Alt 14.06.2021, 18:58
caar caar ist offline
Boot: SeaRay 240DA
Standard Spannung Tankuhr
Hallo zusammen
Ich verzweifel gerade an einer nicht funktionierenden Tankuhr....
Es liegen zwar 12 Volt an der Tankanzeige an, am Ausgang sind es aber nur noch 6,x Volt und die kommen dann auch hinten an.
6 Volt???? Ist das korrekt????
Alt 14.06.2021, 19:00
Benutzerbild von von Jürgen
4.776 Danke in 2.277 Beiträgen
Hast Du Strom (+) auf den Tankgeber gegeben?
Gruß Stefan
Alt 14.06.2021, 19:11
Boot: SeaRay 240DA
Na die Signalleitung von der Tankanzeige halt, da kommen die 6 Volt auch an.
Alt 14.06.2021, 19:15
Also ich kenne das so das ich zum Geber eine Masse lege und von dem Geber dann ein Kabel zur eigentlichen Anzeige geht.
An der Tankanzeige gibt es einen + einen - und einen Anschluss für das Kabel was vom Geber kommt.
Wo misst du jetzt die 6 Volt?
Gruß Stefan
Alt 14.06.2021, 19:36
Boot: SeaRay 240DA
Wenn ich das Kabel vom Geber gegen Masse messe, dann werden mir 6 Volt angezeigt
Hinter der Tankanzeige kommt lila von der Zündung, der gegen Masse hat 12 Volt.
Alt 14.06.2021, 19:40
36.812 Danke in 22.106 Beiträgen
Was zeigt den die Anzeige an... kann schon sein das die 6v normal sind... hab das noch nie gemessen...
Tankanzeige an den geber ... geber an Masse und geber bewegen .. Dabei auf die tankanzeifge schauen..
Eventuell mal Widerstand vombtankgeber messen
Alt 14.06.2021, 20:17
Boot: SeaRay 240DA
Dann baue ich jetzt mal den Geber aus und prüfe den .......
Alt 14.06.2021, 20:58
Boot: SeaRay 240DA
Scheint die Anzeige selber zu sein.....
Der Geber hat Werte von 28 - 192 Ohm
Alt 14.06.2021, 22:59
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.651 Danke in 3.597 Beiträgen
Und wenn der Tank dir um die Ohren fliegt dann gabs ein kurzschluss.
Bei solchen sachen sollte man keine expirimente machen, wenn unbekannt ist wie was angeschlossen wird.
Gruß Jogie,
Alt 15.06.2021, 00:01
German Angst???
Was soll bei sowas um die Ohren fliegen......im Tank wäre kein Sauerstoff, und ausserhalb kein Kraftstoff...
Also bitte mal nicht immer ganz so pessimistisch
Ohne Worte
Alt 15.06.2021, 00:23
skibo skibo ist gerade online
3.058 Danke in 1.575 Beiträgen
Ich kann mich nur wiederholen:
Laien (Nichttechniker) hört auf zu messen, denn ihr versteht es nicht.
Die Tankanzeige wird über den Widerstand vom Tankgeber (Schwimmerstand) geregelt und sonst nichts.
Schöne Grüße an den August
Alt 16.06.2021, 16:12
Boot: SeaRay 240DA
Fehler gefunden, es war eine marode Steckverbindung der Signalleitung.....
Tankgeber und Tankuhr platzer9255 Technik-Talk 0 15.01.2008 15:45
Nochmal Anschluss Tankuhr Detguzzi54 Motoren und Antriebstechnik 9 07.05.2006 16:24
Tankuhr spinnt.... Segelwilly Technik-Talk 7 14.07.2005 18:30
tankuhr jürg Motoren und Antriebstechnik 3 30.05.2004 10:33
Tankuhr / Geber in Vega-Boot Urs Motoren und Antriebstechnik 7 26.02.2002 19:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:03 Uhr.
