Alt 16.06.2021, 09:10
User: 3512
Standard Simrad Funk - Andere Boote kaum zu hören an Schleuse?
Hoi!
Angeregt durch den Icom Funktrööt aktuell, hätte ich auch mal eine Frage:
Wenn ich auf dem Arbeitskanal Binnen eine Schleuse anfunke, dann hört sie mich scheinbar gut (1W, immer so 1-2 km Entfernung), und ich höre sie klar und deutlich.
Wenn aber z.B. ein Boot vor mir (also in 500 -. 1000 m Entfernung zu mir) die Schleuse vorher anfunkt, höre ich die Schleuse super, aber das Boot nur sehr sehr schwach, kaum zu hören, mehr zu erahnen.
Ich habe festgestellt, dass das Antennenkabel aussen an der Antenne (die 15 cm bis es im Boot verschwindet) brüchig sind und die Isolierung (Erdung?) teilweise komplett ab ist. Die Mittelader ist "in Ordnung", also noch einteilig und verbunden.
Kann das daran liegen?
Wenn ja, warum höre ich die Schleuse dann so deutlich? Weil die mit mehr als dem einen Watt senden?
Oder kann das eine Einstellungssache sein?
Festzustellen auf diversen Kanälen, ob 81/82, 78, 20, was auch immer.
EDIT: Es handelt sich um eine Doppelanlage Simrad RS82 (oder 87, bin mir nicht mehr ganz sicher).
Grüße!
Chrischan
Alt 16.06.2021, 09:23
Benutzerbild von Schleusenmeister
Schleusenmeister Schleusenmeister ist offline
Boot: Albin 25 AK
1.116 Danke in 239 Beiträgen
Hallo Chrischan,
die Schleusenkanäle sind binnen immer Duplexkanäle. Das verwendete Verfahren heißt Frequenzduplex: Beim Senden und Empfangen wird zwar dieselbe Antenne genutzt, aber jeweils verschiedene Trägerfrequenzen. Eine Duplexweiche ermöglicht gleichzeitiges Senden und Empfangen. Deswegen findest Du in den einschlägigen Frequenztabellen bei Duplexkanälen immer zwei Angaben für die Kanalfrequenzen, nämlich eine für die Küsten- bzw. Landfunkstelle und eine für die Schiffsfunkstelle.
Die Schleuse empfängt ein Signal von einer Schiffsfunkstelle und sendet aber gleichzeitig selbst an alle Schiffsfunkstellen. Was Du von den anderen Schiffen um Dich herum über die Schleuse hörst, wenn sie sendet, kommt von den Lautsprechern des Schleusenfunkgeräts, denn Duplex heißt ja gleichzeitiges Senden und Empfangen Je nach dem, wie laut der Schleusenmeister seine Funkanlage eingestellt hat, hörst Du die Aussendungen der anderen Schiffsfunkstellen an die Schleuse besser oder schlechter.
Kollegiale Grüße, Sascha
Geändert von Schleusenmeister (16.06.2021 um 09:29 Uhr)
Alt 16.06.2021, 09:33
37.774 Danke in 22.626 Beiträgen
Um es kurz und deutlich zu sagen...
Es ist alles ok und das ist normal
Alt 16.06.2021, 09:35
Oder noch andersr
Du und die anderen Schiffe funken auf Kanal A und die schleuse empfängt Kanal A...
Die schleuse sendet auf Kanal B und du empfängt Kanal B..
Du kannst kein Kanal A empfangen und somit hörst du kein anderes Schiff
Alt 16.06.2021, 10:55
User: 3512
Stimmt!
Duplex und Simplex etc. kenn ich alles und ist theoretisch auch logisch.
Sinn macht es in praxi JETZT für mich, mit dem o.g. Hinweis, dass ich die anderen Boote an der Schleuse über Lautsprecher und Mikro des Schleusenmitarbeiters höre.
Das passt auch zu der Beobachtung, dass der Schleusenmann nie "auflegt", sondern seine Hintergrundgeräusche immer weitergesendet werden. Halt Duplex.
Okay, dann werde ich mich trotzdem um das Kabel bzw. eine neue Antenne kümmern, aber nicht mehr mit der dringlichkeit.
Danke euch!
Chrischan
Alt 16.06.2021, 19:36
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
934 Danke in 510 Beiträgen
Wenn du die anderen Boote auch hören willst müsstest du einen Funkscanner o.ä. nehmen.
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Alt 16.06.2021, 20:29
edjm edjm ist offline
1.493 Danke in 474 Beiträgen
Und das ist verboten.
Alt 16.06.2021, 20:37
Benutzerbild von Propelleur
Propelleur Propelleur ist offline
575 Danke in 320 Beiträgen
Ja.
Man ist deswegen kein schlechter Mensch. Nur ein ordnungswidriger.
Bestraft wird es auch nur wenn du dich selbst anzeigst.
Gruß Frank
Es bleibt spannend!
Geändert von Propelleur (16.06.2021 um 21:08 Uhr)
Alt 16.06.2021, 21:06
Bei Kanal 78 würde das mithören mit einem normalen neuen Gerät klappen.
78 ist ja einer der Kanäle der in zwei Simplex Kanäle zerlegt wurde 1078 und 2078.
Da kannst du dann das Binnenschiff vor dir anfunken und sagen:“ hier die Schleuse, fahren sie mal mit Schwung gegen das Tor, das klemmt schon wieder“
Alt 16.06.2021, 22:38
Quelle?
Diese Aussage ist nämlich prinzipiell falsch, es ist lediglich das Abhören bestimmter Bereiche (BOS) verboten.
Johann
Alt 17.06.2021, 05:00
Quelle?
Zu diesen bestimmten Bereichen gehören geschlossene funkkreise und binnen und seefunk sind auch geschlossene Kreise..
Die Quelle sind einfach wenn du den funkschein hast, hast di alle Quellen gelernt... fernmeldegeheimniss usw..
Nur mit zugelassenen Geräten darf man am binnrnschiffahrtsfunk teilnehmen und ein Scanner ist nicht zugelassen
Alt 17.06.2021, 07:40
Lady An Lady An ist offline
4.957 Danke in 2.136 Beiträgen
Meine drei Funkgeräte sind alle zugelassen und in der Frequenzzulassungsurkunde aufgeführt. Trotzdem kann ich sie mit einem Handgriff so schalten das ich die Kanäle 1078 oder 2078 jederzeit abhören kann.
Alt 17.06.2021, 08:03
ist halt doof wenn die Schleuse auf 18 oder 22 funkt... dann bekommst auf 78 auch nichts mit...
Alt 17.06.2021, 08:15
Siehst du, hier ist dein Gedankenfehler! Mit einem Scanner nimmst du nicht teil, den teilnehmen kann man nur mit einem Funkgerät. In grauer Vorzeit hättest du recht gehabt, früher war es tatsächlich so, das hat sich allerdings schon vor einigen Jahren geändert. Und keine Sorge, ich habe alle Prüfungen, inkl. AF! Das von dir zitierte Fernmeldegeheimnis ist natürlich auch als völlig falsche Quelle anzusehen, denn diesem unterliegst du auch mit allem was du mit einem Scanner empfängst!
Edit: ich habe z.B. immer den Scanner bei der Schleuse mitlaufen um Informationen über ev. Probleme von Mitschleusenden oder geplante Manöver zu erhalten.
Johann
Geändert von coronet (17.06.2021 um 08:20 Uhr)
Alt 17.06.2021, 08:20
Das stimmt leider nicht. Rein rechtlich ist das mithören bereits "Teilnahme am Funkverkehr" weil das gesprochene ganz grob vom Fernmeldegeheimnis geschützt ist.
Gruß Frank
Es bleibt spannend!
Alt 17.06.2021, 08:22
Noch einmal, wenn ihr hier das Fernmeldegeheimnis einwerft ist das völliger Unsinn, diesem unterliegst du auch bei der Verwendung eines Scanners!
Johann
Alt 17.06.2021, 08:59
Eventuell wieder unterschiede zwischen Österreich und Deutschland.... in Deutschland sind Scanner definitiv verboten .... auch wenn man für den Funkkreis eine Berechtigung hat...
der Scanner hat keine Berechtigung um am Funkkreis Binnenfunk teilzunehmen... ein Funkgerät für Binnenfunk hat dafür eine Spezielle Zulassung... so zumindest hier die Lage...
Alt 17.06.2021, 09:03
hatten wir übrigens hier schon
https://www.boote-forum.de/showthrea...6&#post4735646
ist ja nichts neues und die Gesetzeslage hat sich nicht geändert..
Alt 17.06.2021, 09:19
User: 3512
Also mir war schon nach Beitrag #5 geholfen.
Aber ich lese natürlich weiter gespannt mit
Alt 17.06.2021, 09:20
Nenn es wie du willst.
Am Ende darfst du einen Scanner besitzen und sehr wahrscheinlich sogar einschalten.
Aber eben keinen nichtöffentlichen Funkverkehr abhören.
Das es in der Praxis in der Regel niemandem schadet und das Risiko ertappt zu werden gegen null geht steht ja auf einem ganz anderen Blatt.
Gruß Frank
Es bleibt spannend!
Alt 17.06.2021, 09:28
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.758 Danke in 740 Beiträgen
Das Kabel würde ich allerdings erneuern...
Handbreit Jens
Alt 17.06.2021, 11:05
Wobei die Diskussion sowieso akademisch ist, da wir als Berechtigte diese Nachrichten sowieso empfangen dürfen. Handhabt es wie ihr wollt, mir ist meine zusätzliche Sicherheit dieses Feature wert. So habe ich dadurch schon mitbekommen,dass ein Mitschleuser Maschinenprobleme hat und nur erhöhtes Standgas fahren kann und so entsprechende zusätzliche Rücksicht walten lassen können. Hätte ich ohne Scanner nicht mitbekommen!
Johann
Alt 17.06.2021, 11:24
die Information hat die Schleuse auch mitbekommen und wenn diese für dich relevant wird gibt diese die Info auch weiter...
Alt 17.06.2021, 12:38
User: 3512
Jup.
Hatte ich ja oben auch schon gesagt...
Nur musste ich mich darum jetzt unter der Woche für die letzten 100 km Überführung nicht auch noch koümmern, sondern mache das, wenn ich da bin in Ruhe.
Chrischan
Alt 17.06.2021, 14:34
Die damalige Problematik hat sie nicht weitergegeben. Was für mich sicherheitsrelevant ist, entscheide immer noch ich selber!
Johann
Boote, Boote, Boote.... überall Boote... AG31 Allgemeines zum Boot 14 12.12.2015 16:15
Andere Länder, andere Sitten Paul Petersik Langzeitfahrten 24 10.03.2007 15:35
Traue mich kaum!!! / JETSKIPROBLEM / Traue mich kaum!!!! taucher Allgemeines zum Boot 12 16.06.2006 07:45
Andere Länder - andere Sitten... dieter Kein Boot 12 02.12.2002 11:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:24 Uhr.
