Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 39
Alt 01.07.2021, 21:32
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Nee
Alle 3.
Da bist Du nicht auf dem Laufenden.
Habe den damals gekauft, weil er als erster 2-T, meines Wissens, eine Kennfeld-gesteuerte Zündung hatte.
Die Öleinspritzung direkt zu den Schmierstellen und nicht einfach als Zumischung zum Kraftstoff war auch genial.
kannte ich so von den Suzuki Motorrädern und hat die Entscheidung beeinflusst.
Später kam es dann zum DT65 und DT85 die genau so gut waren.
Wie gesagt, ist schon etwas her.
Geändert von sporty (01.07.2021 um 21:46 Uhr)
Alt 01.07.2021, 21:53
Parradox Parradox ist offline
Boot: Sportboot
Aber was könnte denn nun der Fehler sein?
Alt 02.07.2021, 01:15
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
Nee
Alle 3.
Also hast Du bisher 2 3 Zylinder Motoren gehabt.
Ich hatte wohl so ungefähr knapp unter hundert. Auch
die DT 55 65 75 85 115 135. 55+65 75+85 115+135 sind identisch.
Im Moment mache ich einen DT 100 V - 4. Nettes Sondermodell, nur
kurz produziert.
Service habe ich eher selten gemacht, meist die Kapitalschäden,
Kolbenfresser, Getriebe, Zündung, Vergaser, Elektrik.
Jeder Motor ging ins Testbecken meinerseits. Zündung, Vergaser einstellen. Pick Up. Max Spark, Zündung und Vergaser synchronisiere.
Bis vor kurzem noch regelmässig.
Ich weiss schon worüber ich schreibe.
Dasn Mercedes scheisse sein kann wird man kaum von einem Mercedes Fahrer höhren. Da ich fremde Motoren hatte bin ich neutral.
Und vor zwei Jahren hatte ich in einer Woche 7 Suzuki Dreizylinder.
Einzig einer liess sich wie ichs von anderen Motoren gewohnt bin
angenehmer einstellen bzw hatte mal einen recht guten Lauf.
"......eine Kennfeld-gesteuerte Zündung hatte.........Soweit ich es weiß, regelt der mittlere Vergaser die beiden anderen mit.
Zur korrekten Einstellung gab es ein "spezielles" Unterdruck-Meßgerät von Suzuki, welches direkt auf die Ansaugöffnung der Vergaser montiert wurde.
Damit konnte man einen seidenweichen Lauf erzielen."
Also um zum Ende zu kommen:
Da ich zufällig bei einem Suzuki Händler in Seelze beschäftigt war
kann ich eindeutig mitteilen, das es kein spezielles Unterdruckmessgerät
von Suzuki gab. Nix mit seidenweich.
Auch regelt der mittlere Vergaser nicht die anderen mit.
Eine Kennfeld Zündung ??? Die Kennfeldzündung passt den Zündzeitpunkt anhand von Regelgrössen an die durch Sensoren ermittelt werden, da ist NIX.
Nun etwas wissenswertes für den Threadstarter
Das hier behandelte Model hat im Gegensatz zum Vormodel diesen
Zündverstellungshebel nicht mehr.
Dafür ein Poti das auf die Stellung der Drosselklappen reagiert und somit
die Frühzündung reguliert. Nix anderes als der Hebel, nur vornehmer.
Desweiteren ist die elektronische Zündung mit einer automatischen Drehzahlerhöhung ausgestattet welche nach dem Start die Frühzündung
erhöht und somit die Drehzahl. Ca 10 bis 15 Sekunden automatisch.
Scheinbar bin ich wohl doch nicht so schlecht informiert?
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Geändert von Modellbootsfahrer (02.07.2021 um 01:48 Uhr)
Alt 02.07.2021, 05:59
Boot: Sportboot
Guten Morgen und danke nochmal für die zahlreichen Antworten aber leider bringt mich das nicht weiter um den Fehler zu finden.Hat noch jemand einen Rat für mich?
Alt 02.07.2021, 08:10
Benutzerbild von WoSo
WoSo WoSo ist offline
Boot: it's gone
524 Danke in 339 Beiträgen
Unter dem vor- vorhergehenden Beitrag steht eine Nummer die zu einer Kommunikationseinrichtung führt. Es könnte helfen sich mit dem Besitzer der Nummer verbal auszutauschen.
Wolfgang
Alt 02.07.2021, 11:41
Boot: Modellboot
hast Du richtig gesehn.
Völlig vom Thema ab, konnte die Nacht nicht schlafen, da wars nicht
ganz so tragisch.
Und wegen leichter Probleme in den Fingern ist Dauertippen unangenehm.
Wenn aber jemand was schreibt, was nur aus "meine ich" besteht und nicht zutrifft erkläre ich gern bisschen was.
Und wenn man meint ich bin nicht auf dem laufenden...........dann
wirds halt bisschen länger.
Gruss Manfred
Alt 02.07.2021, 11:47
Boot: Modellboot
halb 13 Uhr aufgestanden und wieder richtig fit.
Bevor ich an Flipperautomaten gehe habe ich noch bisschen Zeit nebenbei
online Deinen Motor wieder wie neu zu beleben, das wird.
Falls Du halt online bist jetzt, ansonsten heute Abend.
Ich brauch auch nochn bisschen mehr Info dann.
Gruss Manfred
Alt 02.07.2021, 12:23
Benutzerbild von Schnibble
Schnibble Schnibble ist offline
Boot: Hellwig Elektra
18 Danke in 10 Beiträgen
Hallo Leute hab folgendes Problem mit dem Motor. Wenn ich den Motor starte dann läuft er doch ca die ersten 10 sec. Ungefähr mit erhöhter Drehzahl und regelt dann die Drehzahl runter.Wenn ich jetzt das Gas Gestänge ab mache und jeden einzelnen vergaser probiere dann Patsche der oberste die unteren nehmen das Gas an wie es sein soll.Hab die vergaser mehrmals gereinigt und im Ultraschall Bad waren sie auch.Zündkerzen sind auch neu.
Liegt dann der Defekt an dem impulsgeber für den obersten Zylinder?
Zieht der obere Zylinder vlt "falsche" Luft?
Simmering an der KW dicht? Beim laufen mal mit BR absprühen und auf evtl Drehzahländerung achten.
Erst wenn der Drehschieber zerreißt war die Drehzahl zu hoch...
Gruss Horst
Alt 02.07.2021, 12:41
Boot: Sportboot
Gruss Manfred
Ich würde dich so gegen 16.30 Uhr mal anrufen Wenn es ok ist da bin.ich dann zuhause
Boot: Modellboot
Habe nochmal nachgelesen und bin irritiert.
Was ist das Problem eigentlich?
Motor startet
Drehzahlanhebung funktioniert
Leerlauf okay?
Gang einlegen Motor läuft weiter ?
Vergaseranlenkung alle abgemacht oder dran?
Wenn Du einzeln die Vergaser betreibst dann nur so,
das das Potentiometer immer mitläuft, sonst verändert
sich die Frühzündung nicht.
Sehr oft hat das Poti eine Macke oder ist verfummelt.
Blöde Sache bei Suzuki.
Du musst mit Blitzpistole arbeiten um überhaupt etwas
lokalisieren zu können.
Mfg
Manfred
Alt 02.07.2021, 12:49
Boot: Sportboot
Ohne Gestänge nimmt der obere vergaser kein Gas an und der Motor patscht bis er ausgeht.aber erst wenn der Motor die Drehzahl runter regelt auf ca 700 Umdrehungen
Alt 02.07.2021, 13:38
Boot: Modellboot
Beim betätigen eines Vergasers muss immer das Poti mitarbeiten können.
Und Du must den Motor abblitzen um auch mal sehen zu können wie die Zündung reagiert.
Aber verstehe das Problem nicht richtig.
Motor hat Leerlauf und hält Ihn ?
Was passiert wenn man nur den Gang einlegt?
Probleme im Wasser beim Beschleunigen ?
Vergaserbetätigen ohne Änderung der Frühzünding kann patschen erzeugen.
Alt 02.07.2021, 14:48
Boot: Sportboot
So erstmal einen großen Dank an Manfred für das nette Telefongespräch. Werd Wie besprochen mal Kompression messen und die zylinder alle abblitzen.sobald ich was neues weiß werde ich mich hier dann melden... danke nochmal an alle
Alt 02.07.2021, 16:53
Boot: Modellboot
............hat auch funktioniert.
Ich weiss auch nicht warum ich mich immer wieder zu der übermässigen Tipperei hinreissen lasse.
Powertrimm Wartungsfrage Suzuki DT65 noh-skipper Motoren und Antriebstechnik 1 31.10.2007 20:55
Probleme mit Suzuki DT65 Downsauger Motoren und Antriebstechnik 4 09.09.2007 20:58
Suzuki DT65 Impellerwechsel selber machen? Neue TANKFRAGE!!! mc-orcus Motoren und Antriebstechnik 18 31.05.2006 18:07
Impulsgeber bei 40er Yamaha wechseln idinger_t Motoren und Antriebstechnik 0 04.05.2004 07:14
Suzuki DT65 Wie/Wo Kühlungskontrolle??????? melle Motoren und Antriebstechnik 5 16.04.2003 06:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:43 Uhr.
