Alt 29.06.2021, 19:10
mopedfahrer mopedfahrer ist offline
Standard Benötige Tipps uund Hilfe bei Knott-Bremse Bj1969
Hallo Leute, Ich habe gestern das Boot zum Stellplatz zurück bringen wollen. Ca. 100m vor dem Stellplatz tat es einen Schlag und ich sah es im Rückspiegel qualmen. Danach rollte das Rad an mir vorbei.
Die Nachschau ergab, dass sie das Rad, incl der Bremstrommel gelöst hatte.
Nun würde ich den Trailer gerne reparieren, doch habe ich beim Anhängerbetrieb in meiner Nähe gesagt bekommen, dass es für die Bremse keine Teile mehr gibt.
Habt ihr ein paar Tipps.
Es handelt sich im eine Knott Bremse, Bj 1969, Typenschild sagt: 277-372-A.
Ich habe mal ein paar Bilder gemacht und eingestellt. Ich würde am liebsten die Komplette Bremse mit Achsstummel wechseln.
Hits:	79
Größe:	123,4 KB
ID:	926631   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	87
Größe:	115,2 KB
ID:	926632   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	74
Größe:	32,0 KB
Hits:	76
Größe:	53,7 KB
ID:	926634   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	79
Größe:	138,7 KB
Alt 29.06.2021, 19:21
Benutzerbild von matisbad
matisbad matisbad ist offline
Boot: LARSON 254 CABRIO
1.403 Danke in 710 Beiträgen
Ruf doch einfach bei Knott an, die sind eigentlich immer hilfsbereit.
Vielleicht gibt es einen Ersatz-Satz
https://www.knott-anhaenger-shop.de/...Regenstauf.pdf
Take it easy under the tree
Bleibt gesund
Matthias
Rhein km 335,5
Alt 29.06.2021, 19:48
Benutzerbild von schwinge
schwinge schwinge ist offline
2.419 Danke in 1.310 Beiträgen
wenn es tatsächlich für die Bremse nix mehr gibt dann frag mal da nach
https://www.nico.info/ersatzteile/#ersatzteile
Die konnten mir mal für mein Hahn-Fahrgestell so ziemlich alles besorgen. Ob sich das dann lohnt ist letzendes ne rumrechnerei.
Bis denne, Rainer
Alt 29.06.2021, 19:51
Benutzerbild von jugofahrer
23.771 Danke in 6.706 Beiträgen
Ich sehe das anders, wenn auch die Teile irgendwo zu bekommen sind, und sie werden zu bekommen sein, bleibt die Achse ein 52 Jahre altes Bauteil.
Ich würde da kein Geld investieren.
Raus das Teil und neue Achse rein oder den kpl. Hänger verschrotten, sowas ist ein Fass ohne Boden.
Nach der Achse müßte ja auch die Auflaufvorrichtung raus, da die Technik von 69 noch keine Rückfahrautomatic hatte und eine neue Achse mit der alten Auflaufvorrichtung nicht kompatibel ist.
Lohnt nicht.
Gruß Heinz,
Alt 29.06.2021, 19:52
Benutzerbild von Narwal
Narwal Narwal ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.466 Danke in 535 Beiträgen
Meint ihr das ernst?
Wenn man nicht unbedingt beim Oldtimertreffen auf eine Auszeichnung für das beste Originalgespann wert legt, dann sollte man bei dem Schaden einfach eine neue Achse einbauen.
Dann hat man auch wieder Sicherheit bei der Ersatzteilversorgung!
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Richtige Entscheidungen trifft man mit kühlem Kopf
und nicht mit kalten Füßen!
Alt 29.06.2021, 20:01
Danke schon mal für eure Antworten. Einen Tausch der Achse habe ich hier im Forum gelesen.Ich muss mir den Hänger mal anschauen, ob da ein Tausch möglich ist. Was sagt eigentlich der TÜV zu einem Tausch? In den Fahrzeugpapieren steht ja nicht drin was für eine Achse verbaut ist
Alt 29.06.2021, 20:06
Der TÜ wird aber nach dem Typenschild der Achse sehen, ob sie dem zulässigen Gesamtgewicht gewachsen ist.
Und, wie geschrieben, Du brauchst dann auch eine neue Auflaufvorrichtung und sehr wahrscheinlich neue Räder, denn für die dann neuen Bauteile ist eine Bremsberechnung der Fahrgestellteile nötig unter Angabe der verwendeten Bereifungsgröße.
Daher: Es wird sich nicht lohnen, glaube mir
Gruß Heinz,
Alt 29.06.2021, 20:14
So wie es sich liest, wirst du recht haben. Schade um den alten Trailer
Alt 29.06.2021, 20:48
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.120 Danke in 3.809 Beiträgen
Er hat RECHT.
Das einzig sinvolle ist eine neue Achse mit Rückfahrautomatik.
Und eine neue dazu passende Auflaufbremse.
Dazu die Bremsberechnung.
Warscheinlich auch neue, andere Räder.
Tüv vorführung. Eintragung.
Ob das sich lohnt bei dem Trailer musst du selber entscheiden.
Gruß Jogie,
Alt 29.06.2021, 21:08
nene nene ist offline
1.517 Danke in 769 Beiträgen
Achse, Auflaufeinrichtung und Bremsberechnungsprotokoll bekommst von Knott, Felgen u. Reifen auch.
Edelstahlbremsseile sind mit dabei.
Wenn's ist kanst Dich gerne melden, dann geb ich Dir ne Nummer von einem bei Knott.
Alt 30.06.2021, 08:25
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Wiedemann Fahrzeugtechnik ist eine gute Adresse, dort sind die Preise deutlich besser als im Knott Shop.
Alt 30.06.2021, 08:48
Vielleicht im Shop, aber dann auch nur da.
Alt 30.06.2021, 09:04
SeaSprite SeaSprite ist offline
Boot: SeaSprite 240; 4,2m Schlauchi (Delphin 420S)
Rufzeichen oder MMSI: DK6725 / 211438620
733 Danke in 328 Beiträgen
Westfalia Eichmann in Orber Strasse 11-13
60386 Frankfurt/Main ist auch von Preis/Leistung ok. Musste auch meine Knottbremse revidieren. Bloß wenn es an die Trommeln geht lohnt sich keine Überholung mehr. Trommel 280 Teuros bei einer 1600kg Achse Das mal zwei + Beläge/Lager/Dichtringe, dann bist Du bei einer neuen Achse.
und by the way die hintere Lauffläche für den Radialwellendichtring sieht auch nicht mehr so prickelnd aus
Gruß Kurt
Sollte ich in meinen Beiträgen falsch liegen, ist dieses nicht Bösartig gemeint sondern meiner fortschreitenden Altersdemenz einschließlich verbaler Inkontinenz geschuldet
Bin hier zu finden : https://www.google.com/maps/d/viewer...yUh-oB62CKnn90
Geändert von SeaSprite (30.06.2021 um 09:06 Uhr) Grund: Ergänzung
Alt 30.06.2021, 21:53
Verkauft knott an privat direkt mit vernünftigen Rabatten?
Am Ende wird ein neuer Trailer hier die sinnvollste Lösung sein.
Den alten günstig als Hafentrailer abgeben, sowas ist immer gesucht.
Alt 30.06.2021, 22:22
Also ich kann nicht meckern, hab als privat eingekauft und war deutlich unter dem Preis vom Wiedemann.
Kann aber nix genaues mehr zum Preis sagen, da wir das Bott ja nicht mehr haben und ich die Rechnung natürlich dem neuen Besitzer mitgegeben habe.
Ich glaub aber das ich das hier irgendwo mal gepostet hab.
Knott Bremse mi Rücklauf auf automatische Nachstellung umrüsten mfk Kleinkreuzer und Trailerboote 5 03.10.2017 10:14
Trailer mit Knott Bremse Tatonka Technik-Talk 9 25.08.2015 15:40
Bitte um Hilfe bei Trailerfrage -Knott oder Alco ? jociza Technik-Talk 4 13.01.2015 15:54
KNOTT Bremse Bremsseil einhängen kultig123 Technik-Talk 4 21.09.2013 17:30
Das este mal in Nin, benötige Hilfe und Tipps Genshin Mittelmeer und seine Reviere 9 12.06.2012 16:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:41 Uhr.
