Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 109
Alt 05.06.2021, 06:57
Formula272 Formula272 ist offline
Boot: Formula 272LS
15 Danke in 8 Beiträgen
Standard Alpha One 2x rechtsdrehend umbauen ????
ich hab 2 Antriebe Alpha One die rechtsdrehend sind.
Nun habe ich gehört das es besser ist , wenn 1. Antrieb rechtsdrehend ist und der 2. Antrieb linksdrehend ist .
Dadurch soll man besser Manövrieren können.
Stimmt das und lohnt der Umbau oder ist das alles Quatsch ????
Gruß Andreas
Alt 05.06.2021, 08:05
Benutzerbild von turbopapst
4.308 Danke in 2.920 Beiträgen
Hallo Andreas,
Du kannst die Drehrichtungen tauschen.
dazu musst du aber das Unterwasserteil tauschen, da diese komplett anders aufgebaut sind.
Werner
Alt 05.06.2021, 22:54
jeden Falls hast du mit gegenläufigen Antrieben ganz andere Möglichkeiten beim Manövrieren
ob es lohnt ist natürlich eine Sache für sich, den meisten Werften sind gegenläufige Antriebe zu teuer, darum werden einfach 2 rechtsdrehende Antriebe verbaut
Alt 05.06.2021, 23:22
skibo skibo ist offline
3.252 Danke in 1.656 Beiträgen
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Andreas,
Nein,
er muß die schraube tauschen und die Maschine rückwärts laufend fahren.
Hafenkino ist vorprogmammiert.
Schöne Grüße an den August
Alt 06.06.2021, 08:24
Zitat von skibo Beitrag anzeigen
Nein,
Schaden am Antrieb ebenfalls...
Werner
Alt 06.06.2021, 09:29
Scimitar Scimitar ist offline
Boot: Chris Craft 245
69 Danke in 47 Beiträgen
Also wenn ich mich nicht irre, sollte es doch reichen, wenn man die Schaltgabel 180° verdreht einbaut. Damit ändert sich die Drehrichtung der Propwelle.
Das Bild ist von einem Pre Alpha da geht das nicht so einfach, aber ist ja sehr ähnlich aufgebaut.
Hits:	56
Größe:	75,8 KB
Gruß Thomas
Alt 06.06.2021, 09:36
Hallo Thomas,
wenn es so einfach wäre, warum gibt es dann Unterwasserteile die Links oder Rechts drehen???
bei Volvo Penta AQ 270/280/290 wäre es möglich, die sind aber dafür ausgelegt.
Werner
Alt 06.06.2021, 10:03
Hallo Werner,
dann klär doch bitte auf, was da komplett unterschiedlich aufgebaut ist.
Ich bin kein Profi.
Aber technisch gesehen geht es ja nur darum die Schaltrichtung und die Hakenkupplung / Zahnradsatz zu drehen.
Gruß Thomas
Alt 06.06.2021, 10:05
Jetzt habe ich mir vermutlich meine Frage selber beantwortet.
Da es schrägverzahnte Zahnräder sind, kann man die nicht drehen.
Ich vermute man benötigt also einen Getriebesatz für links.
Gruß Thomas
Alt 06.06.2021, 11:11
Hallo Thomas,
so is es...
Werner
Alt 06.06.2021, 13:00
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
439 Danke in 275 Beiträgen
Ich habe das nicht vor und bin sehr zufrieden mit meinem rechts drehenden Antrieb.
Aber vor einiger Zeit hat hier im Forum doch mal einer geschrieben, dass die links drehenden Propeller billiger sind und es deshalb den Antrieb ändern möchte. Es wird ihm geraten den Zug an der Schaltbox umzuhängen und den Antrieb rückwärts laufen zu lassen. Ich finde den Beitrag nur gerade nicht mehr.
Damals habe ich mich gefragt ob das so eine gute Idee ist. Ich kenne den Aufbau des Getriebes nicht, bin aber technisch interessiert. Deshalb frage ich jetzt mal rein interessehalber ob der Antrieb im Rückwärtsgang weniger belastbar ist als vorwärts.
Alt 06.06.2021, 14:30
Hallo Michael,
wahrscheinlich ging es in dem Beitrag um Volvo Penta AQ 280/290, da ist das Umstellen von Links auf Rechts kein Problem.
Werner
Alt 06.06.2021, 23:29
bei Volvo geht das, aber billiger sind die Propeller sicherlich nicht
Mercruiser Antriebe für links Lauf sind anders aufgebaut
die Auswahl bei Linksdrehenden Propeller ist auch etwas eingeschränkt
Alt 07.06.2021, 16:27
Nachdem ich heute einen Nachmittag lang Youtube Videos und Anleitungen angeschaut habe, habe ich erst mal verstanden wie die Schaltung bei meinem Antrieb überhaupt funktioniert. Auch ist mir jetzt auch klar warum das klackt wenn man den Propeller mit eingelegtem Gang dreht.
Soweit ich das aber gesehen habe sind die Zahnräder für vorwärts und rückwärts gleich aufgebaut. Auch die Schaltklaue sieht, zumindest beim Gen. II, symmetrisch aus. Den Lagern und Dichtungen sollte es egal sein in welche Richtung die Propellerwelle dreht.
Deswegen würde es mich wirklich interessieren warum man den Antrieb nicht einfach im Rückwärtsgang fahren soll.
Alt 07.06.2021, 17:36
Benutzerbild von von Jürgen
4.843 Danke in 2.308 Beiträgen
1. dreht das Vorwärtsgangzahnrad dann entgegen seiner Schrägverzahnung und wird zum Rückwärtsgangzahnrad, springt also über....
2. ist das Vorwärtsgangzahnrad dann das welches im Propellerkorb sitzt und der ist beim CR verstärkt um den Druck auszuhalten.
Gruß Stefan
Alt 07.06.2021, 21:17
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
Der Vorwärtsgang beim Alpha wird in einem Schrägwalzenlager gelagert der Rückwärtsgang in einem Radialkugellager und das hält den Druck vom Prop in axialer Richtung auf Dauer nicht aus. Beim Counterrotation Alpha sind zusätzlich Axiallager verbaut.
LG Michael
Alt 08.06.2021, 06:49
LG Michael
Hmmmm
Bleibt die Druckrichtung nicht gleich? Der Schub geht nach vorne, egal ob links oder rechts drehend. Also vorausgesetzt man hat den entsprechenden Propeller drauf.
Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
Gruß Thomas
Alt 08.06.2021, 08:41
Hmmmm
Hallo Thomas,
aber die Belastung geht dann auf das vordere Lager, welches dafür nicht ausgelegt ist...
Werner
Alt 08.06.2021, 13:29
Hmmm, ich dachte ich hätte es verstanden, aber anscheinend doch nicht.
Wenn ich den Motor nicht anders herum laufen lasse ändert sich doch an der Drehrichtung und der Verzahnung der beiden Zahnräder nichts.
Das ist ein Video von einem Außenborder, aber wenn ich mir den Ersatzteil Katalog anschaue ist der Alpha in etwa gleich aufgebaut. Die beiden Zahnräder laufen frei auf der Welle und nehmen keine Kraft in Längsrichtung auf. Stimmt das so ?
Die Schubkraft des Propellers drückt die Propellerwelle auf das vordere Lager wo die Welle dann gehalten wird. Dieses Lager hat aber nichts mit dem Getriebezahnrad zu tun ?
Wenn ich nun einen linksdrehenden Propeller montieren würde und den Antrieb in den ursprünglichen Rückwärtsgang schalten würde, dann würde sich das Boot wieder vorwärts bewegen. Die Welle drückt wieder nach vorne auf das Lager welches dafür gedacht ist und die Kraftverteilung ist wie vorher.
Wo ist mein Denkfehler ?
https://www.youtube.com/watch?v=hYPuB9nmS8E
Alt 08.06.2021, 14:08
wenn du rechtdrehend vorwärts fährst drückt der Propeller nach vorne gegen das Lager
wenn du linksdrehend vorwärts fährst drückt der Propeller nach hinten gegen das Lager
oder so ähnlich habe ich das früher mal gelernt
Alt 08.06.2021, 14:39
1.885 Danke in 1.041 Beiträgen
Also das kann ja eigentlich nicht sein.
Das Boot soll nach „vorne“ fahren, also muss der Propeller das Boot nach vorne schieben, egal ob der Propeller jetzt rechts oder links rum läuft.
Damit wird immer ein Druck auf die Propeller Welle in dieselbe Richtung ausgeführt.
An der Lagerung der Propellerwelle dürfte es eher nicht liegen.
ABER: Wenn das Getriebe im Rückwärtsgang läuft, dann ist dort doch ein anderes Zahnradpaar im Einsatz. Da muss irgendwo der Hund begraben sein.
Gruß Rüdiger
Alt 08.06.2021, 14:48
ihr Pappnasen wenn ihr das genau wissen möchtet braucht ihr doch nur die Ex.Zeichnungen vergleichen dann kommt man schon dahinter
http://www.boats.net/parts/search/Me...ser/parts.html
Alt 08.06.2021, 14:57
Dem stimme ich auch nicht zu.
Ich denke Rüdiger hat mit dem Druck auf die Lager recht.
Allerdings ist die Belastung auf die Zahnräder meiner Meinung nach anders, weil diese eine schräge Verzahnung haben.
Gruß Thomas
Alt 08.06.2021, 15:03
Bevor Du solche Komplimente verteilst, solltest Du mal darlegen, was an der Argumentation falsch ist.
Man beachte meine Wortwahl: ich habe geschrieben: Kann eigentlich nicht sein.
Ich habe nicht geschrieben: Ist falsch.
Dass der Linksläufer ev. anders gelagert ist streite ich nicht ab, aber die Kraftrichtung auf die Welle ist sicherlich nicht der Grund.
Gruß Rüdiger
Alt 08.06.2021, 15:08
Benutzerbild von volker1165
Ich könnte mir vorstellen, dass die Lagerung der Kegelräder eine Rolle spielt. Je nach Propeller würde ja das vordere oder das hintere für Vortrieb sorgen. Und auch die müssen ja Axialkräfte aufnehmen.
Wenn so ein Mercruiser Antrieb überhaupt so aufgebaut ist. Ich kenne von innen nur die alten Volvos, da wird im Kopf senkrecht geschaltet, da iat es egal
new boat coming soon
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab Charliechen Motoren und Antriebstechnik 19 11.06.2018 08:42
Welche Propeller Alpha One Gen.II rechtsdrehend tom.1200 Motoren und Antriebstechnik 0 30.05.2011 10:46
Kann ich auf Mercruiser Alpha one Gen II umbauen ? steff Motoren und Antriebstechnik 3 17.06.2009 22:26
Alpha one umbauen ferdinand Technik-Talk 11 01.06.2007 13:44
Propeller rechtsdrehend, linksdrehend? Jürgen G. Motoren und Antriebstechnik 8 31.12.2002 13:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:55 Uhr.
