Alt 09.06.2021, 07:16
Benutzerbild von mariot
mariot mariot ist offline
Boot: alter 8m Stahlkahn
Standard Honda 50 PS AB Temperaturproblem oder auch nicht?
in bin gerade dabei zusammen mit einen Freund einen knapp 20 Jahre alten Honda zum Leben zu erwecken. Dieser war einige Jahre eingelagert, es wurden jetz alle Öle gewchselt, neuer Impeller, Kerzen Filter ect.
Vergaser wurden ultrachall gereinigt, alles wieder zusammen gebaut, gestartet und läuft. Soweit, sogut.
Temperaturmessungen im Bereich um die Kerzen zeigen unterer Zylinder zwischen 70 und 80 Grag, der obere knapp 100. Ich würde sagen er geht hoch auf 100 und regelt dann etwas runter. Der Kontrollstrahl ist nicht kräftig, eher tropfend als fließend, irgendwas dazwischen.
Ist das so "normal" oder stimmt da etwas nicht?
Ich meine die ersten Minuten war das etwas anders, der Kontrollstrahl kräftiger, die Temperatur etwas niedriger.
Könnte es also sein, dass sich irgendwo noch etwas zugesetzt hat und ich wir nochmal den Schaft abmachen sollten um das zu ergründen?
Helft uns mal ein bisschen auf die Sprünge...
Wir würden ihn ja auch weg bringen aber da bekommt man natürlich aktuell nirgendwo einen Termin.
Also, lasst mal hören und seid gnädig mit mir...
Grüße Mario
Grüße Mario
Alt 09.06.2021, 07:25
Bönsch Bönsch ist offline
Boot: Shetland F4 Favourite
311 Danke in 166 Beiträgen
Morgen,
Zieh mal den Schlauch von dem Auslaß des Kontrollstrahl ab. Da bleibt gerne mal etwas hängen.
Was macht das Thermostat ? Funktioniert noch?
Es grüßt der Peter
Alt 09.06.2021, 07:34
Zitat von Bönsch Beitrag anzeigen
Morgen,
Thermostat haben wir getestet, das was io. Das mit dem Schlauch werden wir nacher gleich mal probieren. Weist du, wie hoch die Temperatur gehen müsste, also gemessen mit einem Lasermessgerät im Bereich um die Kerzen?
Grüße Mario
Alt 09.06.2021, 08:39
Andrei Andrei ist offline
2.465 Danke in 1.294 Beiträgen
Habt ihr euch die Laufflächen in der Wasserpumpe angeschaut? Bei mir war die Pumpe selbst verschlissen, so dass nur der Impellertausch nicht so viel gebracht hätte. Nachdem ich Pumpe komplett tauschte, war der Strahl wieder kräftig.
Und Entkalken solltet ihr auch machen.
Alt 09.06.2021, 15:07
ich würde den Motor mal ohne Thermostat laufen lassen
Alt 09.06.2021, 18:53
Hat der Thermostat einen Einfluss auf die Stärke des Kontrollstrahls?
Alt 09.06.2021, 19:25
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
HONDA-Service-Mitteilung SBMA 200304
Bei Honda ist das Problem bekannt, betrifft aber wohl mehr die 75-130PS ABs.
Hier mal ein Link aus einem anderen Forum mit Bildern, sieht übel aus
http://schlauchboot-online.com/showthread.php?t=28774
https://www.boote-forum.de/newreply....eply&p=4344853
Spülen mit Amidosulfonsäure soll helfen.
Ich würde eine PSI Anzeige einbauen, die ist zuverlässiger als der Kontrollstrahl und mehr im Blickfeld.
Gruss Stephan
Geändert von v-sprint (09.06.2021 um 19:32 Uhr)
Alt 09.06.2021, 19:35
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.171 Danke in 3.834 Beiträgen
Thermostat getestet ??????
Bei welcher Temperatur hat es geöffnet ??
Mein AB hat ca. 45 - 55 °C bei Fahrt.
Alles über 60°C ist wohl zuviel.
Gruß Jogie,
Alt 09.06.2021, 21:03
Kann ich nicht mehr sagen, muss ich jedenfalls nochmal testen.
Grüße Mario
Alt 17.06.2021, 05:57
So, Thermostat ist ausgebaut, die Temperatur an den Zylindern liegt nun bei 50-60 Grad konstant bei ca. 30 Minuten Probelauf.
Nun ist aber der Kontrollstrahl ganz weg, es tröpfelt nur noch. Das ist auch nicht sehr beruhigend, was sollte ich nun tun?
Grüße Mario
Alt 17.06.2021, 06:08
Boot: beruflich von A bis Z
1.959 Danke in 1.433 Beiträgen
Um sicher zu sein, das die Impeller Wapu nicht verschlissen ist, machst du keinen Fehler, wenn du die alte Impeller Wapu, durch einen Wapu Reparatursatz austauscht.
Um das Entkalken und reinigen der vermutlich zugesetzten Kühlkanäle wirst du wohl nicht drum herum kommen.
M.f.G.
Bo
Temperaturproblem? Honda BF 30 Marius Motoren und Antriebstechnik 5 09.01.2013 14:53
Temperaturproblem bei Mercruiser 5,7 LX, weiß nicht weiter?!? kon8 Motoren und Antriebstechnik 6 23.05.2010 05:19
Temperaturproblem Karsten1 Motoren und Antriebstechnik 18 30.09.2005 09:54
schon wieder temperaturproblem VP AQ170 pearse Motoren und Antriebstechnik 12 04.03.2005 21:38
AQ170 Temperaturproblem (neuer Versuch) pearse Motoren und Antriebstechnik 17 01.08.2004 14:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:04 Uhr.
