Alt 22.06.2021, 10:59
franz2136 franz2136 ist offline
Boot: Quicksilver Captur 555 Pilothouse
454 Danke in 194 Beiträgen
Standard Federbruch durch Anhängerbetrieb??
ich fahre einen Skoda Oktavia Scout und ziehe damit meinen Bootsanhänger mit 2000 kg. Nun war ich heute beim TÜV und da wurde mir mitgeteilt, dass die Federn der Hinterachse gebrochen sind. Nun bin ich sicher kein off-road Fahrer, aber mehrere tausend Kilometer im Anhängerbetrieb liegen hinter mir.
Meine Frage ist, kann der Anhänger schuld am Federbruch sein? Sollte ich jetzt verstärkte Federn einbauen lassen. Oder ist das einfach Zufall?
LG Franz
Alt 22.06.2021, 11:10
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.605 Danke in 1.113 Beiträgen
..KANN sein, muß aber nicht. Mir ist bei einem anderen Fahrzeug aus dem Konzern schon mal eine Feder auf der Vorderradaufhängung ohne Anhängerbetrieb nach 30.000 km Laufleistung gebrochen, kommt vor.
liebe Grüße
Raimund
Alt 22.06.2021, 11:22
Benutzerbild von L0B0
L0B0 L0B0 ist offline
5.804 Danke in 2.294 Beiträgen
ob Du nun die Stützlast von 50-75 KG auf der AHK hast oder den Kofferraum vollgeladen (mit Getränkekisten beispielsweise) macht den Braten auch nicht fetter.
Oft brechen die Federn am unteren Ende (letzte Windung). Da sammelt sich das Wasser in der Federaufnahme, die Federn Rosten und brechen irgendwann. Nix dramatisches.
Gruß, Jörg
Alt 22.06.2021, 11:30
Benutzerbild von Propelleur
Propelleur Propelleur ist offline
573 Danke in 320 Beiträgen
Verstärkte Federn sind einfach härter für häufige Fahrten mit hoher Zuladung.
Länger halten tun die nicht.
Gruß Frank
Es bleibt spannend!
Alt 22.06.2021, 11:33
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
2.361 Danke in 1.266 Beiträgen
Federbruch kommt auch ohne Anhängerbetrieb vor. Daher denke ich an normalen Verschleiß
Gruß Hans-H.
Alt 22.06.2021, 11:38
SeaSprite SeaSprite ist offline
Boot: SeaSprite 240; 4,2m Schlauchi (Delphin 420S)
Rufzeichen oder MMSI: DK6725 / 211438620
733 Danke in 328 Beiträgen
Hohe Anhängelast / Anhängerbetrieb ggf. ==> höherer Verschleiß Motor und Kupplung aber nicht der Federn ... oder lädst Du den Anhänger in den Kofferraum ??
Gruß Kurt
Sollte ich in meinen Beiträgen falsch liegen, ist dieses nicht Bösartig gemeint sondern meiner fortschreitenden Altersdemenz einschließlich verbaler Inkontinenz geschuldet
Bin hier zu finden : https://www.google.com/maps/d/viewer...yUh-oB62CKnn90
Alt 22.06.2021, 11:52
Andrei Andrei ist gerade online
2.366 Danke in 1.247 Beiträgen
Natürlich werden die Federn durch den Anhängerbetrieb stärker belastet. 100 kg an der Kugel sind deutlich mehr als 100 kg im Kofferraum (Hebelwirkung). Dazu kommt noch die dynamische Belastung.
Alt 22.06.2021, 12:06
Boot: Ibis 2, Rudernussschale
3.263 Danke in 1.175 Beiträgen
Federbrüche kommen bei allen Autoherstellern immer mal vor. Mal nach kurzer Zeit mit eher wenig Belastung mal nach langer Laufzeit mit hoher Last und manchmal irgendwo dazwischen.
An meinem Smart sind ebenfalls schon Federn gebrochen und sas lang bevor die AHK verbaut wurde.
Alt 22.06.2021, 12:09
User: 3512
Sind BEIDE Federn der Hinterachse gebrochen?
Wie viel km hat der runter?
Wo hast du den her?
Chrischan
Alt 22.06.2021, 12:16
Hondafahrer Hondafahrer ist offline
Boot: Ockelbo
143 Danke in 63 Beiträgen
Ich mach fast täglich ne feder rein, egal was für ein fz.
Das ist heute normal.
Sogar verstärkte federn, und sogar ab und zu blattfedern
Gruß Erwin
Alt 22.06.2021, 12:20
Da hast Du zweifelsfrei Recht. Durch den Hebelarm ist das etwas mehr als im Kofferraum an Dynamik. Blattfedern brachen bei Überlastung. Schraubenfedern eher wenn die Schwingvorgänge den "Federstahl" zu stark beanspruchen bzw die Spirale einen Vorschaden hat. ==> Korrosion, stärkerer Kratzer.
Bei Überlastung "schlagen die durch", werden zum Block komprimiert und Blattfedern bis zum Bruch durchgebogen.
Hier ist halt die Frage der Qualität des Stahles und der konstruktiven Vorgaben...E-Modul, und wieviel Schwingvorgänge mit welcher Belastung ertragen werden sollen.
Gruß Kurt
Alt 22.06.2021, 12:21
Benutzerbild von Schragma
Schragma Schragma ist offline
Boot: Maxum 2100SC
187 Danke in 113 Beiträgen
Warum gibt es analog zum "Danke"-Button mit dem Daumen nach oben eigentlich kein Gegenstück? Wünsche ich mir hier irgendwie immer öfter...
Alt 22.06.2021, 12:23
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist gerade online
14.124 Danke in 3.787 Beiträgen
Das ist bei den heutigen Kisten normal.
Mein Bekannter mit nem Clio fuhr mit dem Affenstall nur täglich 8km auf guter Straße zur Arbeit ohne Zuladung und brauchte öfters neue Federn....
MfG* * * *Mario
Alt 22.06.2021, 12:42
Benutzerbild von Narwal
Narwal Narwal ist gerade online
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.443 Danke in 525 Beiträgen
Die alten Federnschlosser in den Instandsetzungsbetrieben haben immer gesagt „Federn brechen nicht durch Überlastung/ Überladung, da retten die sich auf die Gummipuffer. Die Federn brechen bei Leerfahrt durch kurze Schläge, zb. durch Schlaglöcher“
Das deckt sich auch mit meinen Erfahrungen im Transportbetrieb.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Richtige Entscheidungen trifft man mit kühlem Kopf
und nicht mit kalten Füßen!
Alt 22.06.2021, 12:59
Wo hast du den her?
Chrischan
Zum Ersten das war jetzt das 150000 km Service nach 5 Jahren und er ist Erstbesitz.
Ich möchte mich für die vielen für mich sehr interessanten Antworten vielmals bedanken. Ich konnte nur bisher nichts mit Federbruch anfangen. Habe alle meine Autos bis zum Ende - mehr als 300000 km gefahren, aber Federbruch gab es nie. Aber vielleicht war früher wirklich alles massiver und
für die Ewigkeit gebaut und heute wird an jeder Schraubenmutter gespart, auch bei Marken die sich Prämiummarken nennen.
Vielen Dank und liebe Grüße
Franz
Alt 22.06.2021, 13:33
horstj horstj ist offline
2.685 Danke in 1.643 Beiträgen
höre ich bei den Trailerseglern häufiger, beide durch, gerade bei Vans oder Kombis. Hatten wir auch schon, da glaube ich sogar mitbekommen zu haben, wie es bei einem starken Durchschwingen mit Hänger (Bodenwelle nach einer Brücke) "klonk" machte.
Alt 22.06.2021, 13:36
User: 3512
Franz
Naja, 150 tkm ist ja auch schon nicht mehr nur eingefahren.
Da kann das schonmal passieren.
Vermutlich hast du einen Bruch schon länger, und der zweite kam irgendwann dazu.
Und doch: Auch "früher" gabs das schon.
Ich habe alle Nase lang an Benzen der Baureihen 123 und 124/125 Federn gewechselt, besonders im Taxi-Betrieb...
Alt 22.06.2021, 14:07
1.804 Danke in 1.003 Beiträgen
Audi A6 aus ca. 2001 oder 02, da waren bei mir bei ca. 250.000 die vorderen Federn gebrochen. Gab es also auch „früher“ schon. Die Hinterachse hatte allerdings bis 380.000 mitgemacht, ist also wohl wirklich Zufall.
Alt 22.06.2021, 14:38
…warum diese Aussage in Bezug auf das Zitat?
Alt 22.06.2021, 14:56
zooom zooom ist offline
Abgesehen davon, daß Federbrüche eigentlich immer Produktionsfehler sind, sind sie dennoch bei einigen Autos Gang und Gäbe (erster routinierter Griff des TÜV Prüfers beim E36 Touring z.B.). Beim Oktavia habe ich sie aber noch nicht als gehäuft gehört.
Alt 22.06.2021, 15:21
Müritzfischer Müritzfischer ist gerade online
1.919 Danke in 814 Beiträgen
Gehört im VW Konzern zum guten Ton. Beide Achsen vom Passat betroffen und auch der Golf meiner Frau, obwohl der nie einen Anhänger gesehen hat.
Gruß Heiko
Geändert von Müritzfischer (22.06.2021 um 15:46 Uhr)
Alt 22.06.2021, 15:44
baffe baffe ist offline
Boot: Diverse
774 Danke in 383 Beiträgen
Hallo!
Am Ende der Straße gibt es eine unscheinbare Wasserrinne an der Kreuzung zur Hauptstrasse.
Dort werden nicht nur regelmäßig Federn sondern auch Alufelgen geschrottet. Selber schon gemacht und das Knallen gehört bzw den Höhenschlag direkt danach gespürt.
Schnell durch geht easy, langsam geht auch, dazwischen gibt es ein Geschwindigkeitsband das man tunlichst meiden sollte.
Mit einem entsprechen schweren und hohen Hänger (z.B. Bootstrailer) und zwei kurz aufeinander folgenden Bremsungen bringt man wahrscheinlich alle Federn hinten zum Brechen.
"Mach ich ja nicht" hab ich auch gedacht AAABER:
Ich habe den Verdacht, daß das ABS das sogar vollautomatisch kann!
Gruß, der Stefan
Alt 22.06.2021, 15:50
DerIngo DerIngo ist offline
2.114 Danke in 887 Beiträgen
Habe ich auch nicht verstanden
Gruss Ingo
Alt 23.06.2021, 12:47
Fraenkie Fraenkie ist offline
Gruß, der Stefan
Blödsinn.
Federbrüche gibt´s seit es Federn gibt. Ist ein sehr wohl berechenbares Maschinenelement (Hält sehr wahrscheinlich ewig, hält eher nicht, irgendwas dazwischen.....).
Die gehen auch nicht press auf Anschlag, da kommt vorher noch was anderes beim "durchschlagen" (Gummipuffer).
Da kommen 2 Sachen in´s Spiel: Konstruktiv (wieviel Platz kriegt man radial und in der Höhe) und dann Fertigungsqualität (Preis).
Die Dinger werden heute schon als Stangenware federhart gehärtet (geht leichter) und erst dann gewendelt / gebogen. Man muss sich wundern, dass das überhaupt geht
Ich würd mir keine Sorgen machen, im Gegenteil. Im trailerbetrieb fährt man ja sogar "ruhiger"
Alt 24.06.2021, 15:01
Ikonengolf Ikonengolf ist offline
179 Danke in 119 Beiträgen
Bei der Laufleistung doch völlig O.K.
Hintere Federn kann man doch auch selbst machen und kosten echt nicht die Welt...
Gesendet von meinem VOG-L29 mit Tapatalk
Anhängerbetrieb mit VW Tiguan dasa Kleinkreuzer und Trailerboote 219 04.03.2019 17:27
Gasfahrzeug und Anhängerbetrieb Teddy Kein Boot 23 08.07.2014 07:59
Anhängerbetrieb + Führerscheinfrage Ricky-Niki Kein Boot 19 01.09.2013 18:35
OMC 800er Z-drive elektrisch geschaltet, Federbruch? wood Motoren und Antriebstechnik 3 31.07.2006 07:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:20 Uhr.
