Alt 14.06.2021, 16:38
Fiberline G11 Suzi Fiberline G11 Suzi ist offline
69 Danke in 27 Beiträgen
Standard Stützrad falsche Position vorne
Hallo Leute,
nach der zweiten Ausfahrt gestern, habe ich mir ein wenig die Stoßstange eingedellt.
Dachte erst, klar beim Rückwärtsfahren zu stark eingelenkt. Nichts war, es passiert schon beim vorwärtsfahren bei einer scharfen Linkskurve. Beim Slip gestern der Fall.
Wie würdet ihr das Problem angehen? Das Stützrad um 40cm nach hinten versetzen? Diese ist mit 2 Schrauben verschraubt.
Weiterhin bei Linkskurven so eingeschränkt bleiben, möchte ich nur ungern.
Liebe Grüße
Daniel
Hits:	393
Größe:	99,4 KB
Alt 14.06.2021, 16:42
Gerhart Gerhart ist offline
Boot: Bayliner 2052
59 Danke in 31 Beiträgen
Das schaut ja nach einem neuen Trailer aus. Da würd ich mal beim Händler oder Hersteller
reklamieren, denn das Stützrad ist eindeutig zu weit vorne
Gerhard
Alt 14.06.2021, 17:00
Trailer ist aus 2016... habe ich gebraucht beim Bootskauf mit erworben. Ob da noch was zu holen ist !? Versuchen schadet nicht.
Ansonsten bleibt nur nach hinten versetzen... Ich bin echt baff, muss ich zugeben.
Alt 14.06.2021, 17:10
Benutzerbild von Propelleur
Propelleur Propelleur ist offline
575 Danke in 320 Beiträgen
Beim versetzen beachten, das der Onkel beim TÜV sehr unlustig reagieren kann wenn er zusätzlich in die Deichsel gebohrte Löcher findet...
Gruß Frank
Es bleibt spannend!
Alt 14.06.2021, 18:08
Benutzerbild von jugofahrer
Dafür gibt es im Zubehör Klemmbügel, da braucht man nix bohren
Gruß Heinz,
Alt 14.06.2021, 18:26
DerIngo DerIngo ist offline
2.122 Danke in 890 Beiträgen
Ist bei Ohlmeier Standard - bei mir auch Stützrad mit Klemmbügeln
Gruss Ingo
Alt 14.06.2021, 18:31
Ich weiß.
Ist aber in diesem Fall (V-Deichsel mit Rechteckprofil) nicht so einfach möglich und da könnte man schon auf die Idee kommen einfach noch zwei Löcher zu bohren...
Gruß Frank
Es bleibt spannend!
Alt 14.06.2021, 18:35
Problem sehe ich nicht zwingend beim Bohren neuer Löcher. Eher bei den beiden schon vorhandenen Löchern, die vorne offen bleiben? Genau genommen sind es ja 4. Löcher. :-/
@Frank
Das habe ich nicht verstanden
Hits:	250
Größe:	89,0 KB
Gruss Ingo
Alt 14.06.2021, 18:40
Ja so geht es natürlich problemlos. Ich wollte nur verhindern das jemand einfach zwei neue Löcher bohrt und dann beim nächsten TÜV Probleme hat.
Gruß Frank
Es bleibt spannend!
Alt 14.06.2021, 18:42
Du nicht aber der Onkel beim TÜV schon. Aus Festigkeitsgründen sind die da bissel empfindlich bei zusätzlichen Löchern in der Deichsel.
Gruß Frank
Es bleibt spannend!
Bohren sollte man auf keinen Fall. Die Löcher scheinen ohnehin eine Heimwerkerlösung zu sein.
Gruss Ingo
Alt 14.06.2021, 18:45
Das sieht nicht so aus, da ist ja noch eine zusätzliche Verstärkungsplatte aufgeschweißt damit das Rechteckprofil sich nicht so schnell verdreht.
Gruß Frank
Es bleibt spannend!
Alt 14.06.2021, 19:19
Ah ok, dann verstehe ich das. Werde die Lösung von Ingo anstreben, ohne neu zu bohren. Muss ich nur mal messen, bzgl. der Rahmenbreite und -höhe.
Zur Info: Geschweißt ist an der Stützradhalterung nichts. Die "Verstärkungsplatte" ist nur mit verschraubt.
Die Deckel an den Rahmenenden (Wie bei Ingo), fände ich auch nicht schlecht.
Alt 14.06.2021, 20:35
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.689 Danke in 1.120 Beiträgen
Könnte man das Stützrad nicht innen ins Deichsel Dreieck montieren. Auf immer aus dem Weg!
Jedenfalls bin ich froh, dass ich bei meinem 2500kg Tandem keine V- Deichsel habe. Sondern ein 100er Vierkantrohr und Stützrad weit genug hinten.
So kann ich quasi 90 grad abbiegen beim Rangieren!.
Alt 14.06.2021, 21:17
Genau diese Idee hatte ich auch schon. Wäre auch mein Wunsch, ich befürchte aber, dass bei mir der Platz zum Kurbeln nicht reicht.
Ich werde es mal dran halten, sobald ich es abgeschraubt habe.
Alt 15.06.2021, 08:29
1.908 Danke in 1.053 Beiträgen
Denke dran, dass Du mit dem Stützrad genügend Abstand zum Dämfer / Bremsgestänge hälst.
Bei meinem alten Trailer war es so, dass das drehende Stützrad (beim Schieben) immer mal wieder dort kollidiert ist. Klar kann man höher kurbeln, aber auch das vergisst man manchmal. Und spätestens, wenn man den Trailer an das Zugfahrzeug schiebt und dann versucht anzukuppeln, was daran scheitert, dass man nicht weiter runterkurbeln kann, hat man die Pappe auf.
Gruß Rüdiger
Alt 15.06.2021, 09:37
Boot: MacGregor26m
Wobei man jetzt ehrlicherweise sagen oder ausrechnen könnte, dass auf den letzten 10cm der Deichsel von der Belastung her diese paar Löchlis wohl locker zu verschmerzen wären...
Schau dir mal die neuen leichtbau AlkoChassis an, voll von grossen und extravaganten Löchern
Alt 15.06.2021, 21:56
So... nach einer Stunde Recherche im Netz, habe ich keine Halteplatte mit Bügeln für meine Deichsel (120mm x 4,5mm) gefunden.
Ist das ein Sondermaß?
Alternativ würde ich die Bügel bei einer Schlosserei fertigen lassen?
Am einfachsten und günstigsten sind natürlich 2 Löcher bohren und die Sache ist erledigt. oh man
Vom Platz her, passt es nur an die äußeren Vierkant.
Alt 15.06.2021, 23:07
skibo skibo ist offline
3.269 Danke in 1.664 Beiträgen
Denk an die Abstandshülsen !!
Schöne Grüße an den August
Alt 16.06.2021, 00:53
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.320 Danke in 3.924 Beiträgen
Und er Tüv sagt erheblicher mangel, neuen Deichsel .
Der Hersteller hat für den Deichsel eine Statik, wenn du da ein Loch bohrat ist die Statik hinfällig. So sieht das der Tüv. ( Je nach Prüfer )
Gruß Jogie,
Alt 16.06.2021, 06:40
Boot: MacGregor26m
Sinnvollerweise sollte man da mal an geeigneter Stelle nachfragen.
Bei meinem Deichsel Rohr ist es sogar so, dass ich Löcher bohren muss, um die Kupplung anzuschrauben.
Am besten mal fragen.
Alt 16.06.2021, 07:11
Boot: Ibis 2, Rudernussschale
3.576 Danke in 1.269 Beiträgen
Als ich einen Anhänger gebaut habe war es die Auflage vom TÜV, dass die Deichsel eine zulassung benötigt und ich daran nichts Bohren darf. Die Kaufdeichsel hatt alle notwendigen Löcher für das Anbringen der Zugkupplung bereits drin. Einzig ein Kürzen der Deichsel am anderen Ende (also gegenüber der Zugkupplung) war zulässig.
Alt 16.06.2021, 07:58
Die sind dann auch in den Festigkeitsberechnungen berücksichtigt. Du darfst halt nicht noch zusätzliche Löcher bohren.
Es hat schon einen Grund warum es die vielfältigen Klemmschellen gibt...
Gruß Frank
Es bleibt spannend!
Geändert von Propelleur (16.06.2021 um 15:39 Uhr)
Alt 16.06.2021, 08:14
mihu mihu ist offline
Boot: Novamarine RH520
337 Danke in 148 Beiträgen
Ich vermute mal dass das Stützrad auch an der Querstrebe Platz hätte (Abstand Kurbel - Windenstand beachten). Frag doch mal beim TÜV nach ob sie ein Problem damit hätten wenn du an der Querstrebe bohrst.
LG Michael
Ist das Boot vorne zu leicht?!? TorstenH Allgemeines zum Boot 46 07.05.2008 14:29
Roller mit meinem Kleinen vorne challenger 490 Kein Boot 23 01.04.2008 21:19
Steuerung nach vorne bauen? Bambam123 Motoren und Antriebstechnik 8 12.10.2007 20:24
Powertrimm vorne defekt? Tim2502 Motoren und Antriebstechnik 8 19.05.2007 16:18
VP170 liegt vorne nur auf einer bohle,nicht verschraubt pearse Motoren und Antriebstechnik 7 29.04.2005 18:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:17 Uhr.
