Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 50
Alt 16.06.2021, 16:02
Norderneyer Norderneyer ist offline
Boot: Alfamarine 47
1.223 Danke in 343 Beiträgen
Ich tippe auch auf Vorrangschaltung in irgendeiner Form.
Solange Landstrom anliegt, versuchen sich die Anlasser aus den Ladegeräten zu bedienen (was nicht klappt).
Also Startversuch ohne Landstrom würde hier Klarheit bringen, ob da was dran ist an der Theorie.
Starten ohne Landstrom geht nicht, aber wenn ich den Anlasser überbrücke, springen die Maschinen sofort an. Es scheint kein Steuerstrom beim Relais anzukommen.
Watt de een sien Uul, is de anner sien Nachtigall!
Es grüßt Euch: Olaf
Alt 16.06.2021, 16:08
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.798 Danke in 4.395 Beiträgen
Plötzlich , an beiden gleichzeitig …..?
Ich tippe auf einen Diebstahlschutz.
Gruß Bergi :
Alt 16.06.2021, 16:13
Eventuell wirklich ein versteckter Diebstahlschutz oder gibt es da eine Sicherung für die Steuerspannung der Relais.
Es muss ja was zentrales sein sonst würde es nicht beide Maschinen gleichzeitig treffen.
Wenn du es gefunden hast wirst du dein Boot wieder ein Stück besser kennen
Alt 16.06.2021, 16:18
Benutzerbild von Propelleur
Propelleur Propelleur ist gerade online
575 Danke in 320 Beiträgen
Zitat von Der mit dem Boot tanzt Beitrag anzeigen
...gibt es da eine Sicherung für die Steuerspannung der Relais.
Als Unwissender würde ich einen Mikroschalter an den Schalthebeln vermuten der den Motorstart verhindert wenn Gas- und/oder Schalthebel nicht in Leerlauf bzw. Neutral stehen.
Selbst wenn die Hebel korrekt stehen kann der Schalter "hängen"...
Gruß Frank
Es bleibt spannend!
Alt 16.06.2021, 16:36
Boot: Alfamarine 47
Hebe seit 1,5 Stunden Hilfe von Bart von No Limit ships. Er sucht sich gerde tot nach dem elektrischen Fehler!
Es grüßt Euch: Olaf
Alt 16.06.2021, 16:37
Würde so ein Schalter nicht nur das Starten der „eigenen“ Maschine verhindern? Dann müsste die andere ja trotzdem zu starten sein.
Andersrum wer weiß was da vorher mal gebastelt wurde.
Alt 16.06.2021, 16:47
Boot: Alfamarine 47
Es gibt so einen Schalter, der aber für beide Maschinen den Strom abstellt!
Es grüßt Euch: Olaf
Alt 16.06.2021, 16:54
Ja und was sagt der? Oder auch nicht?
Gruß Frank
Es bleibt spannend!
Alt 16.06.2021, 17:01
Boot: Alfamarine 47
Der ist eingeschaltet! Wir haben gerade die elektrische Schaltung in Verdacht..........🙄
Es grüßt Euch: Olaf
Alt 16.06.2021, 17:07
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.067 Danke in 3.789 Beiträgen
Ohne Voltmeter, auf Verdacht suchen ist schwierig.
Am bessten ein Voltmeter besorgen und mit System den Fehler suchen.
Gruß Jogie,
Alt 16.06.2021, 17:36
Boot: Alfamarine 47
Multimeter ist seit Stunden im Einsatz!
Es grüßt Euch: Olaf
Alt 16.06.2021, 18:09
Boot: Alfamarine 47
Es scheint die Getriebeschaltung zu sein, die das Problem verursacht. Sie ist ohne Funktion und unterbricht dann den Startsteuerstrom, wenn wir das richtig vermuten. Da muss der Hersteller morgen angerufen werden. Vielleicht kann er helfen!
Vielen Dank für Eure Unterstützung!
Es grüßt Euch: Olaf
Alt 16.06.2021, 18:13
Dann ist das wieder in der Verlosung…..
Gruß Bergi :
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.713 Danke in 4.494 Beiträgen
Das kann ein einigermaßen geschulter Monteur testweise brücken.
Gruss, Dirk
Alt 16.06.2021, 18:40
Boot: Alfamarine 47
Hat er schon! Motoren sprangen sofort an! Aber ich muss ja auch fahren können! Der Junge ist weiter fleißig, dabei seit 5 Uhr im Einsatz!
Es grüßt Euch: Olaf
Alt 16.06.2021, 19:55
Boot: Vetus Bellus 1200
16.475 Danke in 4.473 Beiträgen
Da ist nicht zufällig ein Transponder am Zündschlüssel? Eventuell eine nachgerüstete Wegfahrsperre?
Denkbar wär auch, dass jemand an den Schalthebeln gespielt hat. Wenn das elektronische Hebel sind können die beleidigt sein und müssen zurückgesetzt werden.
Alt 16.06.2021, 20:12
Boot: Alfamarine 47
An den elektronischenSchalthebeln lag keine Spannung mehr an, was ich wegen des Sonnen lichtes nicht bemerkt hatte. Die LEDs leuchteten nicht. Dadurch wurde wohl die Startunterbrechung nicht deaktiviert. Nachdem wir die Platine für die Schaltung gefunden hatten, wurde diese gemeinsam mit einem Servicetechniker des Herstellers durchgemessen.
Ergebnis: defekt! Neuteil lieferbar, kostet aber etwa 2200 Euro!
Mein Mechaniker meinte: Ich kenne da einen ehemaligen Kollegen, der kann das vielleicht reparieren!
Also nahm er das Teil mit und meldet sich morgen?
Ich wollte gleich bezahlen, das wollte der junge Mann aber nicht. Also erst einmal richtig reichlich Geld für heute Abend als Freundschaftsgeschenk an ihn!
Sehr empfehlenswerter Service durch: No Limit Ships bv.
Nett, kompetent und sofort da?
Hits:	126
Größe:	88,3 KB
ID:	925566   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	122
Größe:	69,7 KB
ID:	925567   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	102
Größe:	65,4 KB
Es grüßt Euch: Olaf
Alt 16.06.2021, 20:15
Egal was es nachher endgültig war, das würde ich nicht so lassen.
Stell dir vor mitten auf der Nordsee passiert so was!
Da hat man schon zwei Maschinen und dann sowas.
Da würde ich für den Notfall einen Schalter einbauen der das alles überbrückt, der kann ja verplombt sein. Aber im Notfall bekommt man die Maschinen an.
Alt 16.06.2021, 20:16
Coal Coal ist offline
1.475 Danke in 745 Beiträgen
Keep it simple, stupid...
Alt 16.06.2021, 20:18
Ergebnis: defekt!
Ich tippe mal auf eine kalte Lötstelle. Finden und nachlöten.
Ist eine beliebte Fehlerquelle bei ca. 20 Jahre alten Bauteilen.
Gruß Frank
Es bleibt spannend!
Alt 16.06.2021, 20:20
Boot: Alfamarine 47
Ich hasse ja diesen elektrischen Mist, deshalb habe ich ja ein altes Boot!
Ich glaube, ich kaufe mir doch wieder einen alten Verdränger mit Daf - Motor und Seilzugschaltung. Da hat man so einen Sch... aber nicht!
Und die Gangway baue ich auch ab!
Es grüßt Euch: Olaf
Alt 16.06.2021, 20:35
mdK mdK ist offline
Boot: Motorboot Halbgleiter
224 Danke in 76 Beiträgen
Hallo Olaf,
mit NoLimit hast du eine super zuverlässige und kompetente Werft erwischt. Habe dort im Urlaub mit deren Hilfe mein Getriebe repariert. Letztes Jahr hatte ich einen gerissenen Bodenzug über NoLimits per Telefonat Soforthilfe in Dokkum bekommen. Top-Firma.
Weiterhin viel Erfolg bei der Reparatur.
Gruß Ingo
Alt 16.06.2021, 20:45
Boot: Alfamarine 47
Zitat von mdK Beitrag anzeigen
Hallo Olaf,
Gruß Ingo
Ja, bin auch begeistert! Sind halt noch richtige Handwerker mit Ehre!
Es grüßt Euch: Olaf
Alt 16.06.2021, 20:51
Oder die Kondensatoren, die silbernenTöpfe, die trocknen mit der Zeit aus und verlieren ihre Kapazität.
Alt 16.06.2021, 22:10
Die mechanischen Relais haben oft Kontaktprobleme.
Ganz ehrlich?
Überbrück die sch..... und starte normal.
Wenn ich schon SMD Bestückung und Melf sehe bei den Vibrationen dann gibt das immer Ausfälle.
Ich mach seit 50Jahren Elektronik.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Mercruiser Cummins 330 PS starten ohne zu starten Peti Pup Motoren und Antriebstechnik 13 25.10.2016 08:35
Außenborder einwintern: starten ohne zu starten didda Motoren und Antriebstechnik 18 20.10.2016 10:00
Hilfe, komme nicht in die Box mit 2 Maschinen timmba Allgemeines zum Boot 39 24.11.2014 18:23
2 Maschinen, 2 Batterien, 1 Umschalter ?? Emma Motoren und Antriebstechnik 7 15.03.2004 07:24
Hallenplatz & Maschinen für Selbst(aus)bauer strathsail Werbeforum 1 19.09.2002 10:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:31 Uhr.
