Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 96
Alt 05.06.2021, 20:38
Benutzerbild von Pepajosu
Pepajosu Pepajosu ist offline
Boot: Sealine 195
32 Danke in 4 Beiträgen
Standard Draht in den Tank gefallen.
mir ist heute ein ca. 5-7 cm langer Draht in den Tank gefallen .
Es handelt sich um eine Sealine 195 von 1988 mit einem AQ 171 C.
Kann der Draht mir Probleme machen, oder kann ich den einfach im Tank lassen.
Danke schon mal für die Ratschläge.
Wer fragt, ist für fünf Minuten der Clown.
Wer nicht fragt, bleibt es sein Leben lang.
Alt 05.06.2021, 20:42
Recl Recl ist offline
2 Danke in 1 Beitrag
Aus welche Material ist der Draht und aus welchen Material ist der Tank?
Alt 05.06.2021, 20:43
Benutzerbild von Narwal
Narwal Narwal ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.466 Danke in 535 Beiträgen
Der kann drin bleiben. Und dürfte keinen Ärger bereiten. Glaube nicht dass er angesaugt wird und selbst da würde er spätestens im Filter hängen bleiben.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Richtige Entscheidungen trifft man mit kühlem Kopf
und nicht mit kalten Füßen!
Alt 05.06.2021, 20:48
Boot: Sealine 195
Der Draht ist Edelstahl und der Tank Alu (glaub ich jedenfalls) Hab den Kahn noch so lange.
Alt 05.06.2021, 20:54
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.082 Danke in 3.793 Beiträgen
Bei einem Kunststofftank würde ich mir keine gedanken machen.
Aber bei Alu oder Edelstahl kann es zu schäden kommen.
Je nach material vom Draht, wenn Magnsetich kann der mit einem Magnet geangelt werden.
Aber alles Erden.
Elecktostatiche Aufladung und dann ist der Tank mit Boot zerlegt. (Bei Benzin)
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (05.06.2021 um 21:05 Uhr)
Alt 05.06.2021, 21:00
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.840 Danke in 4.413 Beiträgen
Edelstahlmagnet .....?
Passiert nichts. Wenn kein Sauerstoff an den Draht kommt , reagiert auch nichts.
Gruß Bergi :
Alt 05.06.2021, 21:10
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Genau, Benzin leitet nicht, deshalb net schlimm.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 05.06.2021, 21:42
vergiss es einfach, da passiert nichts mit dem Draht
Alt 05.06.2021, 22:36
Außenborderfan Außenborderfan ist offline
Boot: Saver 690 Cabin Sport
131 Danke in 87 Beiträgen
Auch wenn der Draht aus Edelstahl ist, heißt es noch lange nicht, dass der Draht nicht magnetisch ist. Viele Edelstähle sind nämlich leicht magnetisch. Ich würde es ausprobieren.
Alt 05.06.2021, 23:00
skibo skibo ist gerade online
3.236 Danke in 1.651 Beiträgen
Richtig, geht mal mit einem Magnet in die Küche. Wundert Euch nicht, wenn der Magnet nicht arbeitet bei Besteck, Töpfen, Sieben usw. Wenn Edelstahl draufsteht...........
Für die jüngeren:
Arbeitet der Magnet nicht, ist er kaputt, oder das zu prüfende Material ist Edelstahl.
Schöne Grüße an den August
Geändert von skibo (05.06.2021 um 23:26 Uhr)
Alt 05.06.2021, 23:10
Bully Bully ist offline
Boot: Linssen 60.33
1.458 Danke in 725 Beiträgen
Ich würde ihn auf jeden Fall herausnehmen mit so einem Greifer
https://www.amazon.de/Ogquaton-Reich...c=1&th=1&psc=1 (PaidLink)
Gruß Bully
Alt 05.06.2021, 23:36
DerIngo DerIngo ist offline
2.122 Danke in 890 Beiträgen
Lass den Draht im Tank liegen und fahr weiter. Da passiert gar nichts in egal welcher Richtung..
Gruss Ingo
Alt 06.06.2021, 08:39
Benutzerbild von Peter 76
Peter 76 Peter 76 ist offline
Boot: Formula 26 PC Sea Ray SRV190
649 Danke in 199 Beiträgen
Wenn Du nach dem „Unglück“ weder gefahren noch getankt hast, würde ich davon ausgehen das der Draht noch im zulaufschlauch zum Tank liegt. Den würde ich vom Tank trennen (Schlauchschelle) und nachsehen. Die Chance ist großdas Du ihn dort noch erwischt, denke ich.
Gruß Peter
Alt 06.06.2021, 09:52
uli07 uli07 ist gerade online
8.160 Danke in 4.902 Beiträgen
Für die jüngeren:
Minderwertiges V2a ist schon ein wenig magnetisch, rostet dann aber auch.
Alt 06.06.2021, 11:07
ferenc ferenc ist offline
Nur weil die Mehrheit der Edelstahle nicht magnetisch ist, ist es dennoch richtig, das es eben auch magnetische gibt. Oft erkennt man sie daran, das sie sich besser biegen, in Form bringen lassen.
Alt 06.06.2021, 13:47
Edelstahl lässt sich ohnehin gut biegen, da sein Attribut Rostfreiheit und keine besondere Festigkeit ist.
Gruss Ingo
Alt 06.06.2021, 14:02
Wegen ein Paar cm Draht im Tank, wird hier fast eine Raketenwissenschaft losgetreten, der Draht richtet dem ganzen Bootsleben keinen Schaden an.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 06.06.2021, 14:12
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Lass den Draht da drin. Wasser und Schmutz im Tank sind viel schlimmer!
Gruß Sylvio
Alt 06.06.2021, 16:43
Chili Chili ist offline
22.099 Danke in 7.130 Beiträgen
VA im Alutank, dazu etwas Wassersatz am Boden.
Mich würde der Gedanke an einen Fremdkörper im Tank irgenwie wahnsinnig machen...
Auch wenn ich die Meinung teile, dass da nichts passieren sollte.
Alt 06.06.2021, 17:07
Benutzerbild von Federball
5.494 Danke in 3.105 Beiträgen
Stimmt, dieses minderwertige 1. 4125 (so eine Art V2a) ist auch magnetisch. Warum es 10x so teuer wie gutes; nicht magnetisches; ist, ist mir auch unklar : vielleicht weiss da ja jemand was dazu.
Sarkasmus AUS : "V2a" wird seit ca. 50 Jahren nicht mehr hergestellt, ist aber bis heute der Sammelbegriff von "Lieschen Müller" (meinen Entschuldigung an Lieschen Müller!!) für nichtrostende, A-magnetische Stähle.
Herr Krupp bekam 1908 von seiner Frau zur Hochzeit ein 47m langes Segelboot aus V2a (damals der Name) geschenkt.
Grüße, Reinhard
Geändert von Federball (06.06.2021 um 17:49 Uhr) Grund: Hochzeit
Alt 06.06.2021, 17:14
Ach Leute, 180kg/qmm Zugfestigkeit ist schon; finde ich zumindest; eine besondere Festigkeit für einen rostfreien Stahl (der sich schweinisch schlecht biegen lässt). + natürlich gibt es rostfreie Edelstähle, die sich sehr gut biegen; sogar tiefziehen (Spülbecken in der Küche) lassen. Die Lösung ist einfach : es gibt mehr als 1 Sorte "V2a"
Grüße, Reinhard
Dass es heute ca. 1800 N/qmm sind : ok
Alt 06.06.2021, 18:00
Boot: Sealine 195
Hallo zusammen.
Danke für die teilweisen wissenschaftlichen Analysen. Offenbar macht es nichts, wenn der Draht im Tank verbleibt. Mit dem Magnetangeln ist eine prima Idee, ich hab aber keinen Magneten, der durch den Einfüllstutzen passt. (Am Ende habe ich einen Draht und einen Magneten im Tank )
Wenn der Draht nichts mechanisch zerstört, dann darf er drin bleiben.
Alt 06.06.2021, 18:08
.....bohre in einen kleine Stabmagneten - ca. D = 8mm x ca. 15mm Länge 1 Loch, so dass ein relativ weicher Draht - so lang wie nötig für den Tank - ca. 5mm reingeht. + den lötetest (Weichlot ! Wärme zerstört den Magneten) du ein. 2 Risiken : das Drahtstück ist unerreichbar - der Draht ist nicht magnetisch. Letzteres nehme ich an. Den Magneten am Draht kann man auch mal so brauchen.
Grüße, Reinhard
Alt 06.06.2021, 18:58
Wäre nicht so schlimm, senkt den Spritverbrauch um ca. 10,38%.
Alt 06.06.2021, 19:50
Benutzerbild von Wiebri
Wiebri Wiebri ist offline
278 Danke in 130 Beiträgen
Grüße, Reinhard
In einen Magnet ein Loch bohren sehe ich als eine große Herausforderung für den Heimwerker mit HSS- Bohrer an. Selber HSS-E dürfte das nicht schaffen. Lase mich aber gern eines bessern belehren. Eine Öse (Unterlegscheibe) hart anlöten wäre eine Option für den Heimwerker.
Mit freundlichem Gruß
Wilfried
Schraube in Tank gefallen Alex 996 Motoren und Antriebstechnik 8 14.10.2011 18:29
Mercuiser V6/Alpha1 (Nuss hinter den Motor gefallen) dwight Motoren und Antriebstechnik 15 15.05.2009 20:52
Welchen Draht für Radsteuerung? duo Selbstbauer 15 20.01.2007 09:17
Fallen aus Draht oder Synthetik Mikel Segel Technik 16 26.09.2005 16:24
Der Draht ist weg Rauti Technik-Talk 15 16.03.2004 10:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:38 Uhr.
