Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 82Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 82 von 82
Alt 11.06.2021, 08:09
bustibert bustibert ist offline
Boot: Crownline Bayside 765
21 Danke in 16 Beiträgen
Zitat von MichaelBC Beitrag anzeigen
Verteilerdeckel lösen ?
Der hat vier Schrauben und lässt sich nicht verdrehen. Zum Einstellen wird der ganze Verteiler gedreht.
Genau ich habe nur die eine 14er Sechskantmutter dazu locker gemacht, Verteiler verschoben bis vz 8grad und wieder festgemacht.
Geändert von bustibert (11.06.2021 um 09:23 Uhr)
Alt 11.06.2021, 10:00
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Lös noch mal die Mutter und dreh bei laufenden Motor am Verteiler, dann schau, ob die Drehzahl runter oder hoch geht.
Ev. zeigt Deine Zündpistole etwas falsches an, oder Du hast das falsche Zündkabel erwischt, oder oder oder.
Vllt. steht Deine Zündung viel zu früh und daher bekommst Du die Drehzahl nicht runter.
Gruß Alex
Alt 11.06.2021, 13:17
Gruß Alex
Danke Alex! In der Anleitung von der Zünd Pistole steht man soll auf keinen Fall den Verteiler drehen wenn der Motor läuft. Nur wenn der Motor aus ist. Kann ich die Warnung also wirklich ignorieren?
Alt 11.06.2021, 13:24
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
439 Danke in 275 Beiträgen
Ich Dreh da immer bei laufendem Motor. Die Klemmschraube löse ich nur so weit dass der Verteiler noch stramm sitzt und dann drehe ich in kleinen Schritten.
Was ist bei dem Versuch ohne Gaszug raus gekommen ?
Alt 11.06.2021, 13:41
Bin gleich am Boot und berichte dann.
Alt 11.06.2021, 22:46
UPDATE:
- Gaszug ist kontrolliert wie von euch beschrieben.
- Auch bei 800 RPM oder 1200rpm ist die Zündung on point, auf VZ 8°
- bei der Grundeinstellung für Weber Vergaser dreht der Motor nach wie vor auf ca. 1200 rpm
... deswegen habe ich jetzt die Gemischschrauben soweit rausgedreht bis der Motor auf 800 RPM dreht. Aber läuft natürlich wieder viel zu fett.
"Also bin ich wieder auf Los und ziehe keine 500 Euro ein. "
Ich könnte nochmal die Verkabelung prüfen. Hat jemand da eine Zeichnung?
Oder aber noch eine Idee was ich tun könnte?
Alt 11.06.2021, 22:54
Benutzerbild von von Jürgen
4.843 Danke in 2.308 Beiträgen
Zitat von bustibert Beitrag anzeigen
UPDATE:
Ist das immer noch so wie auf dem Foto?
Wenn ja, dann fang nochmal von vorne an!
UPDATE:
Daran liegt es nicht!
Werkstatt?
Hits:	69
Größe:	18,7 KB
Gruß Stefan
Alt 11.06.2021, 23:16
NEIN. Ich habe es angepasst.
Hatte heute mein Handy vergessen. Mache mögen gerne nochmal ein Bild.
Vielleicht mal einen anderen Vergaser rausbauennund testen, ob es damit besser läuft?
Alt 12.06.2021, 00:24
skibo skibo ist offline
3.244 Danke in 1.654 Beiträgen
Man möchte dem User Bustibert bitte nicht mehr weiterhelfen.
Er hat keine Ahnung, keinen Plan und verschlimmert nur sein Problem.
Schöne Grüße an den August
Alt 12.06.2021, 09:37
8.161 Danke in 4.903 Beiträgen
Schrieb ich schon vor einigen Tagen. Wurde aber gelöscht weil so etwas gehört sich nicht in diesem Forum. Dafür läst man die Leute ja lieber ihr Boot kaputt reparieren.
Alt 12.06.2021, 12:12
Anstatt vernümpftige Vorschläge zu machen, schreibst du hier so ein unfreundlichen Mist.
Entweder du willst helfen oder du lässt es und schreibst einfach garnichts.
  #62
Alt 12.06.2021, 12:16
Ich setzt hier die Ratschläge der Mitglieder um die mir helfen wollen mit ihrem Wissen. Und versuche dem Problem nach Ausschlussverfahren auf den Grund zu gehen.
Aber wenn du der Meinung bist die Leute hier im Forum haben keine Ahnung, dann bin ich mal auf deine Lösungsvorschläge gespannt!!
Alt 12.06.2021, 13:30
So eine Motoreinstellung ist nicht so einfach wie nen Lichtschalter betätigen oder nen Kühlschrank auf und zu machen.
1200 UPM dreht kein Motor wenn die Leerlaufschraube ganz zurückgedreht ist. Also liegt da schonmal etwas zugrunde was aus der Ferne nicht erklärt werden kann. Da muß sich ein fachkundiger vor Ort den Motor anhören.
Es gibt halt so gewisse Arbeiten die nicht jeder beherrscht und ein Forum da auch schlecht weiter helfen kann. Die Leute die hier Antworten haben schon Ahnung. Das Problem ist der, der nicht durchblickt wie eine Zündung und ein Vergaser funktionieren. Die Lösung heißt Werkstatt, zumindest für dein Boot. Mit manchen Arbeiten geht mir das genau so. Die muß ich dann eben auch machen lassen weil ich davon keine Ahnung habe. So einfach ist das.
Geändert von uli07 (12.06.2021 um 13:42 Uhr)
Alt 12.06.2021, 16:11
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.547 Danke in 3.595 Beiträgen
Vorsicht !!! Das grenzt ja fast schon an Fachwissendiskriminierung, gibt bestimmt Ärger,
gruss dieter
  #65
Alt 12.06.2021, 19:50
So Leute das Problem ist gelöst!!!!
Das Problem war der Vergaser selbst. Da muss in sich etwas nicht ganz stimmen. Habe einen anderen Vergaser raufgesetzt und wir bereits beschriebene Einstellungen vorgenommen... Und siehe da der Motor läuft wie ne eins und dreht bei 600rpm im Leerlauf !!!
Vielen Dank an der Stelle an alle die versucht haben das Problem mit mir konstruktiv anzugehen!
Vielen Dank!!!
Hits:	98
Größe:	72,3 KB
ID:	925142   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	59
Größe:	82,7 KB
  #66
Alt 12.06.2021, 20:44
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
Zieh einmal die Winkelstücke von den Motorentlüftungsschläuchen aus dem Ventildeckel und schau ob da eines ein PVC (4) Ventil ist.
LG Michael
Hits:	41
Größe:	5,6 KB
Alt 13.06.2021, 01:24
Ich habe Dir in #49 einen vernünftigen Vorschlag gemacht bzw. Lösungsweg aufgezeigt. Dafür hast Du Dich sogar bedankt.
Hast Du jemals an der Anschlagschraube der Drosselklappe gedreht? Ich denke nicht. Du hast den Gaszug ausgehangen und weiter an der Leerlauf-Gemischschraube gespielt. Ohne Erfolg.
Wenn der Motor mit dem Testvergaser jetzt läuft, hast Du den draufgesetzt und nichts eingestellt, denn dieser war bestimmt eingestellt. Erzähle uns bitte keine Märchen.
Alternativ könnte ich mir denken, Du warst einsichtig, in einer Werkstatt, und Dein Motor läuft mit seinem eigenem Vergaser.
Alt 13.06.2021, 07:01
...... Alternativ könnte ich mir denken, Du warst einsichtig, in einer Werkstatt, und Dein Motor läuft mit seinem eigenem Vergaser.
Der Vergaser ist schon ein anderer, der erste war schwarz lackiert...
Außerdem bekommst du in Berlin so kurzfristig keinen Termin in der Werkstatt 😉
Gruß Stefan
  #69
Alt 13.06.2021, 07:36
Genau das habe ich auch gemacht. Ohne Erfolg.
Du könntest ja nicht wissen, dass der Vergaser in sich defekt ist. Trotzdem danke für den Hinweis!
Alt 13.06.2021, 08:50
Du könntest ja nicht wissen, dass der Vergaser in sich defekt ist....
Ist er nicht.... 😉
Gruß Stefan
  #71
Alt 13.06.2021, 09:33
Ist er nicht.... 😉
Aha und woran machst du das fest?
Alt 13.06.2021, 09:42
In 30 Jahren noch nie einen tauschen müssen... 😉
Gruß Stefan
  #73
Alt 13.06.2021, 10:02
Ich in über 45 Jahren einmal. Da war was auf den Vergaser draufgefallen
  #74
Alt 13.06.2021, 14:45
Mein Nagelneuer EDE 1409 ist 2017 von jetzt auf gleich verreckt.
Da musste ich mir nen Holley leihen.
Das gibt es also doch.
Gruß Alex
Alt 13.06.2021, 17:37
Gruß Alex
Was war denn kaputt? Behaupten kann man viel.....
Ich schließe mich Jürgen an, auch wenn er aus Berlin kommt
Grundeinstellung 2BBL Vergaser 5.7 Mercruiser Lark 40 Motoren und Antriebstechnik 0 23.05.2018 19:41
Vergaser Grundeinstellung Suzuki DT2 ???? msurmel Motoren und Antriebstechnik 4 07.02.2017 17:21
Grundeinstellung Holley Vergaser ? Mutiny Motoren und Antriebstechnik 1 08.03.2010 16:51
Vergaser Grundeinstellung Force 125PS Rudi509 Motoren und Antriebstechnik 5 08.04.2009 19:49
Vergaser grundeinstellung für Mercury Thunderbolt 800 Mulcks Motoren und Antriebstechnik 1 20.03.2009 17:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:49 Uhr.
