Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 33
Alt 05.07.2021, 06:33
Benutzerbild von von Jürgen
4.832 Danke in 2.302 Beiträgen
Zitat von skibo Beitrag anzeigen
Die Hersteller von Bootsmotoren die bei einem 4-Takter 2T-Öl zum Überwintern bei Schulungen empfehlen, sollten sich mal fragen was Ihre Motoren taugen.
Das hat nichts damit zu tun was die Motoren taugen, sondern eher damit wo die überwintern und unter was für Bedingungen!
Gruß Stefan
Alt 05.07.2021, 07:02
Boot: Ibis 2, Rudernussschale
3.564 Danke in 1.264 Beiträgen
In einem Modernen Auto kann der Katalysator davon schaden nehmen.
Wird beim Boot nicht passieren.
Ich kenne es auch so dass man zum „Einmotten“ kurz mit 2T Sprit durchspült - wenn 2T Sprit vorhanden ist.
Extra eine Mischung aufsetzen mache ich nicht.
Und wie oben geschrieben zum Thema Schaden und nutzen: Wenn es nicht schadet, dann nutzt es schon etwas
Alt 05.07.2021, 13:04
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.557 Danke in 3.599 Beiträgen
Ich habe das nicht falsch verstanden. Ich frage mich nur warum das kein 4-Taktmotor in einem Auto oder Motorrad braucht wenn er ein halbes Jahr und länger steht. Z.B. Gebraucht-, u. Neufahrzeuge beim Händler?
Guckst Du in den Motor rein bzw.schraubst ihn auseinander, egal ob Auto oder Boot, wenn er ein halbes Jahr gestanden hat was denn so an Korrosionsspuren an Kolben, Zylinder, Vetilen usw. hinterlassen wurde durch offene Ventile, warm/kalt Luftaustausch usw., ich denke nicht.
Zündschlüssel rum, aha springt an, alles gut.
oder z,B, vor 50 Jahren , Fahrzeuge mit Bosch K-Jetronic, alte Rentner/Pensionäre erinnern sich, standen die Dinger längere Zeit war nix mehr mit anspringen, Kraftstoffmengenteiler fest, das fiel dann natürlich eher auf, etwas Zweitaktgemisch hätte das ziemlich sicher verhindert,
gruss dieter
Alt 05.07.2021, 19:31
skibo skibo ist offline
3.262 Danke in 1.662 Beiträgen
gruss dieter
Märchenerzähler,
und Deine Behauptung ist auch nur eine unbewiesene Vermutung. Welcher AB hat K-Jetronik? Füllt weiterhin euer götterhaft gelobtes 2T-Öl ein und rennt im Frühjahr ins warme Ultraschallbad und schraubt, verstellt und schreibt dann im Forum von Leerlauf-, Einstell-, und sonstigen Problemen welche es in der Vorsaison nicht gab und bettelt im Forum um Hilfe.
Wozu ist ein Forum denn da? Ein Forum kann keinem Laien helfen, Da dieser die richtigen Antworten nicht filtern kann. Viele Köche verderben den Brei.......
Schöne Grüße an den August
Alt 05.07.2021, 19:58
Libertad Libertad ist offline
13.979 Danke in 6.518 Beiträgen
Kann doch jeder machen wie er will. Ich habe jedenfalls einen Motor, der bekommt immer!! sein 2T-Öl, die anderen, wo es geht, Korrosionsschutzöl durchs Zündkerzenloch. Ich hatte aber auch schon 2 Motore hier stehen, die waren fest - da kein Korrosionsschutz drin war. Ist halt eine Frage der Zeit, und der Prozess beginnt mit dem abstellen.
Alt 05.07.2021, 20:33
DerIngo DerIngo ist offline
2.122 Danke in 890 Beiträgen
Alle Spielzeuge wie Defender und Motorräder bekommen synthetisches 2Taktöl im Verhältnis 1:400 bei mir. Es gibt keine Probleme und ich musste in 40 Jahren nach längeren Standzeiten weder Vergaser zerlegen noch irgendwas reinigen. Ich habe noch nie Vergaser oder Benzinpumpen wechseln müssen. Mein 2021er Pro XS bekommt das auch.
Nein ich brauche keinen Stuhlkreis mit Hörensagen-Horrorszenarien aus 4. Hand.
Gruss Ingo
Alt 05.07.2021, 20:57
Boot: Gummikreuzer
Märchenerzähler,
Oh, ein Hellseher, kurze Frage, was machst Du überhaupt beruflich,
Schiffschaukelbremser, Strassenbahnenschienenritzenreiniger oder tatsächlich Wikipediatechniker,
gruss dieter
Alt 05.07.2021, 21:37
Märchenerzähler,
deine ständigen Negativ Postings sind da ja nun auch nicht gerade hilfreich
Schadet geringere Drehzahl durch Steigung 11 anstatt 10? RedPoseidon Motoren und Antriebstechnik 8 14.08.2012 11:34
Schadet ATF im Motoröl ? Akki Motoren und Antriebstechnik 19 21.07.2012 11:33
Schadet Zintronensäure/Entkalker dem Antifouling? innisfree Allgemeines zum Boot 18 16.10.2010 19:16
Notebook an Bord ! Schadet Trapez-Wechselrichter dem Gerät? PS-skipper Kein Boot 29 30.05.2007 11:06
Autokraftstofffilter beim Zweitaktgemisch ein Problem? Motoren und Antriebstechnik 10 02.07.2003 08:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:28 Uhr.
