Alt 15.06.2021, 18:28
christep christep ist offline
264 Danke in 115 Beiträgen
Standard Schaltung Alpha One Gen 1
Hallo an Alle.
Habe die Suchfunktion gequält und
einiges gefunden jedoch komm ich nicht weiter.
Seit 2 Wochen bekomm ich den Leerlauf nur hinein, wenn ich hektisch am Ganghebel rüttel.
Ist beim Anlegen und in Schleusen nicht lustig.
Hab die Anleitung von Mercruiser beachtet jedoch komm ich nicht annähernd auf diese 15 cm. Bei mir sind es 22 cm am Schaltarm des Antriebs ( der untere) . Genauso beim Propeller drehen steht der nie komplett fest. Bin mit meinem Halbwissen doch schon am Ende.
Was könnte ich noch unternehmen?
Alt 15.06.2021, 18:35
Benutzerbild von turbopapst
4.270 Danke in 2.896 Beiträgen
Hallo ???????,
Schaltzug schwergängig
Microschalter (unterbricht nicht beim Schaltvorgang)
Standgas zu hoch
Werner
Alt 15.06.2021, 18:58
Nee leider nicht Standgas 800 Mikroschalter arbeitet auch korrekt . Mich stören die laut Mercruiser 15 cm komm ich nie und nimmer hin
Hits:	71
Größe:	41,7 KB
Alt 15.06.2021, 19:00
Hallo ???????,
was hast Du denn für einen Motor ??
Werner
Bei mir lässt sich ja nicht mal dieses Stück drehen nur die Mutter dahinter lösen
Alt 15.06.2021, 19:01
Mercruiser 3.0 Austauschmotor aus 2008 aber das Drumherum ist 80
Alt 15.06.2021, 19:10
in dem Video siehst Du an der Aufnahme für den Schaltzug ein Langloch, mit dem kann man den Weg des Zuges einstellen...
vielleicht hilft der Tipp.
https://www.youtube.com/watch?v=SLaz6FW8SOM
Werner
Alt 15.06.2021, 19:39
Benutzerbild von von Jürgen
4.839 Danke in 2.307 Beiträgen
Zitat von christep Beitrag anzeigen
... Standgas 800 Mikroschalter arbeitet auch korrekt . ...
Dann müsste der Motor ausgehen wenn der Gang nicht raus geht und der Microschalter korrekt arbeitet.
Da stimmt was nicht mit deiner Beurteilung des Ganzen!
Gruß Stefan
Alt 15.06.2021, 20:01
Das muss ich mir morgen nochmal genau ansehen ev hab ich wirklich nen wichtigen Punkt übersehen
Alt 21.06.2021, 06:43
So endlich hatte ich Zeit noch mal auf Fehlersuche zu gehen.
In diesem Zuge nochmals vielen Dank für eure Hilfe. Es war tatsächlich nur der Microschalter.
Der Metallstreifen hatte zu wenig Druck ausgeübt. Ganz einfache Lösung durch Biegen in Richtung Schalter. Und siehe da funktioniert wieder. Das einzige was mich noch etwas stört ist an der Fernschaltung. Bei allen anderen Booten kenne ich das so:
Zieht man den Hebel in die Mittelstellung hört man ein lautes Klacken und man fühlt wie der Hebel einrastet. Bei mir geht das irgendwie sanft und ohne Geräusch. Aber funktionieren tut es gut
Alt 21.06.2021, 07:11
Benutzerbild von sturm20
sturm20 sturm20 ist offline
Boot: Maxum 2100 SC
112 Danke in 30 Beiträgen
Guten Morgen Zusammen,
habe zwar einen 4.3 MPI / Gen II / BJ. 2002 aber ein ganz ähnliches Problem, welches nur hin und wieder auftritt.
Sprich wie mein Vorredner schon schrieb, dass er nicht mehr den Gang von Vorwärts in Neutral bekommt, bei mir geht der Motor dann auch aus, was wie ebnefalls schon geschrieben wurde, bei Manövern nicht lustig ist...
Ist das nur eine Einstellungssache des Schaltseils oder der hier erwähnte Microschalter?
(Sorry, dass ich mich mit meinem Problem dazwischen setze, paßt denke ich aber ganz gut dazu...)
Dennis
Alt 21.06.2021, 07:12
Bei Dir ist es der Schaltzug vom Motor zum Antrieb.
Gruß Stefan
Alt 21.06.2021, 07:27
Denke auch wie Stefan Schaltzug schwergängig
Gruß Stephan
Alt 21.06.2021, 08:10
Bei mir hat folgendes geholfen. Beide Schaltgestänge lösen Plastikkappen am Ende entfernen kleinen Schlauch ähnlich wie Aquariumschlauch drauf machen Ballistol rein drücken.
Falls das nicht hilft sollte er gewechselt werden
Alt 21.06.2021, 10:12
Boot: Maxum 2100 SC
Danke Euch beiden, werde dasdie Tage mal testen, ggf tauschen
Dennis
Alt 21.06.2021, 23:18
lange hilft das aber nicht, ich würde gelegentlich mal den Schaltzug tauschen
Alt 23.06.2021, 06:01
Bei mir jetzt genau ein Jahr👍
Kommt sicher drauf an, wie schwergängig er schon ist. Ansonsten wechseln ganz klar
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab Charliechen Motoren und Antriebstechnik 19 11.06.2018 09:42
Alpha one gen 1 Schaltung prüfen astratrinker Technik-Talk 8 18.04.2013 22:11
Alpha One Gen. 2 Schaltung juergenbb Motoren und Antriebstechnik 3 22.05.2007 13:06
Alpha One Gen 1 - Schaltung schwergängig bis unbedienbar See_Wolf Motoren und Antriebstechnik 3 26.05.2004 23:52
Schaltung Alpha One Gen. 2 juergenbb Motoren und Antriebstechnik 5 17.05.2004 15:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:52 Uhr.
