Alt 13.06.2021, 22:57
Schiffje Schiffje ist offline
Boot: Sea Ray 185 Monaco
Standard Milchiges Getriebeöl OMC Sterndrive Stringer 800
haben gestern Ölwechsel am Motor und am Getriebe durchgeführt. Beim oberen Getriebe dann das böse Erwachen 😬 das Getriebeöl ist komplett milchig und vermutlich mit Wasser vermischt. Es ist ein OMC Sterndrive Stringer 800 mechanisch geschaltet. Hatte jemand schon mal ein ähnliches Problem? Welche Dichtungen sollte man jetzt am besten tauschen?
Wäre um jeden Ratschlag froh.
Viele Grüße und ein schönes rest Wochenende
Sascha
Hits:	44
Größe:	71,7 KB
ID:	925270   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	51
Größe:	72,9 KB
Alt 13.06.2021, 23:24
wenn du Fachkundige Hilfe benötigst,
wende dich an andywmotorrad
der restauriert OMC Antriebe
Alt 14.06.2021, 07:55
OMC-Forum-Papst
9.820 Danke in 4.066 Beiträgen
Da steht eine Überholung an . Komplett zerlegen und alle O-Ringe und Simmerringe tauschen .Dann ist das obere Getriebe wieder fit.Sind 3 Stunden Arbeit und ein Dichtsatz .
Ölwechsel sollte man immer am Ende der Saison machen .Über die Wintermonate setzt sich das Wasser im Öl unten ab .Wenn es zu viel ist beschädigt bei Frost das Wasser die Gehäuseteile .Dazu kommen noch Rostschäden an Lagern und Zahnräder .
Angehängte Grafiken
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (14.06.2021 um 08:04 Uhr)
Unterschiede OMC Stringer, Sterndrive 400/800 Red-Flame Motoren und Antriebstechnik 13 15.10.2020 16:09
Leicht milchiges Getriebeöl - neu abdichten? Honda BF60 Herculesracer Motoren und Antriebstechnik 6 26.11.2017 12:28
Ölmenge OMC Stringer 800? Peterson Motoren und Antriebstechnik 5 21.06.2009 21:18
OMC 800 Stringer UWT jscharp Technik-Talk 1 06.08.2008 23:36
milchiges Getriebeöl im Z 280 balkok Technik-Talk 12 23.10.2003 23:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:05 Uhr.
