Alt 30.06.2021, 17:57
Benutzerbild von Thomas Rottenbücher
Thomas Rottenbücher Thomas Rottenbücher ist offline
Boot: Waterman Kruiser
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard Space Age Electronics Depths Sounder - wie funktioniert das Teil?
ich habe auf meinem Boot dieses Gerät vorgefunden. Ein alter Tiefenmesser, das ist klar aber wie funktioniert das Teil? Kann jemand helfen?
Vielen Dank und Gruß, Thomas
Hits:	95
Größe:	60,5 KB
Alt 30.06.2021, 18:46
Boot: keins mehr
2.531 Danke in 1.681 Beiträgen
Einschalten...auf 24 m oder wenn Tiefer ist auf 120 m bereich...
wenns Funktioniert...sollte dann ein Rotes Lämpchen Leuchten an der stelle auf der Skala wo wie Tief es ist.
da ist ein *Zeiger* drin...auf dem das Lämpchen ist...der Zeiger Dreht sich/bzw. sollte sich im Betrieb schnell Drehen.
dadurch sieht es aus als wenn es ein Roter Strich ist 1 bis 2 cm lang dort wo die aktuelle Tiefe ist......wenn er noch Funktioniert )
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 30.06.2021, 18:50
Vielen Dank. Ja Lämpchen leuchten, sind aber ein grünes und ein rotes!?
Alt 30.06.2021, 20:08
Boot: keins mehr
ein Bekannter hatte ein *ähnliches* Gerät...das hatte keine Grüne Lampe ))
weiss nicht wozu die ist....
Alt 30.06.2021, 20:35
Benutzerbild von Federball
Das Gerät sendet 1 Signal, wenn der sich drehende "Arm" oben ist . Dieses wird vom Grund reflektiert, zum Gerät zurückgeschickt + bringt die rote LED zum leuchten. Der Arm dreht sich mit definierter Geschwindigkeit, und hat z.B. 40° zurückgelegt bis die LED aufleuchtet. Die feste Skala zeigt die Laufzeit des Signals an, und da die Zeit keinen interessiert, steht dort die Tiefe die zur Laufzeit passt.
Diese Lote waren früher weit verbreitet - wie lange die gebaut wurden = ??
Mal gegurgelt: Schall im Wasser ca. 1500m/"
Grüße, Reinhard
Alt 30.06.2021, 21:11
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
934 Danke in 510 Beiträgen
Nachdem am Gerät schon Dual Color steht
Ev. für jeden Tiefenbereich eine andere Farbe?
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Alt 01.07.2021, 16:42
User: 3512
Lies z.B. mal hier:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=56061
Im Prinzip sind die SeaFarer 3 und 4 quasi baugleich, zumindest aber funktionsgleich..
Alt 01.07.2021, 21:28
Zitat von YunLung Beitrag anzeigen
Lies z.B. mal hier:
Leider funktionieren dort die Links zu den Manuals nicht mehr!
Johann
Alt 02.07.2021, 08:16
Benutzerbild von WoSo
WoSo WoSo ist offline
Boot: it's gone
524 Danke in 339 Beiträgen
Google ist dein Freund
https://manualzz.com/doc/4188094/sea...g-instructions
Wolfgang
Alt 02.07.2021, 11:54
Benutzerbild von Fritz682
Fritz682 Fritz682 ist offline
Boot: Saga 24
Rufzeichen oder MMSI: DC 8550
962 Danke in 518 Beiträgen
Grün könnte ein Tiefenalarm sein, also die Tiefe unter Kiel die für dich gefährlich werden könnte wegen auflaufen. Leider sehe ich keinen entsprechenden Regler, vielleicht gibts dafür irgendwo noch einen versteckten Regler an der Seite oder so.
Gain müsste Signalstärke sein, einfach mal dran rumdrehen und schauen ob sich in
der Anzeige was ändert.
Fritz682 der eigentlich Thomas heißt
Alt 02.07.2021, 13:09
Die SpaceAge mit Tiefen, bzw. Ankeralarm haben die entsprechenden Regler vorne.
Johann
Rinda Electronics Diagnose Software Sea Ray 18 Motoren und Antriebstechnik 1 05.12.2013 01:34
Lorenz-Electronics Plotter. Erfahrungen? Balticbird Technik-Talk 3 07.04.2010 08:57
Ice Age 3 in 3-D :-)) Jany Kein Boot 5 04.07.2009 10:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:21 Uhr.
