Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 42
Alt 06.07.2021, 17:47
Coal Coal ist offline
1.475 Danke in 745 Beiträgen
Prüf bitte als erstes nochmal ob die Kolbenbetätigungsstange vom Pedal in den Bremskraftverstärker Lüftspiel hat. 1-2 mm sollten es sein.
Hast Du denn überhaupt Pedaldruck oder ist das Pedal weich und drückt sich langsam in Richtung des Bodenblechs ?
'Tschuldigung, aber bist du sicher dass du weißt, worum es hier geht? Das ist eine pneumatisch betätigte Bremse, da geht keine Stange in einen "Bremskraftverstärker". Da steuerst du mit einem (Trittplatten)Bremsventil Druckluft in den Bremszylinder und der betätigt dann den hydraulischen HBZ.
@Metallbauer
Frag' lieber in einem Forum für alte LKW.
Alt 06.07.2021, 19:25
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.073 Danke in 2.400 Beiträgen
@Metallbauer
Ok, bin von einer hydraulischen Bremse ausgegangen. Aber auch dann muss über das Trittplattenbremsventil irgendwie etwas sein, was im Hauptbremszylinder irgendeinen Vordruck erzeugt.
Aber weißt Du was, ich habe tatsächlich 1976 bei Mercedes Benz Lkw gelernt, bin seitdem 45 Jahren im Kfzbereich tätig und davon 25 Jahre selbstständiger Meister. Bis jetzt habe ich mit meiner Truppe noch jedes Problem gelöst.
Ich könnte jetzt meine alten Unterlagen wälzen und mich tiefer damit befassen aber jetzt bin ich raus und werde mich da nicht weiter mit beschäftigen. Hier gibt es ja genug Experten
Gruß Thomas S
Alt 06.07.2021, 19:49
Wie ich schon schrieb - Druckluft. Ich habe ein altes Bild von meiner SZM gefunden, da ist es ungefähr zu sehen. Bei mir waren allerdings die Kreise schon luftseitig, nicht erst auf der Hydraulikseite getrennt.
Name:	so aber anders.jpg
Hits:	58
Größe:	44,3 KB
Ich gebe zu, dass ich die NG nicht kenne, aber der TE schreibt ja
Zur Info : Der bremskraftverstärker wird pneumatisch betrieben und betätigt dann den HBZ.
deshalb gehe ich davon aus, dass es dieses bei vielen kleinen und mittleren LKW verwendete System ist.
Alt 07.07.2021, 08:40
User: 3512
Gibt es denn nähere Infos, um WAS für einen NG es sich handelt und wie die Achs- und Fgst.Konfiguration ist?
Daraus ließe sich u.U. erahnen, welche Komponenten verbaut sind, LAB-Ventile etc.
Nicht, dass es sich um ein leeres Fahrgestell handelt und er an der HA wegen etwas vorsichtiger einstellung einfach nur zu wenig bremst.
Die NGs hatten entweder eine hydraulische Bremsventilbetätigung (davon gehe ich hier aus, sonst gäbst ja keine Hydraulik), dann wurde das Druckluftbremsventil ("Trittplattenventil") welches bei der Batterie saß hydraulisch angesteuert, von dort aus dann alles Pneumatisch.
Die schweren NG hatten bereits das Trittplattenventil am Bremspedal und waren voll-pneumatisch.
In jedem Fall aber müsstest du normale Federspeicher zur Bremsbetätigung an der Hinterachse haben.
Ist dort alles i.O.?
Sieht man dort überhaupt eine Betätigung?
Chrischan, der auch mal bei Mercedes Nutzfahrzeuge gelernt hat. Allerdings eher sich mit SK auskennt.
Alt 07.07.2021, 13:26
Metallbauer Metallbauer ist offline
Boot: Renken 1700 Classic Bowrider
10 Danke in 3 Beiträgen
Also es handel sich um einen NG bj77 1217, als LKW-Kran.
Die Beladung ändert sich dadurch nicht.
Aber auch wenn ich die Leitung noch vor dem ALG löse und dann die bremse bestätige, schießt mit das Öl aus dem behälter für die Hinterradbremse in den behälter der vorderbremse.
Auf den Bildern ist der HBZ, ALG und das Fahrzeug zu sehen
Und das ist die Artikelnummer von 4.62625 Hauptbremszylinder ersetzt Mercedes-Benz 002 430 7201
replaces FTE: H38944.0.2
Hits:	80
Größe:	79,6 KB
ID:	927312   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	94
Größe:	71,2 KB
ID:	927313   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	77
Größe:	105,7 KB
Draco 1800ST
Mercruiser 470
Mercruiser Pre Alpha
Alt 07.07.2021, 13:51
User: 3512
Huch. Der hat ja voll-hydraulikbremsen.
Dascha merkwürdig.
Ist das so original? Oder Ex-BW-Fahrgestell/Kran?
Alt 07.07.2021, 14:36
Soweit ich weiß ist das aller original,
Die wurden früher mit dem EFFER Kran Aufbau verkauft.
Bremskraftverstärker wird aber pneumatisch angesteuert
Draco 1800ST
Mercruiser 470
Alt 07.07.2021, 14:55
User: 3512
Ja, dann hat er "nur" eine pneumatische Bremsunterstützung.
Ich dachte, das wäre nur bei den BW Fahrgestellen so, aber wie oben schonmal gesagt, ich bin eher mit SK groß geworden.
Davon ab ändert das tatsächlich nichts an dem Problem des HBZ.
Alt 07.07.2021, 17:13
Das ist jetzt Satire, oder?
Alt 07.07.2021, 17:52
Was meinst du?
Draco 1800ST
Mercruiser 470
Alt 08.07.2021, 20:31
Genau so?
Geht eigentlich nicht, weil die Nachlaufbohrung zum Behälter beim betätigen eigentlich sofort verschlossen wird. Könnte also nur schrittweise vorgepumt werden...der vordere sollte der für die Vorderachse sein.
Denkbar wäre, das Druckluft von hinten anschiebt, die Flüssigkeit aus dem hinteren Behälter in den Vorderen drückt, solange noch beide Nachlaufbohrungen offen sind.
Dann gäbe es ein Problem mit dem Druckluftverstärker
Ohne Worte
Alt 09.07.2021, 21:21
Hey, danke
Gibt's da. Möglichkeiten den bremskraftverstärker zu checken? Da kommt doch quasi nur ein kolben rausgefahren, der in den HBZ gedrückt wird?
Kann mir nicht vorstellen dass da Druckluft in den HBZ gelangt?
Gruß David
Draco 1800ST
Mercruiser 470
Alt 09.07.2021, 22:27
Benutzerbild von Meik75
Meik75 Meik75 ist offline
Boot: 4m Speedboot (Herst. unbek.)
402 Danke in 174 Beiträgen
Selbst wenn da Druckluft durch einen Defekt in den HBZ gelangt, eine Verbindung von HA-Kreis zum Vorratsbehälter des VA-Bremskreises gibt es beim intakten HBZ nicht. Da bleibt nur die Dichtung im HBZ als Fehlerursache dass Bremsflüssigkeit von einem Kreis in den Vorratsbehälter des anderen Kreises gelangen kann.
Alt 09.07.2021, 22:38
Kannst du den HBZ mal vollständig fotografieren?
Alt 10.07.2021, 00:20
Eben - in dem Ding muss was faul sein, so oder so.
Der Druckluftverstärker macht im Prinzip nix anderes als der normale Unterdruckbremskraftverstärker -und da kann es bei deffektem HBZ ja auch passieren, das Bremsflüssigkeit eingesaugt wird (also genau andersrum)
Aber die Frage -geschieht das überfließen der Flüssigkeit sofort beim betätigen des Pedals, oder stoßweise durchs pumpen mit dem Pedal?
Ob der Druckverstärker dicht ist kannst leicht testen- HBZ etwas lockern und bremsen- zischt dann Luft dazwischen raus Oder wenn der hintere Behälter leer ist -dann dürfte da Luft rauszischen.
Ändert aber nix am HBZ Problem....
Ohne Worte
Alt 10.07.2021, 01:37
Man drückt auf die bremse und direkt direkt schießt es da raus.. Naja der neue HBZ ist mittlerweile gekommen, muss mal schauen wann ich da dran kann🙄
Draco 1800ST
Mercruiser 470
Alt 22.07.2021, 15:18
Es lag am HBZ!
Haben heute den neuen eingebaut, vorsichtig entlüftet
Danke nochmal für eure Tipps!
Draco 1800ST
Mercruiser 470
LKW Mercedes 813 Plane+Spriegel + Hydraulische Hebebühne Harleyschrotter Werbeforum 5 30.01.2012 09:21
Erfahrungen mit Bootstransport auf eigenem LKW Richard-S Allgemeines zum Boot 24 03.02.2006 02:56
Bootstransporter selber bauen aus MB 814 LKW für SeaRay 270 sl-68 Selbstbauer 4 07.10.2005 23:57
besteuerung von LKW AndreasR Kein Boot 2 26.05.2005 19:56
LKW-Bootstransporter - Auflastung ??? Careen Technik-Talk 16 18.02.2002 15:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:21 Uhr.
