleine Wartungsarbeiten an meinem AB gundula Motoren und Antriebstechnik 0 23.05.2004 10:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:54 Uhr.
