Vorherige Seite - Ergebnis 226 bis 250 von 2.083Nächste Seite - Ergebnis 276 bis 300 von 2.083
Alt 04.02.2007, 22:29
Hi RTL,
Dreh mal an den Schrauben die das Boot mit dem Motor verbinden (natürlich rechts herum) Wenn die fest sind mach dir keine Gedanken und bau einen neuen Boden in das Boot.
Wenn du ins leere drehst hast du ein ganz großes Problem.
Henning
FDerausdemnorden
Alt 05.02.2007, 18:24
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.554 Danke in 3.934 Beiträgen
Es gibt so gut wie nichts, was an dem Boot noch heil ist.
Dummerweise habe ich beim Spiegel anbohren einen kompletten Durchbruch gemacht. Das Loch ist aber wieder schnell mit Harz verschlossen. An der Stelle ist nur weißes Glasfaserzeugs, kein Holz. Holz scheint also nur unmittelbar in der Umgebung der Antriebs- und Motorbefestigung zu sein.
Dann habe ich den Hinweis von Henning genutz.
Während diese Mutter sich nur mit Mühe weiter festziehen ließ,
war das drehen in Uhrzeigerrichtung bei dieser Mutter kein Problem. Die Schraube sitzt auch nur halb auf einer Kante.
Was schließen wir daraus? Das Holz im Spiegel ist im Arsch. Wie ich mich freue.
Danach habe ich die letzte Verkleidung Richtung Bug und Tank entfernt. Der Boden unter dem Tank ist durchnässt mit Benzin und nur noch eine undefinierbare Sache - jedenfalls kein Holz oder Laminat.
Ich glaube nicht, dass sich schweißen lohnt. Die komplette vorder Naht scheint defekt zu sein.
Als letztes habe ich die Stringer aufgeschnitten. Der Schaum ist weitgehend trocken, trotzdem ist auch hier Feuchtigkeit durchgedrungen.
Meine weitere Planung für heute Abend: Frustsaufen.
Im Ernst: ich werde mir jemanden besorgen, der mir den Motor heraushebt. Woher ich einen fahrbaren Untersatz bekomme, weiß ich noch nicht. Dann beginne ich spätestens Freitagnachmittag damit, den Tank rauszuholen und die Scheiße vorne zu entfernen. Am Sonntag will ich das Boot leer haben inkl. entfernte Stringer.
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 05.02.2007, 19:46
Benutzerbild von Onkel-Pit
ich glaube du wärest mit meinem Angebot billiger gekommen
da hättest du nur noch die hälfte machen müssen und hättest Verkleidungen und Tank dabei gehabt
Gruß Sven
Alt 05.02.2007, 19:47
Schmeiß den Spiegel raus der ist unten auf jedenfall weich
und auf das Stück Holz kommt es auch nicht mehr an
Gruß Sven
Alt 05.02.2007, 19:49
BF Archivar
Muss es ein Alutank sein? Was haltet ihr von einem neuen Kraftstofftank aus Polyethylen?
Alt 05.02.2007, 19:50
ein bild vom ausgebauten spiegel
Hits:	985
Größe:	37,2 KB
Gruß Sven
BF Archivar
Was heißt rausschmeißen?
Alt 05.02.2007, 19:51
BF Archivar
Ganz bestimmt.
Alt 05.02.2007, 19:52
bau den Tank gleich in die Mitte die Reinell ist vorne eh zu schweer wenn der Tank voll ist in der Mitte unten rein ist ja genug Platz
Gruß Sven
Alt 05.02.2007, 19:54
BF Archivar
Jörg, was meinst du dazu?
Alt 05.02.2007, 19:57
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.156 Danke in 6.747 Beiträgen
Ich würde den Tank auch etwas nach hinten nehmen.
Gruß aus Berlin
Alt 05.02.2007, 20:27
Benutzerbild von PderSkipper
30.278 Danke in 9.424 Beiträgen
Lars, das wird sicher ein Sahnestück wenn Du damit fertig bist.
Das sollte doch auch eine deutliche Wertsteigerung ergeben,
aber ich glaube nachdem Du soviel Zeit und Arbeit investiert hast bist Du hartnäckig mit dem Boot verbunden
und gibst es nicht mehr her.
Welches Volumen hat denn der mittlere Ausschnitt, reicht das für nen vernünftig grossen Tank?
Alt 05.02.2007, 20:30
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.698 Danke in 1.245 Beiträgen
Hallo Lars..
Ich versteigere beim ebär gerade 2 Kubikmeter Blumenerde und Samen für Frühlingsblumen....
Grüße Andi
Alt 05.02.2007, 20:32
BF Archivar
Danke Peter.
Die Stringer werden auch noch entfernt. Jetzt sind es wohl so 50x90x25cm³, nach Entfernen der Stringer wirds für einen bis-zu-100Liter-Tank auf jeden Fall reichen.
Alt 05.02.2007, 20:39
TomHH
Lars, denk daran, das die Stringer auch für die Stabilität zuständig sind. Wenn Du die entfernst, dann solltest Du auf jeden Fall die bisherige Rumpfstabilität wieder durch Schotten o.ä. gewährleisten.
Alt 05.02.2007, 20:47
Ich würde den Tank so gross wie möglich machen, alles unter 100 Liter bringt keine Punkte.
Bzgl. der Stringer schlage ich vor Checki einzufliegen.
Alt 05.02.2007, 20:49
BF Archivar
Er hat Flugangst.
Alt 05.02.2007, 20:54
Er hat Flugangst.
Wenn er sich auf ne Europalette kettet kann ich ihn abholen lassen.
Alt 05.02.2007, 20:55
Checkmate fanatic
Muß im Moment fast die gleiche Sch...e hier in Berlin machen.
Tröstet Dich vielleicht, Lars.
Gruß aus Berlin
Alt 05.02.2007, 21:07
BF Archivar
Du hast auch in Holland gekauft? Wie hieß der Verkäufer?
Wenn du Hilfe brauchst, ruf an, Jörg.
Alt 05.02.2007, 21:08
BF Archivar
Ich habe ein bisschen bedenken, dass sich das Boot auf dem Trailer verzieht, wenn die Stringer ausgebaut sind und ich dass dann quasi falsch zusammenlaminiere sofern es nicht schon vom Trailer gerutscht ist.
Alt 05.02.2007, 21:16
Benutzerbild von Bärlinskipper
Bärlinskipper Bärlinskipper ist offline
Boot: Bayliner 1952 Capri
1.387 Danke in 734 Beiträgen
Hallo Lars,
hab deinen Trööt hier von Anfang an interessiert verfolgt.
Hast ja leider ganz schön in die Sch.... gegriffen.
Hut ab, dass du trotz allem nicht den Mut und, ganz wichtig, nicht den Humor verloren hast.
Mach weiter so und lass dich nicht unterkriegen!
Mit Hilfe des wird aus deiner RTL II mit Sicherheit ein super Boot, auf das du dann zu Recht richtig stolz sein wirst!
Grüße aus Bärlin
Alt 05.02.2007, 21:30
Checkmate fanatic
Du mußt das Boot hinten auf der Kimm-kante und vorn auf dem stabilsten Kielbereich lagern.
Beim Fixieren der neuen Längsfundamente muß Du von unten zusätzlich den Boden abfangen.
Nach dem Fixieren dann immer auf einer Platte arbeiten, die die Last verteilt.
Gruß aus Berlin
Alt 06.02.2007, 20:03
BF Archivar
Mit wieviel m² 12mm-Sperrholz muss ich rechnen? Auf jeden Fall 6x2m² für den Boden. Und für die Stringer?
Dann nächste Frage: Welche Mengen EpoxidHarz und Glasfasermatten benötige ich? Was brauche ich außerdem?
Alt 06.02.2007, 20:56
Checkmate fanatic
Fußboden dürfte klar sein. (12mm)
Die Längsfundamente (ich würde 4 Einbauen 24mm auf jeden Stringer eins) mußt Du flächig berechnen. Dürfte auch kein Problem darstellen.
An den Motorlagern könnten Verstärkungen nicht schaden. Die werden dann nur aufgedoppelt.
Laminiert wird soetwas mit Polyester-Harz.
Die Menge ergibt sich aus der Flächenberechnung. Du benötigst etwa doppelt soviel Harz wie Glasmatte(Gewicht).
Fundamente mind. 3 Lagen 450er.
Fußboden 2 Lagen 450er.
Fußboden von unten mit G4 einlassen und fett mit Polyester streichen.
Gruß aus Berlin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:16 Uhr.
