Alt 07.07.2021, 07:06
Sbrock Sbrock ist offline
Standard Honda BF 75 Zahnriemen gerissen
Ich habe eine Frage zu folgendem Motor:
- Honda BF 75
- Bj 2009
- Bh 500
Leider ist der Zahnriemen gerissen, der Motor wurde noch nicht geöffnet. Wie wahrscheinlich ist es das die Ventile oder sogar die Kolben Schaden genommen haben. Was muß bei einer Reparatur getauscht werden und vielleicht könnt Ihr ja eine grobe Kostenschätzung abgeben.
Vielen Dank für eure Mühen.
Schöne Grüße aus Soest
Sven
Alt 07.07.2021, 07:15
3.389 Danke in 1.827 Beiträgen
Zitat von Sbrock Beitrag anzeigen
- Honda BF 75
- Bj 2009
- Bh 500
Leider ist der Zahnriemen gerissen [...]
der Motor hat keinen Zahnriemen. Der ab 2007 produzierte BF75D hat eine im Ölbad laufende Steuerkette.
-the mechanic-
Alt 07.07.2021, 07:21
Das überrascht mich jetzt.
Habe das Boot mit angeblichen Motorschaden gekauft. Danke für die Info, dann werde ich
die Suchmaschine etwas quälen müssen.
Danke für die schnelle Antwort.
Alt 07.07.2021, 07:29
vielleicht hat es ja einen alten BF75A, Erstwasserung/Inbetriebnahme 2009. Aber Aufschluß ergibt nur ein Foto des Motors und/oder eine Modell/Seriennummer.
-the mechanic-
Alt 07.07.2021, 07:44
Ja ich glaube das es sich um den BF 75 D handelt.
Hits:	88
Größe:	53,5 KB
Alt 07.07.2021, 07:54
ja, das hier vorne ist ein BF75D, die aktuelle Motorenbaureihe vonHonda, die vor kurzem durch den BF80 & BF100 ergänzt/erneuert wurde.
4 Zylinder, 1,5l Hubraum, obenliegende Steuerkette.
-the mechanic-
Alt 07.07.2021, 08:01
Ok , dann weiß ich noch nicht ob ich Glück oder Pech habe. Werde das Boot erstmal abholen….
Gab es den Probleme mit dem Motor ?
Die Kette reißt dich eigentlich nicht so schnell.
Naja ist hallt ein Blick in die Glaskugel.
Vielen Dank für die Hilfe, ist ein Top Forum .
Volvo penta zahnriemen gerissen kultig123 Motoren und Antriebstechnik 3 05.09.2013 05:37
Zahnriemen gerissen - Aussicht auf Kulanz? GrunAIR Kein Boot 37 12.04.2013 13:31
Zahnriemen gerissen ???? jetski hamburg Motoren und Antriebstechnik 6 14.07.2008 21:50
Volvo Penta AQ 230A Zahnriemen gerissen avenger Technik-Talk 9 03.07.2006 19:20
Honda 7,5 PS Zahnriemen proletcraft Motoren und Antriebstechnik 14 18.10.2004 19:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:51 Uhr.
