Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 54
Alt 12.06.2021, 14:12
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Standard Ab 4000U Schub weg und Drehzahl schnellt hoch
Heute ist was komisches passiert. In voller Gleitfahrt mit 4200U schnellt plötzlichen die Drehzahl bis gegen den Begrenzter hoch und der Schub weg. Keine merkwürdigen Geräusche oder Vibrationen. Also versuche ich wieder anzufahren, bis 4000 alles gut und dann schnellt die Drehzahl wieder hoch. Noch ein Versuch, aber mit gleichem Ergebnis. Bin dann gemütlich in Verdränger zurück in den Hafen.
Hat jemand eine Idee?
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 12.06.2021, 14:18
murphys law murphys law ist gerade online
Boot: Rettungssloep
4.270 Danke in 1.885 Beiträgen
Rutschkupplung defekt (markieren und ausprobieren, ob nach erneuten Hochdrehen verschoben)
Falsche Trimmung? ( oder Luftblase unter Kiel)
(Albert Einstein)
Alt 12.06.2021, 14:50
Boot: Doral 250 SE
Sorry hab vergessen zu schreiben das ich einen Bravo 3 hab. Die Props haben keine Rutschkupplung
Gruss - Peter
Alt 12.06.2021, 15:29
Benutzerbild von turbopapst
4.317 Danke in 2.923 Beiträgen
Hallo Peter,
Coupler defekt.?.?.?
Werner
Alt 12.06.2021, 16:04
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
Coupler ist auf einmal defekt und dann dauerhaft!!!
Ich tippe trotzdem auf den Prop!!!
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 12.06.2021, 16:07
Boot: Doral 250 SE
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Peter,
Kann der Coupler bis 4000 halten und darüber dann rutschen? Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen
Wolle war schneller
Gruss - Peter
Alt 12.06.2021, 16:11
Bravo 3 hat ein Propeller Paar ohne Rutschkupplung.
Werner
Alt 12.06.2021, 16:42
Warum hat noch keiner Konuskupplung geschrieben?
Aber ich hab keine Ahnung, hab nur ne Alpha.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 12.06.2021, 16:46
Zitat von ManfredBochum Beitrag anzeigen
hab nur ne Alpha.
Hallo Mani,
sei froh...
Werner
Alt 12.06.2021, 16:47
Boot: Doral 250 SE
Konus hab ich auch im Kopf, aber kann der bis 4000 halten und darüber dann anfangen zu rutschen. Kann ich mir irgendwie nur schwer vorstellen.
Gruss - Peter
Alt 12.06.2021, 17:34
Steigt die Last nicht mit der Drehzahl (Geschwindigkeit)?
Gruß Mani
Alt 12.06.2021, 19:19
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
Wenn du im Leerlauf den Gang einlegst spürt du das deutlich oder gönnt er sich eine Schrecksekunde bis er greift?
LG Michael
Alt 12.06.2021, 19:26
Boot: Doral 250 SE
LG Michael
Hallo Michael
Kein Schrecksekunde, klock und drin
Gruss - Peter
Alt 12.06.2021, 19:51
Benutzerbild von von Jürgen
4.844 Danke in 2.309 Beiträgen
Zitat von Kreiseltaucher Beitrag anzeigen
... bis 4000 alles gut und dann schnellt die Drehzahl wieder hoch. Noch ein Versuch, aber mit gleichem Ergebnis. ...
Mir ist so als ob Du andere Propeller zum testen gesucht hast. Sind deine Propeller wieder die "alten" reparierten, oder hast Du neue Andere.
Es könnte aber auch wirklich die Kupplung kaputt sein, wenn nicht die Verzahnung defekt ist, sondern der innere Metalleinsatz im Gummi ausgerissen ist.
Gruß Stefan
Alt 12.06.2021, 20:02
Boot: Doral 250 SE
Ich hab aktuell die kleinen 18" drauf die ich noch von der 2.0 Untersetzung hab. Die 20" für 2.2 Untersetzung sind repariert und werd ich morgen drauf machen. Letztes WE ist das Boot mit den 18" noch gelaufen, allerdings min. 300 zu hoch gedreht.
Gruss - Peter
Alt 13.06.2021, 07:08
Da reichen schon kleinste Veränderungen am Gewicht das es nicht mehr funktioniert wie es die Woche vorher funktioniert hat...
Wenn du heute deine alten Propeller wieder drauf hast, dann funktioniert alles wieder wie es soll!
Gruß Stefan
Alt 13.06.2021, 16:50
Boot: Doral 250 SE
Ich konnte den Propeller heute leider nicht wechseln da in der flachen Sandbucht in der ich das machen wollte zuviel Wellen waren. Also hab ich es nochmal mit dem 18" Prob versucht und war völlig überrascht. Alles wieder normal, langsames beschleunigen ok, beschleunigen mit Hebel auf den Tisch ok, Gleitfahrt mit 4500U alles gut.
Keine Ahnung warum es jetzt wieder gut ist, bin aber heilfroh.
Eine Vermutung hab ich allerdings, evtl hat gestern die Trimanzeige was falsches angezeigt und ich hab den Antrieb zu hoch getrimmt. Ich muss den Bug immer etwas anheben da ich vorne zuviel Gewicht drin hab.
Gruss - Peter
Alt 13.06.2021, 17:14
Vielleicht warst gestern vorher nicht auf der Toilette und hattest nen Kilo zu viel....
Wie gesagt bei solchen Konstellationen ist ein pups quer schon kritisch ��
Gruß Stefan
Alt 14.06.2021, 21:29
Blöd wenn die Propeller Luft saugen, echt blöd...aber normalerweise genügt ein kleiner Druck auf den Trimmschalter....Peter biiiitte!
LG Michael
Alt 15.06.2021, 06:12
Boot: Doral 250 SE
LG Michael
Michael du hast ja Recht. Ich war in dem Moment einfach so perplex weil ich nichts anders gemacht hab als sonst. Trimmung exakt wie sonst, Gewicht auch nicht anders als sonst. Und anstatt an die einfachsten Dinge zu denken sind mir gleich gleich die worst case Szenarien durch den Kopf gegangen (Coupler oder Schaltkonus)
Die Trimanzeige und den Trimgeber muss ich jetzt aber trotzdem mal kontrollieren und Morgen hab ich Krantermin dann kommen die 20er Props drauf. Bin mal gespannt ob die Größe passt oder ob ich größere brauche. Werde berichten
Gruss - Peter
Alt 16.06.2021, 14:21
Boot: Doral 250 SE
So, 20er Prop,s sind drauf. Boot läuft damit ganz ordentlich, aber eben nur ordentlich.
1. Übergang in Gleitphase recht zäh, mit Einsatz der Trimklappen und Mente Steuerung dann ok.
2. Enddrehzahl wahrscheinlich zu hoch. Bei 5000 und über 60km/h war ich noch nicht am Ende, hab aber aufgehört noch mehr Gas zu geben, weil ich gesehen hab wie die WaPo aus dem Hafen gefahren ist. Und da auf dem Bodensee nur 40km/h erlaubt sind hab ich von weiteren Versuchen abgesehen.
Ich denke mir folgendes:
- ein 4/3 Blatt anstelle des 3/3 könnte mehr Schub unten raus bringen
- 1-2" größere Steigung wäre gut
Gruss - Peter
Alt 16.06.2021, 14:56
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.171 Danke in 6.756 Beiträgen
Startet recht zäh und überdreht ?
Wie trimmst Du denn dabei, Antrieb ganz ran?
Gruß aus Berlin
Alt 16.06.2021, 17:18
Boot: Doral 250 SE
Ja klar, Antrieb ganz ran
Gruss - Peter
Alt 20.06.2021, 10:29
Boot: Doral 250 SE
Gestern bin ich mal ein gutes Stück gefahren. Dabei ist mir aufgefallen das in Gleitfahrt bei ganz ran getrimmten Antrieb ein hochfrequentes vibrieren zu spüren ist und gleichzeitig ein sonores brummen. Wenn ich anfange den Antrieb in ganz kleinen Schritten hochzutrimmen nimmt das vibrieren und das brummen ab. Wenn ich dann in meiner normaler Trimposition bin ist das brummen weg und das vibrieren nur noch so minimal das man es gerade noch so unter den Füssen spürt.
Hat jemand eine Idee ?
Gruss - Peter
Alt 20.06.2021, 10:32
Kreuzgelenk ....
Gruß Stefan
Anreißleine schnellt kraftvoll zurück DennisP Motoren und Antriebstechnik 21 09.03.2016 08:48
Mercury 50PS 3Zyl 2 Takt kalt nur 4000U/min phil20081 Motoren und Antriebstechnik 0 09.08.2013 19:28
mercury 3,0 135 PS dreht hoch ohne Schub ferrarihubi Motoren und Antriebstechnik 6 15.07.2010 18:05
Mit 22" Stingray nur 40mph bei 4000U/min ??? stingray SVC 222 Motoren und Antriebstechnik 9 25.09.2007 11:51
Mercruiser 4,3LX Zündaussetzer ab 4000U/pm Aquaviva Motoren und Antriebstechnik 3 08.08.2007 14:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:25 Uhr.
