Alt 24.06.2021, 00:57
Benutzerbild von GünniK
GünniK GünniK ist offline
Boot: Coronet Explorer 22
Standard Coronet Explorer mit Volvo Penta B20/AQ115 geht aus über 3500 RPM
letztes Jahr in der ersten Corona-Welle hatten wir Langeweile und haben uns eine Coronet Explorer aus 1963 zugelegt. Natürlich hatten wir Probleme, einen festen Liegeplatz zu ergattern und waren nur kurz im Wasser. Dabei fiel schon auf, dass der alte Motor bei über ca. 3500 RPM ausgeht. Nach einer kurzen Verschnaufpause geht er dann jedoch ohne Murren wieder an. Wir dachten es liegt vielleicht an dem (zu) großen Propeller (15x14) und haben nun den 13x11 angebaut. Allerdings dasselbe Problem jenseits ca. 3500 RPM geht der Motor aus, darunter läuft er astrein. Springt dann aber auch ziemlich problemlos wieder an.
Nun wäre meine Frage an alteingesessene Motorprofis. Woran kanns liegen?
1. Die alte Zündung? - Auf elektronische umbauen?
2. Die alte mechanische Benzinpumpe? - Auf elektrische umbauen?
3. Der Vergaser? - Sei laut Vorbesitzer überholt worden...?
Gibt natürlich noch zig weitere exotische Möglichkeiten... Wie kriegt man das raus?
Tausend Dank für Eure Gedanken und Mühe.
Alt 24.06.2021, 01:27
Na ist ja super. Neu hierund gleich in der faschen Ecke gepostet..😤
Bitte verschieben.
Wir sehen uns auf dem Wasser
Alt 24.06.2021, 04:43
Benutzerbild von powertrain
powertrain powertrain ist offline
Boot: Joda 5700
78 Danke in 70 Beiträgen
Ich würde auf Zündung tippen .. die Fliehkraft Regelung … 123 ignition rein und Ruhe für immer ..
Alt 24.06.2021, 09:02
Benutzerbild von turbopapst
4.324 Danke in 2.927 Beiträgen
Hallo "hier könnte dein Name stehen",
dein Problem liegt auf der Benzinseite...
hast Du schon mal den Benzinfilter angeschaut???
Werner
Alt 24.06.2021, 14:19
@Powertrain Sollte die Zündspule auch neu gemacht werden?
@Turbopapst Filter ist vom Vorgänger auf nen Aktuellen umgebaut worden. Die sollten ja doch ein paar Stunden halten...? Ein PKW fährt ja 100000 km mit dem selben. Aber die alte Benzinpumpe hätte ich auch im Verdacht.
Danke für Eure Mühe.
Alt 24.06.2021, 15:06
uli07 uli07 ist gerade online
8.170 Danke in 4.914 Beiträgen
Ich würde keine elektronische Zündung einbauen sondern die Verbaute überholen. Neue Unterbrecher einbauen, Zündkabel und Stecker neu machen und ev. Verteilerkappe und Finger. Das ist eine gute alte mechanische Zündung. Da ist kein Vergang dran.
Dein Problem sehe ich auch eher beim Benzin. Benzinpumpe, Filter, auch der direkt vor oder im Vergaser kontrollieren bzw. neu machen.
Alt 25.06.2021, 05:30
Boot: Joda 5700
Bei der neuen Zündung würde ich Kabel und Spule auch neu machen … sind zwar noch mal ca 80 Euro aber das lohnt sich später ….
Alt 25.06.2021, 05:32
Boot: Joda 5700
Dann mach die mal auf und schau dir die Fliehkraft Regler und Federn mal an …
Alt 25.06.2021, 07:41
zx6rr zx6rr ist offline
Boot: Bayliner 20 Fuss
134 Danke in 66 Beiträgen
Hört sich an, als wenn die Vergaser leer laufen würde, eventuell mal Schwimmerstand überprüfen.
Meistens sind bei alten Motoren aber mehrere Sachen gleichzeitig zu überholen/warten wie z.B. Zündverstellung gangbar machen, Zündzeitpunkt einstellen, Filter, Öle wechseln, Vergaser reinigen/überholen... ,
wenn man wieder einen perfekt laufenden Motor haben möchte.
Wenn du nicht genau weißt, was vorher mit welchen Teilen erneuert wurde, mach es nochmal, dann weißt du den Stand sicher.
Gruß Oliver
Vorstellung
Alt 25.06.2021, 08:03
wegen Fliehkraftfedern geht der Motor nicht gleich aus, es funktioniert dann nur die Frühverstellung nicht, und der Motor beschleunigt schlechter.
Werner
Alt 25.06.2021, 09:17
Boot: Joda 5700
Unter lasst geht der auch aus … alles schon da gewesen
Alt 25.06.2021, 10:52
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.117 Danke in 1.985 Beiträgen
Bevor du umbaust, prüfe erstmal ein paar Sachen
Zündung inkl Verstellung
Kontaktabstand
Bekommt er genug Sprit
Dann kommst dem Fehler näher
Volvo Penta AQ130 B20 dreht nicht über 3000 rpm im Gang AAY Motoren und Antriebstechnik 10 20.10.2017 14:09
Volvo Penta B20 AQ115 mit 2 Solex Vergaser Stefan1978 Motoren und Antriebstechnik 11 20.06.2017 08:30
5.7LX Aussetzer 3500 RPM kroeni Motoren und Antriebstechnik 19 23.05.2017 03:55
B20 AQ115 Volvo Penta wird beim stehen warm!! evorox Motoren und Antriebstechnik 33 22.08.2011 13:19
Kardanbalg Wechsel bei Volvo Penta B20 AQ115 antonetti Motoren und Antriebstechnik 3 07.06.2010 09:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:42 Uhr.
