Alt 18.06.2021, 08:31
peter007de peter007de ist offline
9 Danke in 8 Beiträgen
Standard Power Trimm Motor Undicht
Hallo ,
ich habe was geschraubt und seither habe ich Ölverlust im Power Trimm.
Da der Anschluß an den Power Trimm so stark gewckelt hat bin ich hergegangen und habe mal die Schraube aufgemacht. Siehe Pfeil.
Da das nichts bewirkt hat habe ich diese wieder zu gedreht.
Ergebnis: Seither habe ich Ölverlust beim fahren. Wenn ich den Trimm im Stillstand hoch und runter bewege bemerke ich kein Ölverlust.
Fragen:
Warum wackeln die 2 Anschlüße so ?
Was kann es sein dass ich Ölverlust habe obwohl ich die Schraube wieder ordenltich zugedreht habe ?
Peter
Hits:	90
Größe:	55,5 KB
Alt 18.06.2021, 09:28
Benutzerbild von turbopapst
4.275 Danke in 2.899 Beiträgen
Hallo Peter,
das sind gebördelte Verschraubungen, die müssen von selbst dicht werden...
Werner
Alt 18.06.2021, 10:14
heißt dass das dauert etwas bis die wieder dicht sind ?
Alt 18.06.2021, 10:24
Nein das heißt es nicht, diese Art der Verschraubung kommt ohne Dichtung aus, wenn trotzdem undicht, ist etwas nicht in Ordnung...
nochmal zerlegen und schauen wo der Fehler liegt.
Werner
Alt 18.06.2021, 10:25
Hallo Werner,
Danke
Dann schraube ich nochmals auf.
Ist es aber normal dass die Verbindungen arg wackeln ?
Alt 18.06.2021, 10:32
Hallo Werner,
Danke
wenn alles richtig ist, darf da gar nichts wackeln.
könnte mir vorstellen dass sich die beiden Muffen zwischen Verschraubung und Pumpengehäuse bei der Aktion gelöst haben...
Werner
Alt 18.06.2021, 10:35
Was komisch ist es wackeln beide und ich habe nur an einem rumgeschraubt.
Alt 18.06.2021, 10:49
ich habe die beiden Muffen/Verschraubungen zwischen Schlauch und Pumpe in Verdacht, sieht aus als ob das nicht original ist.
evtl. hat da schon mal Jemand vor dir gebastelt.?.?.?
Werner
Alt 18.06.2021, 10:56
Eigentlich ist das Boot von keinem Bastler.
Ich habe mal ein Bild gemalt von der Verschraubung wie es bei mir aussieht.
Für was ist die Verschraubung überhaupt ??
Hits:	44
Größe:	20,8 KB
Alt 18.06.2021, 13:29
bei meinem Alpha One Gen.1 sind die Nippel der Leitungen direkt in die Pumpe geschraubt.
Werner
Alt 19.06.2021, 00:28
das sieht mir wie Adapter aus, um eine neueres Pumpenmodel an alte Schläuche anschließen zu können, in natura habe ich die aber auch noch nicht gesehen,
ich würde die ganze Pumpe da ausbauen, das ist ja schnell gemacht
bei Tageslicht sieht man klarer und kommt auch besser ran
Alt 19.06.2021, 07:32
Benutzerbild von von Jürgen
4.840 Danke in 2.308 Beiträgen
Das darf wackeln, sind Bajonett Verschlüsse und sind auch dicht wenn sie ein wenig wackeln.
Eventuell ist etwas Dreck drin, oder der O-Ring innen ist kaputt. Die Fittinge gibt es einzeln. Wird auch bei der Servolenkung benutzt.
Hits:	36
Größe:	25,7 KB
ID:	925757   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	35
Größe:	50,0 KB
Gruß Stefan
Mercruiser Alpha One Gen 2 Trimm Hydraulik innen undicht nur wo ........... Popey81 Motoren und Antriebstechnik 5 18.07.2015 13:03
Power Trimm OMC King Cobra Karsten1 Motoren und Antriebstechnik 9 15.02.2009 16:36
Power Trimm Druckverlust ridix Motoren und Antriebstechnik 4 31.05.2005 17:39
Einbau einer Power-Trimm-Anzeige mit Geber für Mercury 90 BJ rieckmann Motoren und Antriebstechnik 1 16.01.2005 21:47
Öl-Kontrolle in Power-Trimm Peter R. Motoren und Antriebstechnik 2 13.02.2002 15:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:20 Uhr.
