Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 109Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 109
Alt 10.06.2021, 10:11
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.262 Danke in 1.557 Beiträgen
Hat eigendlich nichts mehr mit der Frage vom TE zu tun,
aber ich habe mir noch mal die Arbeit angetan um die Behauptung vom ersten Beitrag hier genau zu beschreiben und warum die doppelte Drehzahl beim CR Antrieb das Problem darstellt.
Ausgangslage Übersetzung 1:1 damit leichter verständlich.
Eingangswelle dreht mit 1000 U/min und entsprechend die anderen beiden Zahnräder gegenüber dem Gehäuse auch 1000 U/min (hier hängt Michael).
Das linke Zahnrad bezeichne ich "1", das Rechte "2"
Fall 1 Leerlauf, bei Standard und Counterrotation Antrieb gleich, da sich die Propellerwelle nicht dreht.
Hits:	50
Größe:	14,8 KB
hier drücken wie Stefan das ganz gut beschrieben hat, nur die Zahnräder in die Lager, mehr gibt es da nicht.
Jetzt aber beim Standardantrieb bei eingelegter Kupplung auf Zahnrad 2 für Vorwärts.
Hits:	51
Größe:	17,2 KB
Der Propeller drückt die Welle auf das Zahnrad 2, das hier ja im Bezug zur Welle ja nicht dreht (eingekuppelt) und das Zahnrad leitet die Kraft auf das dahinterliegende Lager (gelber Pfeil).
Alles läuft bestens, das Zahnrad 1 hat bis auf den Gegendruck vom Antriebsrad keine weitere Kraft zu tragen
und läuft mit seinem Nadellager mit doppelter Drehzahl auf der Welle und einfacher Drehzahl gegen das Drucklager.
Nun aber der Gegenläufige Antrieb:
hier ist das Zahnrad 1 für den Vorwärtsgang zuständig.
Hits:	44
Größe:	17,6 KB
Zahnrad 1 ist eingegkuppelt und hat die Drehzahl 0 auf der Welle, die Kraft vom Propeller (gelber Pfeil) muss jetzt irgendwo aufgenommen werden.
Da nun Zahnrad 2 mit doppelter Drehzahl entgegen der Welle dreht, kann dieses nicht mehr die Kraft aufnehmen und drückt auf ein nun zusätzliches Lager (blauer Pfeil) hinter dem Zahnrad mit einfacher Drehzahl.
Der Druck auf das Zahnrad selbst (wie von Stefan beschrieben) nun über das Drucklager (roter Pfeil) abgeleitet
Ich denke damit ist alles gesagt
Alt 10.06.2021, 11:00
Benutzerbild von turbopapst
4.324 Danke in 2.927 Beiträgen
Hallo Sigi,
leider ist nicht alles gesagt...
schau dir bitte nochmal dieses Video an, dann musst du eigentlich sehen dass keines der Zahnräder mit doppelter Drehzahl laufen kann.
https://youtu.be/hYPuB9nmS8E
Werner
  #53
Alt 10.06.2021, 11:12
Benutzerbild von volker1165
6.665 Danke in 2.793 Beiträgen
Der Sigi hat das schon gut erklärt. Natürlich laufen beide Zahnräder gleich schnell, bezogen auf die stehende Propellerwelle, eins mit 1000rpm rechts rum, eins links.
kuppelt jetzt eins ein, läuft die Propellerwelle mit 1000rpm, das eingekuppelte Zahnrad dreht sich mit der Propellerwelle, also bezogen auf die Propellerwelle mit 0rpm. Das andere läuft in Gegenrichtung mit 1000rpm, bezagen auf die Propellerwelle also mit 2000rpm.
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Sigi,
new boat coming soon
  #54
Alt 10.06.2021, 11:44
Boot: SeaRay 290DA
Hallo Sigi,
Ja, genau, deshalb habe ich auch geschrieben:
Alt 10.06.2021, 17:57
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
:w all:
LG Michael
Alt 10.06.2021, 18:46
Anhang 924868
Anhang 924869
Anhang 924870
Bitte lösch den Beitrag, es ist peinlich! Ganz wirklich....
LG Michael
Hits:	38
Größe:	16,1 KB
Geändert von mibo (10.06.2021 um 19:25 Uhr)
Alt 10.06.2021, 18:56
Zitat von Formula272 Beitrag anzeigen
Wenn ich dann einen Antrieb auf vorwärts stelle und den anderen auf rückwärts müsste sich das Boot doch fasst auf der Stelle drehen ???
Ist das so richtig ???
Gruß Andreas
Wenn du dabei voll einschlägst ist das richtig und zwar bei beiden Varianten, die mit gleich drehenden Props sowie für die mit entgegengesetzt Drehenden. Der einzige Unterschied ist der Radeffekt.
LG Michael
Alt 10.06.2021, 19:02
Hast ja recht, sollte bezogen, nicht bezagen heißen.
Wo ist dein Problem?
Zitat von mibo Beitrag anzeigen
:w all:
LG Michael
Alt 10.06.2021, 19:27
DA!
LG Mibo
Hits:	39
Größe:	16,1 KB
Alt 10.06.2021, 19:37
Ist doch alles richtig, ein Kugellager zwischen der Welle und dem linken Zahnrad würde 2000rpm machen, zwischen der Welle und dem rechten Zahnrad 0 rpm. Vorausgesetzt, das rechte ist eingekuppelt, das linke nicht
Alt 10.06.2021, 19:55
Wer würde wann und warum 2000 U/min machen????
Wir haben 3 Zahnräder die permanent im Eingriff stehen und alle 3 drehen sich mit 1000 U/min wenn ich jetzt an eines der angetriebenen Zahnräder einen Propeller schweiße wie schnell würde der sich drehen? Und wie schnell würden sich die anderen Zahnräder drehen? Hm?
Zitat Einstein:
Diskutiere nie mit Idioten, denn sie ziehen dich auf ihr Niveau hinunter und schlagen dich dort mit ihrer Erfahrung!
LG Michael
  #62
Alt 10.06.2021, 20:12
Der Prop dreht natürlich 1000rpm, vorausgesetzt ein Zahnrad is mit der Welle gekoppelt. Das andere Zahnrad dreht 2000rpm zur Welle.
Das Zitat nehme ich mir nicht an. Ich kann mir aber nicht vorstellen, daß du, dessen Beiträge ich immer sehr geschätzt habe, das nicht verstehen willst.
Oder wir reden aneinander vorbei.
Alt 10.06.2021, 20:26
Volker, ich nehm alle Schuld auf mich....ich bin zu blöd es so zu erklären dass es Andere verstehen können.
Daher neige ich mein Haupt in Demut und ja, möge das andere Zahnrad doppelt so viel drehen als es kann!
LG Michael
Alt 10.06.2021, 20:35
Och Michael, ich denke wirklich, wir sind beide intelligente Menschen. Und ich glaube wirklich, dass wir aneinander vorbei reden..
Sag mal, was du meinst bitte
Alt 10.06.2021, 20:37
Hallo Männer,
jetzt könnten wir das gleiche Szenario noch mit einer anderen Übersetzung durchspielen...
Alpha One funktioniert seit Jahrzehnten, egal wie oft sich die Welle im Zahnrad dreht.
Werner
  #66
Alt 10.06.2021, 20:58
Ich kann leider nicht mehr, wenn du nicht verstehst das 3 permanent im Eingriff stehende Zahnräder in einem Winkelantrieb niemals und unter keinen Umständen die Drehzahl untereinander ändern können dann hab ich keine Argumente mehr.
Wenn du dem jedoch zustimmen kannst, dann musst du auch erkennen dass eine, mit einem der beiden angetriebenen Zahnräder verbundenen Welle, genau die Drehzahl des Zahnrades annimmt und nicht 0. Während das nicht verbundene Zahnrad mit seiner nicht änderbaren Drehzahl in entgegengesetzter Richtung läuft. Du kannst einfach nicht sagen 1000 U/min nach rechts und 1000 U/min nach links ergeben 2000 U/min das geht nicht!
LG Michael
Geändert von mibo (10.06.2021 um 21:13 Uhr)
  #67
Alt 10.06.2021, 21:14
Benutzerbild von von Jürgen
4.832 Danke in 2.302 Beiträgen
.... und ja, möge das andere Zahnrad doppelt so viel drehen als es kann!.......
Dann nochmal anders erklärt....
Für das Nadellager welches im Zahnrad sitzt und das Zahnrad auf der Welle lagert und das nicht eingekuppelt ist sind es "gefühlte" und echte 2000 U/min wenn das Zahnrad 1000 Umdrehungen in die eine Richtung dreht und die Welle 1000 Umdrehungen in die entgegengesetzte Richtung dreht.
Gruß Stefan
  #68
Alt 10.06.2021, 21:43
OMC-Forum-Papst
9.844 Danke in 4.068 Beiträgen
LG Michael
Besser kann man es nicht erklären .
mfg Andy
  #69
Alt 10.06.2021, 21:53
Das hast Du gut geschrieben und deswegen ziehe ich mich aus dem Thread hier zurück, weil das Niveau ist unter meinem!
Gruß Stefan
  #70
Alt 10.06.2021, 22:04
Ich hab schon an mir gezweifelt....Stefan hats noch immer nicht geschnallt und zieht sich zurück...ich frag mich echt was da so schwer zu verstehen ist.
LG Michael
Alt 10.06.2021, 22:07
Wir reden hier wirklich um Definitionen und aneinander vorbei, das beruhigt mich.
Wir ziehen das Boot an den Äquator, Bug gen Norden, kein Antrieb läuft, nach 24 Stunden hat das Zahnrad wie viele Umdrehungen zurückgelegt?
Stell dir vor, ein Laufband im Keller, auf 10km/h eingestellt. Du läufst mit 10 km/h auf dem Ding. Warum klatschst du nicht nach einer Sekunde vor die Kellerwand?
  #72
Alt 10.06.2021, 22:08
Doch hab ich!
...Diskutiere nie mit Idioten, ...
Gruß Stefan
Alt 10.06.2021, 22:12
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.170 Danke in 6.757 Beiträgen
LG Michael
Nur gaaanz kurz, dann bin ich wieder weg.
Wie schnell drehen sich denn die Nadeln der jeweiligen Lager bei den unterschiedlichen Schaltzuständen?
Evtl. führt ja die Frage zu der Erkenntnis, dass der Stefan da doch richtig liegt.
und jetzt schnell wieder weg....
Gruß aus Berlin
Alt 10.06.2021, 22:56
Bleib nur, es werden alle Fragen beantwortet. Wenn es jetzt um die Nadeln der Lager geht dann hilft dieses Bild weiter. Überleg mal im geschaltenen Zustand ist die Bewegung der Nadeln im Lager null da Zahnrad und Welle starr verbunden sind. Das nicht verbundene Rad dreht sich entgegen der Welle (Bild)was glaubst du wie hoch ist die Drehzahl der Nadeln (rot)? Schätz mal.
LG Michael
Hits:	25
Größe:	25,3 KB
Alt 10.06.2021, 23:12
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
439 Danke in 275 Beiträgen
Noch ein Versuch.
Wenn wir bei den 1000 U/min für beide Zahnräder bleiben, können wir uns dann darauf einigen, dass der Drehzahl Unterschied des eingekuppelten Zahnrads zur Propellerwelle genau 0 ist ?
Wird weiterhin akzeptiert, dass der Unterschied der Drehzahl des nicht eingekuppelten Zahnrads zur Propellerwelle dann 2000 U/min sind ?
Nichts anderes wird hier die ganze Zeit behauptet.
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab Charliechen Motoren und Antriebstechnik 19 11.06.2018 08:42
Welche Propeller Alpha One Gen.II rechtsdrehend tom.1200 Motoren und Antriebstechnik 0 30.05.2011 10:46
Kann ich auf Mercruiser Alpha one Gen II umbauen ? steff Motoren und Antriebstechnik 3 17.06.2009 22:26
Alpha one umbauen ferdinand Technik-Talk 11 01.06.2007 13:44
Propeller rechtsdrehend, linksdrehend? Jürgen G. Motoren und Antriebstechnik 8 31.12.2002 13:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:48 Uhr.
