Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 15.06.2021, 21:22
Benutzerbild von Jogi81
Jogi81 Jogi81 ist offline
10 Danke in 7 Beiträgen
Jogi81 eine Nachricht über ICQ schicken
Standard MerCruiser 4,3LX Abgaskrümmer
Hallo in die Runde, leider war ich die letzten Jahre nicht wirklich aktiv aber nun habe ich das Problem, dass der Krümmer auf der SB-Seite im Stand heiß wird und auch kein Kühlwasser SB-seitige am Antrieb austritt.Ich habe immer noch die einteiligen Abgaskrümmer (807293A2 und 807294A3)drauf und muss jetzt wahrscheinlich umrüsten. 25Jahre haben sie gehalten!!!
Wo kann man einen kompletten Umrüstsatz beziehen, original oder gehen auch die Nachbauten? Hab leider bei Google nichts finden können…
Viele Grüße Jogi
Alt 15.06.2021, 21:37
Benutzerbild von von Jürgen
4.840 Danke in 2.308 Beiträgen
Zitat von Jogi81 Beitrag anzeigen
Wo kann man einen kompletten Umrüstsatz beziehen, original ....
Bei jedem Mercury Händler und ich würde original kaufen... auch wenn es hier andere Meinungen dazu gibt.
Gruß Stefan
Alt 15.06.2021, 21:42
Hey Stefan, vielen Dank für die schnelle Antwort! Leider wohne ich in der Umgebung von Magdeburg und da gibt’s nicht wirklich gute Händler( kannst mal die Suche hier dazu befragen)!
Gruß Jogi
Alt 15.06.2021, 21:44
Ach so, Öl ist etwas hell aber noch kein Cappuccino und Motor läuft noch sauber. Möchte aber auf keinen Fall noch irgendwelche Experimente machen und tauschen! 25 Jahren sind schon 23Jahre zu viel mit den Dingern aber bis jetzt war alles schick!
Alt 15.06.2021, 21:47
nene nene ist offline
1.517 Danke in 769 Beiträgen
Schreib den Cyrus ne PN, nenn was Du brauchst und fertig.
Alt 15.06.2021, 21:53
Zitat von nene Beitrag anzeigen
... nenn was Du brauchst und fertig.
Dazu muss er erstmal wissen was er braucht....
Gruß Stefan
Ich werde ihn morgen mal anschreiben, hab gerade gesehen, dass er auch seine Handynummer im Forum hat… vielen Dank!
Alt 15.06.2021, 21:58
....( kannst mal die Suche hier dazu befragen)!
https://www.mercurymarine.com/de/europe/find-a-dealer/
Gruß Stefan
Alt 15.06.2021, 22:06
Hab da schon geguckt und muß mal bei dem einen Anfragen… der macht aber wahrscheinlich nur AB und die anderen in der Nähe sind nicht wirklich zu gebrauchen… hier nachzulesen
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=99847
Alt 15.06.2021, 22:09
Cyrus ist der richtige für Dich, da kannst sicher sein das Du das richtige bekommst.
Alt 15.06.2021, 22:20
Cyrus musst du anrufen. Will glaube ich keine POST haben.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 15.06.2021, 22:30
Muss ich mein Einzugsgebiet erweitern
Gruß Stefan
Alt 16.06.2021, 07:27
Chili Chili ist offline
22.041 Danke in 7.101 Beiträgen
Ich kann nur empfehlen, direkt auf die Edelstahl-HiTeks zu wechseln. Ich hatte vor zwei Jahren die gleiche Situation. Preislich nimmt sich das nicht viel, aber es ist dann erstmal Ruhe und spart 40kg.
Alt 16.06.2021, 07:47
Meinst du die?
https://www.topyacht-shop.de/epages/...gories/Imprint
Geändert von Jogi81 (16.06.2021 um 09:01 Uhr)
Alt 16.06.2021, 10:22
Genau, exakt sind das diese als Ersatz für die einteiligen Krümmer:
https://www.topyacht-shop.de/epages/...5/Products/HT7
Du hast nämlich auch ein spezielles Geweih passend zu den einteiligen Krümmern.
Alt 16.06.2021, 10:34
Ist wahrscheinlich die besser Alternative, da man sie nur 1 zu 1 tauschen braucht… Danke für den Tipp!
Alt 16.06.2021, 10:37
goec2468 goec2468 ist offline
4.976 Danke in 3.155 Beiträgen
Die Hiteks habe ich auch und würde die immer wieder nehmen. Hier hört man immer wieder mal von defekten (mitgelieferten) Dichtungen.
Hier sdollte man eher die originalen Graphitdichtungen zusätzlich kaufen, oder Remfelx Dichtungen (die verwende ich, meiner Meinung nach unschlagbar !).
Götz
Alt 16.06.2021, 12:59
Das kann ich selbst auch bestätigen: die mitgelieferten Dichtungen sind untauglich (sofern die da nicht inzwischen umgedacht haben).
Alt 16.06.2021, 18:21
Danke auch für die Info!
Alt 19.06.2021, 13:41
Wo bekomme ich die Remflex-Dichtungen? Hab leider bis dato nichts finden können und wie sieht’s mit der Installation der Hitek aus? Bei mir im Motorraum ist es ziemlich eng…
Alt 20.06.2021, 00:49
Die Remflex bestelle ich immer direkt in den USA, vielleicht gibt es sie auch in DE, da habe ich aber keine Quelle.
Amazon, funktioniert, ebay.com auch, oder Summitracing, oder ....
Weil es bei mir auch sehtr eng ist, habe ich Stehbolzen für die Krümmer montiert. Ansonsten sind die Hiteks "kleiner" bzw. "dünner" alks die originalen.
Götz
Alt 20.06.2021, 13:32
Vielen Dank für die Infos!!!
Alt 22.06.2021, 10:47
So, den ersten hab ich draußen(SB), für 25 Jahre sieht er noch gut aus, oder? Ich weiß jetzt auch nicht, ob er wirklich durch ist? Was sagen die Profis?
Hits:	34
Größe:	92,4 KB
ID:	926048   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	32
Größe:	56,1 KB
ID:	926049   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	28
Größe:	56,1 KB
Alt 22.06.2021, 10:56
Das Tückische an den Dingern ist, dass man es eben NICHT so einfach von aussen beurteilen kann. Deswegen haben sie wegen der vielen Motorschäden der Vergangenheit so einen schlechten Ruf.
Alt 22.06.2021, 11:14
Neu kommen sie jetzt so oder so. Hab auch keine Lust auf nen Motorschaden, das wird noch teurer. Macht man auch gleich noch die Rückschlagklappen neu?🤔
Frage zu Abgaskrümmer (one piece) Mercruiser 4,3 Bura Motoren und Antriebstechnik 52 02.08.2018 10:36
Abgaskrümmer Wärmeproblem Merc. 4.3LX michi 23 Motoren und Antriebstechnik 11 22.11.2015 22:02
MerCruiser 165 Abgaskrümmer hmigor Motoren und Antriebstechnik 3 30.03.2010 16:35
Mercruiser V6 Abgaskrümmer einteilig vs. zweiteilig bmw_r1100 Motoren und Antriebstechnik 7 06.01.2010 21:15
Mercruiser 470 Abgaskrümmer Frage Ostseeaal Motoren und Antriebstechnik 16 12.03.2006 08:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:49 Uhr.
