Alt 06.07.2021, 13:45
Chili Chili ist offline
22.032 Danke in 7.097 Beiträgen
Standard Kielrollen: Austausch und Lösungsfindung
Hallo Freunde,
Threads zum Thema "Kielrollen" gibt's einige.
In keinem davon kann ich mich wiederfinden.
Ausgangslage:
Der Trailer für meine Sealine 220 steht aktuell so da:
Hits:	127
Größe:	155,3 KB
Es sind vier Kielrollen verbaut, schwarzes Gummi.
Die fünfte Traverse (von hinten) hat keine Kielrolle mehr.
Die Rollen sind ca. 20cm breit und haben derzeit eine 21/22mm Welle!
Bei der Re-Wasserung der Sealine habe ich die Rollen neu gefettet, sie laufen soweit auch recht leicht.
Aber die Rollen haben teils Risse und Verformungen, die möchte ich gerne neu machen.
Und da geht's dann schon los!
Variante 1:
Ich bin ein Fan der Stoltz-Rollen, die RP-8 haben mit den 8 Zoll die richtige Breite. Aber Stoltz hat nur 16mm Achsen.
Die Achsen kaufen ist auch nicht schwer, aber die angeschweissten Kielrollenhalter haben nun mal 22mm Löcher. Bischen doof, da 16mm Achsen reinzustecken. Zudem weiss ich nicht, ob vier 16mm Achsen die rund 2 Tonnen an Boot tragen können.
Variante 2:
Neue Gummirollen mit 22mm Bohrung. Günstig, leicht zu bekommen.
Wahlweise sogar mit Metallhülse. Aber eben wieder schwarzes Gummi.
Variante 3:
NoName PU-Rollen, gibt's auch mit 21 oder 22mm Bohrung:
Beispiel 1: https://www.freizeitschmiede.de/Waeh...ler--blau.html
Beispiel 2: https://www.sport2000-shop.de/produc...iel-Rolle.html
Beispiel 3: https://www.bootsbedarf-nord.de/Trai...mm::18872.html
Was meint ihr?
Welches SetUp erscheint euch am besten?
Alt 06.07.2021, 13:50
Benutzerbild von Flybridge
25.790 Danke in 9.213 Beiträgen
NoName mit 21/22mm Achse.
16mm sind zu wenig. Hatte ich auch und gleich die Achsen verbogen, weil mein Kahn nur auf 3 Stück liegt. Wegen der Rumpfform ist bei mir auch keine Auflage auf der letzten Traverse.
Micha
Alt 06.07.2021, 13:55
Benutzerbild von turbopapst
4.273 Danke in 2.897 Beiträgen
Hallo Hans,
Möglichkeit: https://www.ebay.de/itm/193554179799...IAAOSwNHVfAc~0 (PaidLink)
Werner
Alt 06.07.2021, 14:25
Benutzerbild von woody1975
woody1975 woody1975 ist offline
Boot: Sealine Conti 18
260 Danke in 106 Beiträgen
Ich kann sliphilfe.de empfehlen, die haben auch eigene Rollen im Sortiment.
Oder einfach dort mal anfragen, haben mir unkompliziert und preislich fair helfen können.
Aktuell bis 8 August im Urlaub.
Alt 06.07.2021, 14:28
Danke, das ist die gleiche wie in meinem ersten Link.
Wenn es die jetzt noch in Rot gäbe...
Alt 06.07.2021, 14:32
Nur zum halben Preis...
Werner
Alt 06.07.2021, 19:07
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Käpt'n Rook Käpt'n Rook ist gerade online
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
5.807 Danke in 1.541 Beiträgen
Hallo Hans,
Ich hatte für den alten Trailer so was hier gekauft
https://www.ebay.de/itm/Polyurethan-...tem1edf730921: (PaidLink) m:m-Rotcn5Y1cc8O2Mzv6fKKw
Die gibts in verschiedenen Ausführungen und die sollten bei unserem Bootsgewicht eigentlich ausreichend sein.
Wenn du die 16er Achse doch verwenden möchtest, kann ich dir entsprechende Buchsen für die großen Bohrungen an den Haltern drehen, musst dich halt melden.
Die Rollen haben ja auch noch eine eingegossene Stahlhülse die mitträgt.
Liebe Grüße von der Lahn
Alt 06.07.2021, 19:44
Danke Roland. Aber von den BlueLines halte ich so gar nichts. Die Metallhülse hat 35mm Innendurchmesser und wird nur durch zwei Plastikhülsen an den Enden auf Wellendurchmesser reduziert.
Wenn ich auf 16mm gehen würde (was ich nicht tun werde), dann direkt auf Stoltz.
Alt 06.07.2021, 20:22
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.170 Danke in 3.074 Beiträgen
Hi Hans
Ist nur meine Meinung:
Zu wenig und zu schwach für dein Boot positionierte Rollen.
Den Zustand der Rollen kann man natürlich nicht bewerten.
Nach deiner Beschreibung haben die es hinter sich.
Wenn schon Risse in den Rollen sind, läßt das nichts Gutes ahnen.
Wenn sie ohne Last "frei laufen", heißt das erst mal nichts.
Wie ist es unter Last?
Alt 06.07.2021, 21:18
Hallo Hans,
bei meiner "Sea Ray 21 MC" auf Steinbacher 2500kg sind 5 Kielrollen montiert, das solltest Du evtl. bei der Aktion gleich mit nachrüsten.
ich hatte mal eine "Sealine 215" mit 5.0 Volvo die hatte gewogene 2800 kg
Werner
Alt 06.07.2021, 22:23
Das war bei den alten blueLine tatsächlich so, es gibt sie aber jetzt mit durchgehender Hülse. Bei den Stoltz- Rollen ist die Metallhülse doch auch eingegossen und trägt nicht direkt, oder.
Aber egal, der Preisunterschied ist ja nicht groß. Mir ging es nur um die dickere Achse, das geht bei den blueLine wohl und mit der durchgehenden Hülse wäre das für mich eine Alternative. Aber du hast dich ja anscheinend schon entschieden.
Alt 06.07.2021, 22:28
die Stolz Rollen könnte man doch bestimmt auch aufbohren
die preiswerteren Rollen in den Links hätten mich alle nicht wirklich überzeugt
Alt 06.07.2021, 22:36
Aufbohren der Stoltz geht nicht wegen der Metallhülse.
Bei Stoltz hat die Hülse 16,5mm Innendurchmesser und trägt damit auf der ganzen Breite. Die RP-8 habe ich ja mit Edelstahlwellen auf'm Trailer der Chaparral.
Sind halt nur 16mm Achsen...
Alt 06.07.2021, 22:43
Dann musst dich also entscheiden zwischen den Stoltz mit den dünnen Achsen und schlechten Kielrollen mit dickeren Achsen.
Alternativ könntest du noch zusätzliche Traversen einbauen und dann doch die dünneren Achsen nehmen
Ich habe übrigens eben mal nachgeschaut. Unsere Doriff steht mit ihren knapp 2t beim neuen Pilobtrailer auf 4 Stoltz RP 8 Kielrollen und hinten auf der Sliphilfe bzw. Langauflage, die 5. vorn ist frei.
Geändert von Käpt'n Rook (06.07.2021 um 22:58 Uhr)
Alt 06.07.2021, 22:50
Lars_KA Lars_KA ist offline
Boot: V-Boat Fish 51 (2017)
103 Danke in 65 Beiträgen
Wäre es ne Option Hülsen zudrehen,
Also außen 21mm innendurchmesser 16mm und entsprechende Edelstahlachse dann einbauen.
Ist zwar nicht die Geliebten 21 mm aber die anderen Rollen finde ich persönlich auch ned so pralle.
Alt 06.07.2021, 22:57
1.933 Danke in 819 Beiträgen
Edelstahlachsen sind nicht notwendig. Verzinkte Stahlschrauben in 10.9 16mm sollten das aushalten. Dazu passende Buchsen gedreht. Die Stoltz Rollen würde ich immer wieder nehmen.
Gruß Heiko
Alt 06.07.2021, 22:59
Das Angebot mit den Hülsen steht ja noch.
So was hier
https://www.boote-forum.de/showthrea...68#post5163768
Geändert von Käpt'n Rook (06.07.2021 um 23:07 Uhr)
Alt 06.07.2021, 23:56
Eine weiter Idee:
Du nutzt die Bestehende Halterung für Doppelkielrollen.
So das du sowas Installieren kannst:
https://vi.raptor.ebaydesc.com/ws/eB...=0&cspheader=1
Ja es mag teuer sein, aber ich denke das kann man auch so anpassen das die Mitte mit den 21mm angeschraubt werden und dann die 16er Achsen für die Rollen passen
Zudem tragen dann immer 2 Rollen das Gewicht vom Boot und ned nur eine.
Das spricht ja dann wieder für ne längere Haltbarkeit.
Lars
Alt 07.07.2021, 08:44
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Hans,
habe heute nochmal geschaut, es sind nicht 5 sondern 6 Kielrollen.
Werner
Alt 07.07.2021, 08:57
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.136 Danke in 9.439 Beiträgen
Mit den vier Stück und den Standardkielrollen wirst du immer Probleme bekommen. Der Vorschlag von Lars ist der einzig wirtschaftliche und Boots- sowie Nervenschonende Vorschlag. Mein Boot steht auch auf 10 Rollen also 5x Doppelhalter, das ist perfekt. Am besten du baust die hintere Wippe gleich so das du eine 300'er Rolle reinbekommst und nimmst dann eine Zentrierrolle als hinterste.
Kuckst du hier: https://www.boote-forum.de/showthrea...2&#post4191712
Geändert von barracuda75 (07.07.2021 um 09:03 Uhr)
Alt 07.07.2021, 09:23
Ja, an die Wippen habe ich noch gar nicht gedacht.
Gute Idee.
Muss jedoch mal schauen, ob die zwischen die vorhandenen Befestigungen passt. Letztere sind angeschweisst und nicht verschiebbar.
Im Zweifel baue ich mir solche Wippen vielleicht kurzerhand selbst.
Aber hinten eine 30er Zentrierrolle wird schwierig.
Die habe ich am Trailer der Chaparall auch dran, halte sie aber für überflüssig.
Alt 07.07.2021, 10:01
Südschwede
Gute Idee.
die selber zu bauen ist kein Hexenwerk. Das meine angeschweißt und nicht verschiebbar sind weiß ich, den Trailer haben wir ja selbst gebaut. Das Bild diente nur zur Illustration wie das bei mir mit 5x Doppelrolle aussieht.
Das kommt drauf an wie und wo du slippst. Wenn du bei Strömung oder böigem Seitenwind auf den Trailer fahren willst, sind die manchmal ganz hilfreich.
Alt 07.07.2021, 10:38
Ich hab auch zwei Wippen eingebaut um die Last zu verteilen. Slippen ist jetzt deutlich einfacher. Von voher 3 auf jetzt 5 Rollen. Vorher hatte ich auch die Stoltz RP 8, war aber nicht so zufrieden. Lag vielleicht auch an den wenigen Rollen.
Alt 07.07.2021, 11:19
Und was hast du jetzt?
Alt 07.07.2021, 11:45
Blueline von Sliphilfe. Langzeiterfahrungen kann ich noch keine liefern, aber bis jetzt rollen sie gut.
Die Stoltz haben bei mir nicht gedreht und haben sich bei der Auflagefläche verformt. Wie gesagt, gut möglich das die schlechte Gewichtsverteilung da schuld war.
Kielrollen durch Wippen mit Kielrollen ersetzen Michael.S Kleinkreuzer und Trailerboote 15 15.01.2013 12:34
Austausch von Kielrollen Harti Kleinkreuzer und Trailerboote 5 02.05.2012 23:27
Austausch Lewmar Winschen earlhill Technik-Talk 2 23.10.2004 22:01
VP Trimmpumpe Austausch (alte gegen neue Pumpe) Ulf Motoren und Antriebstechnik 2 14.04.2004 15:05
Austausch eines Außenborders sternem Motoren und Antriebstechnik 2 06.02.2003 16:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:59 Uhr.
