Alt 07.06.2021, 12:20
der_nimlot der_nimlot ist offline
Standard Geberhalterung befestigen/Sika oder Epoxy?
ich bin gerade dabei unser Boot zu refiten (schreibt man das so?) und möchte ungern erneut Löcher ins Heck bohren für den Echogeber.
Wir hatten mal den Versuch gewagt ein Stück Schneidebrett (Kunststoff) ans Heck zu kleben (Sika 291) und dort drauf den Geber zu besfetigen. Das Brett surfte nach dem ersten Ausflug munter übers Wasser. Hat also nicht gehalten, trotz dessen die Stelle gut angeschliffen war.
Ich hab überlegt ein Stück Brett oder Edelstahl zu verwenden und dieses mal mit Epoxydharz festzukleben. Kann das funktionieren? Die Sache ist, es ist noch Antifouling drauf. Das ist zwar ordentlich angeschliffen aber nicht verschwunden. Sollte ich erst Underwater Primer auftragen und dann mit Epoxy festkleben oder vorher? Oder doch noch mal mit Sika vesuchen? Denke halt das es beim letzten Versuch am Antifouling lag. Darauf soll ja auch nix halten.
ich dank schon mal.
LG Christian
Alt 07.06.2021, 12:53
Benutzerbild von Miss Marple
Boot: Shetland 498
517 Danke in 232 Beiträgen
Das ankleben mit Sika funktioniert super, habe ich selbst so gemacht.
Und hält schon seit einigen Jahren.
In das geklebte Stück ein Gewinde geschnitten und den Geber festgeschraubt.
Evtl. Hast du den verkehrten Kunststoff genommen.
Das Antifouling muss natürlich komplett weg sein.
Der bald an der Seenplatte ist
Dietmar
Alt 07.06.2021, 13:02
dirtyharry dirtyharry ist offline
Boot: Gatz Cherokee 500, Charterkunde
840 Danke in 442 Beiträgen
Sika war in Ordnung, eine Kunststoffplatte ebenfalls. Ich habe eine POM Platte genommen und hält super.
Aber wie schon gesagt, das Antifouling komplett runter, sonst hält auch kein Epoxy.
Zitat von Miss Marple Beitrag anzeigen
Der bald an der Seenplatte ist.............
..........ich auch
Gruß Rolf
Alt 07.06.2021, 13:14
Danke schon mal.
Ich werde das AF nicht zu 100% runterbekommen und die Stelle wo die Halterung hinkommt soll ist bereits gespachtelt.
Was ist denn wenn ich erst Primer (das muss ich ja so oder so denn es soll ja neues AF auf 's Heck) und dann Sika oder Epoxy verklebe? Das sollte doch dann funkktionieren oder?
Alt 07.06.2021, 16:08
Benutzerbild von Harti
Harti Harti ist offline
Boot: Roda 16
200 Danke in 137 Beiträgen
Hallo Christian,
ich habe den Geber vor Jahren mit Profi Kleb- und Dichtmasse angeklebt, bis heute keine Probleme.
Schau mal bei www.schletek-shop.de, den gibt es in mehreren Farbtönen.
Alt 07.06.2021, 22:13
kefal kefal ist offline
Boot: Shetland Family Four Bj.1980
38 Danke in 22 Beiträgen
Gecko Hybrid Pop 1-Komponenten Klebstoff
hält super, kannst sogar unter Wasser ankleben, dann nochmal eine Fuge um das Stück Schneidebrett herum und fertig.
Alt 08.06.2021, 05:04
Hab ich auch so gemacht, Kunststoff Schneidebrett in Schwarz genommen und mit Sika 221 angeklebt, hält jetzt die dritte Saison Bombenfest
Hits:	99
Größe:	71,1 KB
ID:	924524   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	100
Größe:	62,3 KB
ID:	924525   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	86
Größe:	30,2 KB
Alt 08.06.2021, 07:41
Benutzerbild von von Jürgen
4.841 Danke in 2.308 Beiträgen
Zitat von der_nimlot Beitrag anzeigen
...und möchte ungern erneut Löcher ins Heck bohren für den Echogeber.
Wenn Du das mit dem Löcher bohren richtig machst spricht nichts dagegen.
Gruß Stefan
Alt 08.06.2021, 07:48
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.614 Danke in 1.118 Beiträgen
..meine mit Sika befestigte Platte hat ca. 10 Wochen Meerwasser ausgehalten, dann war der Geber wieder herunten. Es gibt soviele verschiedene Materialien und ggf. Vorbehandlungsmethoden zum Kleben, dass man hier mit einem Ratschlag eigentlich nur falsch liegen kann. Manchmal hälts, manchmal nicht.....
Ich habe dann eine etwas stärkere Edelstahlplatte verschraubt, in die ich dann Gewinde zur Befestigung des Gebers geschnitten habe. Hält.
liebe Grüße
Raimund
Alt 08.06.2021, 10:22
User: 3512
Kunststoff, BESONDERS POM, hält oftmals nicht gut mit SIkaflex.
POM muss theoretisch mindestens gut vorbehandelt und mit speziellen Primer behandelt werden.
Wenns dennoch hält, isses halt Praxis oder die Stelle war günstig und bietet keine Kraftangriffspunkte (für Wasser etc.).
Ist ja auch immer die Frage, WELCHES SikaFlex genommen wurde.
221 ist eigentlich ein Dichtstoff, der auch klebt.
Andere sind wieder eigentlich Klebstoffe, die auch dichten.
Alt 08.06.2021, 11:41
Danke für die ganzen Antworten.
Ja das mit den Kunststoffen ist schon so eine Sache. Mal klebts mal nicht. Verwenden würde ich 291i aber hätte auch 221 da.
Ich glaube ich bohre wieder. Das hält wenigstens.
Habe gestern übrigens mal einen Versuch gestartet Sika zu lackieren mit Toplac. Ich bin gespannt. Nachdem vor gefühlt 10 Jahren die Formulierung geändert wurde soll das nicht mehr funktionieren außer mit 2k Lacken. Das wäre echt Mist wenn es nicht trocken wird. Ich Idiot. Warum mach ich die Naht an der Scheuerleiste auch nicht erst nach der Lackierung.
Mulmige Grüße Chrischi
Alt 08.06.2021, 13:55
Benutzerbild von mail2torsten
9.867 Danke in 2.188 Beiträgen
Ich habe es auch hinter mir:
https://www.boote-forum.de/showthrea...8&#post4934938
AF fast weggeschliffen, dann Primocon Primer und anschließend die Platte aufgeklebt.
Im Urlaub hat sich dann die Platte gelöst. Der Kleber hat gehalten, aber der Primer auf der Rest-AF-Schicht nicht. Aus der Not habe ich dann die Platte inkl der Primerschicht im Wasser wieder mit Sika festgeklebt. Hat bisher 50 BS gehalten
Was lernen wir daraus? Das AF muss komplett runter um eine feste Verbindung zu schaffen.
Alles Gute aus Achim
Torsten
Epoxy = Epoxy 2 Komponenten Kleber ??? Verbraucheranwalt Allgemeines zum Boot 2 19.09.2010 00:41
Sika, Polymer oder Silikon? Bartok Restaurationen 5 16.11.2009 07:36
ist epoxy, epoxy hanherb Restaurationen 5 17.02.2008 20:49
Teak Kleben mit Sika oder Epoxy Wiesel_Schraube Restaurationen 40 02.11.2007 19:15
Epoxy auf Epoxy - Hilfe Muckymu Technik-Talk 6 08.07.2002 11:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:44 Uhr.
