Alt 12.06.2021, 07:20
Alex Ensch Alex Ensch ist offline
Boot: Cytra Courier 31 Sport
9 Danke in 5 Beiträgen
Standard Öl tropf aus Antrieb
habe gestern festgestellt, dass bei meinem Antrieb Öl aus dem kleinem Loch tropft.
Siehe Bilder.
Antrieb ist PreAlphaOne.
Wofür ist das Loch?
Wie kommt da Öl hin?
Es ist auch nicht wenig, was da rauskommt.
Wie kann man das reparieren?
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Alex
Hits:	72
Größe:	70,5 KB
ID:	925049   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	67
Größe:	41,5 KB
Alt 12.06.2021, 07:28
Benutzerbild von Mathias2010
Mathias2010 Mathias2010 ist offline
Boot: hammond V-1725 Mercruiser 470 / Century 4000 Mercruiser 5,0 L
Rufzeichen oder MMSI: DJ-4438. 211803240. 9211104438
21 Danke in 5 Beiträgen
das ist der Wasserablauf und dort sollte kein Öl raus laufen.
UNBEDINGT antrieb ab bauen und einen neue Dichtungssatz deinem Antrieb gönnen.vergiss nicht das Getriebeöl zu tauschen
Alt 12.06.2021, 07:29
Hallo Mathias2010
welche Dichtungen benötige ich dann?
Alt 12.06.2021, 07:30
Habe letztes Jahr,
die Bälge getauscht und alle Dichtungen um die Wasserpumpe.
Alt 12.06.2021, 07:42
ich empfehle dir den kompletten Dichtungssatz.
vermutlich ist es bei dir der o Ring vom Unterwasserteil
Alt 12.06.2021, 07:46
meinst du zwischen dem Oberteil und unterteil?
Alt 12.06.2021, 07:53
ja genau im Netz findest du Zeichnungen vom uwt. der O-ring Nr.7 vermute ich
aber bitte Handel schnell.
Alt 12.06.2021, 07:54
https://www.google.com/search?q=alph...4kUtbW23BdumRM
Alt 12.06.2021, 08:14
Danke
dieser ist aber neu.
Ich denke es ist verrutscht.
Alt 12.06.2021, 08:26
Benutzerbild von von Jürgen
4.841 Danke in 2.308 Beiträgen
Das ist die Schaltstange die da undicht ist. Kauf dir eine neue Schaltstange und die passende Dichtung dazu.
774811 und 23-8M0112749
Gruß Stefan
Alt 12.06.2021, 08:57
klingt nach viel Arbeit
Gibt es eine Anleitung dazu?
Alt 12.06.2021, 09:13
So viel ist das nicht, wenn Du schon mal den Impeller gemacht hast...
Weiß ich nicht
Gruß Stefan
Alt 12.06.2021, 09:19
Ok
werde mir die Sache mal annehmen.
Kann man das irgendwie prüfen? od es tatsächlich an der Schalstange liegt.
Sieht man das wenn man den Antrieb abgebaut hat?
Alt 12.06.2021, 10:01
Benutzerbild von Hele63
Hele63 Hele63 ist offline
6.544 Danke in 3.158 Beiträgen
Hallo Alex.
Warum vertraust du Stefan nicht.
Hat dir schon den richtigen Tipp gegeben. Soviel ich weiss ... hat Stefan Tagtäglich mit diesen Problemen zu tun.
Gruß Helmut.
Alt 12.06.2021, 10:31
nene nene ist offline
1.517 Danke in 769 Beiträgen
Mach alles und Du hast wieder Ruhe, mach die Hälfte und ärgere Dich das Du die Arbeit nochmal machen darfst.
Wenn Du so noch fährst riskierst Du einen massiven Schaden, der Alpha mag es garnicht wenn Öl fehlt.
Dichtsatz und Schaltstange kostet wehniger als ein Antrieb.
Geändert von nene (12.06.2021 um 10:34 Uhr) Grund: Rechtschreibung am Handy ist der Horror
Alt 12.06.2021, 11:01
Ich vertraue dem Stefan schon.
Habe nur wegen der Interesse gefragt.
Würde mich nur interessieren.
Das Boot steht seit der letzten Saison auf Land.
Das Problem ist seit dieser Woche aufgetaucht.
Ich habe Öl gewechselt und Paar Wochen später tropft es.
Das Boot war dieses Jahr noch nicht im Wasser.
Alt 12.06.2021, 12:34
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
6.943 Danke in 3.735 Beiträgen
Danke
Ok
Theorie und Praxis sind 2 Paar Schuhe.
Die besste Anleitung hilft nicht wenn die Praxis nicht funktioniert.
Gruß Jogie,
Alt 12.06.2021, 13:00
Benutzerbild von dingsda
dingsda dingsda ist offline
Boot: Chaparral 240 (Bj. 2003), Motor: Volvo Penta 5.0 OSI-EF (Bj. 2004)
1.276 Danke in 385 Beiträgen
Hallo Alex,
Eventuel hilft das weiter.
Hatte ein ähnliches Problem, auch Pre Alpha, allerdings schon lange her.
Wenn Öl aus der Wasseransaugöffnung kommt wie bei mir,
kann es auf jedenfall auch durch die kleine Wasserablassbohrung kommen.
Bei mir waren es somit zwei Probleme.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=99743
Gruss Markus
Die Kunst zu leben ist es, mit dem Geld was man zur Verfügung hat glücklich zu werden.
Alt 12.06.2021, 13:05
Mein damaliges Boot mit dem gleichen Antrieb hatte das auch - Jürgen hat recht.
Schaltstange mit Simmering neu machen,dann ist Ruhe.
Gruß Andreas
Alt 12.06.2021, 13:41
Sodale lieber Alex und Kollegen.
Möchte einmal etwas dazu sagen. Egal um deine Probleme Alex oder andere Themen.
Es werden fragen gestellt. Dann kommen Antworten, die wiederum zerpflückt werden von den so genannten ich weiss wahrscheinlich eh alles.
Aber dene kommen auch dann die diversen Fragen auf. Komisch oder ..
Ich habe einmal, oder ja so etwas hätte ich auch gehabt.
So, hier bei uns gibt es Profis.
Von Jürgen
The Mechanic
Ralfschmidt
Mibo
Reihenfolge frei jetzt erfunden, aber die Mühen sich Tag für Tag eben mit diesen oder anderen Problemen umher.
Also wenn ich so ein oder anderes Problem hätte, Fragen ja, aber nicht Seiten lang hinterfragen.
Oder gleich dort hingehen wo die Profis sind.
Würde ich normal gleich ... oder bald machen.
So, ich hoffe ich bin jetzt keinen auf seine Zehen getreten, möchte ich auch nicht. Aber ist meine persönliche Meinung .
Gruß Helmut.
Alt 12.06.2021, 14:26
Ich hinterfrage nichts
Ich versuche nur mehr Erfahrungen zu sammeln und zu lernen
Deshalb frage ich manchmal, wie man die Probleme erkennen kann
Ansonsten bin ich natürlich für jede Antwort und tip dankbar
Alt 12.06.2021, 19:00
Benutzerbild von brund
brund brund ist offline
Boot: Draco 2100 SC
51 Danke in 38 Beiträgen
Ich habe das Problem aktuell auch mit meinem Alpha One Gen II.
Das Boot steht seit Wochen bei der Werft, die allerdings die Ersatzteile nicht bekommt wegen der aktuellen Lieferschwierigkeiten...
Unser Boot war dieses Jahr auch noch nicht im Wasser[emoji24][emoji24][emoji24][emoji24]
Gesendet von meinem SM-N950F mit Tapatalk
Viele Grüße aus Eschborn
Uli
Alt 13.06.2021, 03:34
Undichtigkeiten am Antrieb kann man leicht mit Druckluft feststellen, dazu braucht man einen Anschluß den man sich von einer Getriebeölpumpe leihen kann, dann braucht man noch ein Stück Schlauch ein Stück von einem Autoventil und einen Reifendruck Prüfer, damit gibt so 1 Bar Druck auf den Antrieb
Alt 16.06.2021, 07:04
zwischenstand:
- Ober und Unterteil von einander getrennt. Auf der rot markierter Fläche stand öl. Rest aus dem Oberteil kann es nicht sein, da nach Abbau des Oberteil kein Tropfen Öl mehr rauskam. Habe Öl vor zwei tagen abgelassen.
- Die Kammer, in der der Schraubenzieher drinsteckt, war voll Öl. Dieses ist dann auch aus dem kleinem Loch gelaufen.
Werde alles erst sauber machen und dann weiterschauen.
Alt 16.06.2021, 07:05
war wieder zu schnell
hier die Bilder
Hits:	50
Größe:	86,1 KB
ID:	925475   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	45
Größe:	53,8 KB
ID:	925476   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	45
Größe:	74,1 KB
Hits:	47
Größe:	60,0 KB
Kraftstoff tritt aus Vergaser aus bei Mercury 5PS/4T aus 2009 Frank_1976 Motoren und Antriebstechnik 2 28.05.2021 19:26
Z-Antrieb 290B | Antrieb hebt sich (teilweise) aus dem Wasser (Rückwärtsperre) Ichnos Motoren und Antriebstechnik 5 05.09.2020 10:18
tropf-freier Tankanschluss für Aussenborder? Gentleman Driver Motoren und Antriebstechnik 6 17.05.2019 16:27
Mercruiser 4.3 lx - Wasser tropf raus bustibert Motoren und Antriebstechnik 9 17.08.2018 13:26
Z-Antrieb: Kein Vortrieb/Antrieb mehr ?!?!?! Frech63 Technik-Talk 13 11.07.2006 08:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:56 Uhr.
