Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 33
Alt 16.06.2021, 09:24
User_63746
da der Shunt in der Masseleitung liegt, nur Plus an die Batterie... das müsste reichen...
Du meinst nur die + Verbindung an den + Verteilerschiene lösen und direkt auf die Bank klemmen?
Alt 16.06.2021, 09:27
37.888 Danke in 22.681 Beiträgen
Jupp...
Alt 16.06.2021, 09:32
User_63746
Jatzt habe ich 2x1m mm" bestellt und bekommen. Mit einem Meter wird es knapp zur Bat-.Bank, könnte aber gerade so passen. Kann nicht schon Freitag sein, will raus aufs Boot, basteln
Alt 16.06.2021, 09:36
User_63746
Zitat von Lash Beitrag anzeigen
Ich habe beim Boot von meinem Vater sowas
Anhang 925495
direkt vor dem Wechselrichter installiert, da die Leitungen einbauortbedingt etwas lang waren. Danach keinerlei Probleme bei hohen Anlaufströmen mehr gehabt
Vielleicht kommt so ein Kondensator bei dir auch in Frage, ich hatte damals das 2 Farad Modell genommen.
Wird der in der Plus oder MAsseleitung zwischengeschliffen oder direkt an+ / + angeschlossen und weißt du noch, was das kostet?
Alt 16.06.2021, 09:58
Die Dinger werden möglichst Nahe beim Verbraucher direkt an Plus und Minus angeschlossen. Arbeiten dann etwa wie eine Batterie. Nur sehr schnell und mit wenig Speicher. Die laden sich mit auf wenn dein Wechselrichter grade wenig Strom verbraucht.
Kommt es zu einer Last Spitze, Kompressor spring an, geben die den gespeicherten Strom wieder ab, und halten dadurch die 12V stabil, so gut sie halt können.
Die Dinger kommen aus dem Auto HiFi Bereich und werden da nahe der Verstärker eingebaut um bei einem kräftigen Basswum genug Energie zu haben.
Alt 16.06.2021, 13:24
Lash Lash ist offline
277 Danke in 43 Beiträgen
Der wird direkt davor an + und - angeschlossen, also parallel zum Wechselrichter. Der puffert dann quasi die Stromspitzen. Diese Kondensatoren kommen aus dem Auto HiFi Bereich und werden dazu benutzt dass bei den riesigen Subwoofern die sich manche Leute einbauen während der "Bass Kicks" die Bordspannung nicht zusammenbricht
Man findet sie haufenweise im Internet, zum Beispiel hier:
https://www.amazon.de/Hollywood-Farad-Auto-HiFi-Kondensator/dp/B07K29DXQJ/ref=sr_1_5?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3 %91&dchild=1&keywords=kondensator+2+farad&qid=1623 846128&sr=8-5 (PaidLink)
Meiner war damals teurer, wenn ich mich recht entsinne habe ich um die 100€ bezahlt, ich weiß aber nicht mehr wo ich ihn damals bestellt hatte.
edit: Da war Jörg wohl etwas schneller als ich
Lasse
Alt 16.06.2021, 14:32
Rasserwatte Rasserwatte ist offline
Boot: Schlauchboot Honwave T40+HONDA BF20; V-Sonic 21SF Mark Twain(verkauft); JetskiSeadoo RXP255
37 Danke in 20 Beiträgen
Wenn ich das richtig verstanden habe, dann betriebst du einen 220 volt Kühlschrank am 12 Volt Wechselrichter der in der Spitze 900 Watt zieht. Dazu verwendest du ein (vermutlich) 4 Quadrat kabel.
Ich habe bei mir einen 2000 Watt Wechselrichter mit einer Kaffepad Maschine betrieben und der Schandt zeigt mit auf der 12 volt Seite 100 Ampere! Ich habe hier 20 Quadrat kabel verwendet. Das funktioniert einwandfrei.
Alt 14.07.2021, 12:06
User_63746
Für alle, die es interessiert, es war nicht der Anschluss, also das Kabel vom Konverter zur Batterie. Ich habe auch festgestellt, das nicht dr Fire TV Stick oder der TV Probleme haben mit den kurzen Spannungseinbruch, sondern der 12V BD Player. Dieser ist eigentlich immer aus und hängt an einem automatischen HDMI Switch mit dem Fire TV Stick. Bekommt der BD Player Strom, geht er kurz an und schaltet nach 3 Sek ab. (warum auch immer) Diese 3 Sek reichen, damit der Auto HDMi Switch auf den BD Player schaltet und nach den 3 Sek wieder auf den Fire TV Stick, der dann in Pause gegangen ist. Ziehe och den 12V STecker ab, wird zwar das Licht ein wenig dunkler, aber TV und Fire TV Stick lufen problemlos weiter.
Fehlerquelle wird das zu dünne Kabel sein, das ich mal verlegt hatte um eine USB Buchse an der Stelle zu haben. Später wurde aus der USB Buchse dann ein 12V KFZ Verteiler, ein 12V TV, 12V BD Player, Fire TV STick und USB 2.0 Boxensystem. Immer Stück für Stück ist etwas dazu gekommen, für das das dünne Kabel garnicht gedacht war. Werde also nun die 3m zu dünnes Kabel gegen ein ordentlich dimensioniertes Kabel austauschen und dann ist gut. Das das Licht beim Einschalten des Kompressors bzw. wenn der Konverter kurz fast 900W Leistung erbringt für 20-30% für 1 Sek dunkler wird, damit kann ich dann leben.
Volvo Penta 4,3 GL startet kurz und geht aus. Vmax Motoren und Antriebstechnik 40 28.06.2019 20:29
Mercury 60ps nimmt kein Gas an kurz nach dem Start Spenny Motoren und Antriebstechnik 6 17.06.2019 21:58
Motor springt an und geht kurz danach wieder aus Napa Motoren und Antriebstechnik 1 18.05.2016 19:38
Yamaha läuft kurz an und geht dann aus issimo Motoren und Antriebstechnik 9 25.05.2015 12:22
AB geht kurz an, dann wieder aus Wilma Motoren und Antriebstechnik 18 24.01.2008 13:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:43 Uhr.
