Alt 01.06.2021, 16:55
Benutzerbild von milton
milton milton ist offline
Boot: Aicon 56
2.303 Danke in 865 Beiträgen
Standard Sicherung fällt, obwohl sie nicht sollte
Ich habe ein 24V und ein 12V-Bordnetz. Dazwischen sitzt ein 24V->12V-Direktladegerät, das Max. 40 A in das 12V Netz einspeisen kann.
Dauunimmt es dann maximal 22Aaus dem 24V-Netz auf.
Kabel und Sicherung sind auf der 24V Seite auf 60A ausgelegt.
Eigentlich funktioniert alles wunderbar. Bis auf den Moment, wo ein größerer Verbraucher im 12V-Netz anschaltet. Hierzu reicht sogar schon die Toilettenspülung mit gerade einmal 15A. Es fliegt jedesmal die 60A-Sicherung auf der 24v-Seite des Direktladers.
Verbaut ist so ein Sicherungsautomat.
https://www.fraron.de/einbauzubehoer...on/a-85859670/
Viel Grüße,
Milton
_____________________________
Velebit is nix für Mimimi
Geändert von milton (01.06.2021 um 17:07 Uhr)
Alt 01.06.2021, 19:01
Boot: beruflich von A bis Z
1.952 Danke in 1.429 Beiträgen
Kann es sein, das die Batteriebanken verbraucht sind und deshalb die Betriebsspannung schon bei kleiner Belastung zusammenbricht und vom Ladegerät nachgeführt wird, dann wäre so etwas möglich, weil die Belastung durch die Dauerladung schon am Ende ist.
M.f.G.
Bo
Alt 01.06.2021, 19:17
Coal Coal ist offline
1.475 Danke in 745 Beiträgen
Sieht aus wie die billige Chinaversion, die ich mal hatte. Nicht lange, war schnell wieder auf dem Rückweg zum Händler
Gibt ja eigentlich nur zwei Möglichkeiten: Entweder funktioniert die Strombegrenzung des B2B nicht oder die Sicherung entspricht nicht dem, was draufsteht.
60 A auf der 24 V-Seite würden - Verluste nicht berücksichtigt - 120 A auf der 12 V-Seite bedeuten, das kann ich mir nicht so recht vorstellen, also tippe ich auf die Sicherung.
Alt 01.06.2021, 19:39
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
Sind die 15A deiner Spülung der Nennstrom oder schon der Anlauf-, Einschaltstrom. Dieser ist in der Regel höher.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 01.06.2021, 19:45
Benutzerbild von Hatti R
Hatti R Hatti R ist gerade online
Boot: Bayliner Ciera 2655
1.360 Danke in 509 Beiträgen
Ein Anlaufstrom >120A halte ich für unwahrscheinlich.
Ich tippe auch eher auf die Sicherung.
Grüße aus Regensburg
Holger
Alt 02.06.2021, 08:36
Boot: Aicon 56
Danke. Bin gerade auf dem Kornaten im Funkloch.
Viel Grüße,
Milton
Alt 02.06.2021, 08:40
Boot: Aicon 56
Die Batterien sind definitiv gut. Passiert auch bei 100% Ladung.
Viel Grüße,
Milton
Alt 02.06.2021, 14:48
Torso-2855 Torso-2855 ist offline
Boot: Bayliner Ciera 2855
19 Danke in 16 Beiträgen
Der Stromkreislauf mit der Spülung ist doch nochmal über eine 20A Sicherung separat abgesichert, das bedeutet es liegt ein Fehler am loader oder der Sicherung an.
Alt 02.06.2021, 19:10
Boot: Aicon 56
Das ist aber eine viel viel trägere Schmelzsicherung, während die suspekte Sicherung eine Automatiksicherung ist.
Viel Grüße,
Milton
Alt 03.06.2021, 17:49
Dann ist die super flink und nicht träge oder eben defekt , weil zu schnell auslöst …
Alt 03.06.2021, 21:11
Außenborderfan Außenborderfan ist offline
Boot: Saver 690 Cabin Sport
131 Danke in 87 Beiträgen
Die Frage ist dann vermutlich ob dieser hohe Strom tatsächlich aufritt. Wenn die Toilettenspülung ordnungsgemäß abgesichert ist, mit vermutlich etwas mehr als 15A und diese Sicherung nicht fliegt, kann es an der Toilettenspülung nicht liegen.
Mit einem Zangenamperemeter könntest du messen, wieviel Strom bei normaler Ladung fließt.
Wenn nur dieser preisgünstige Sicherungsautomat eine Macke hat, würde ich den gegen einen vernünftigen, beispielsweise von BUSS tauschen. Schadet vermutlich sowieso nicht.
Als ich den billigen und den teuren damals zum Vergleich in den Händen hielt und einmal hin und her geschalten habe, war mir klar, dass das günstige Teil keinen Platz auf meinem Schiff findet...Man kann sich aber auch irren...
Alt 04.06.2021, 12:50
Benutzerbild von nini
nini nini ist gerade online
4.612 Danke in 1.022 Beiträgen
Genau diese Erfahrung habe ich leider letzte Woche auch gemacht
Nun sind die ANL Sicherungen wieder zurück
Hits:	71
Größe:	98,7 KB
ID:	923996   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	75
Größe:	78,8 KB
Alt 04.06.2021, 16:23
baffe baffe ist offline
Boot: Diverse
775 Danke in 383 Beiträgen
Hallo!
Mit diesen und anderen Sicherungsautomaten für DC und hohe Ströme habe ich sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Ich spreche von genau denen die nini oben abgebildet hat. Im Prinzip sind meine immer gleich gewesen, nur die Farbe der Knöpfe differierte abhängig vom Nennstrom.
Die Schalter haben ein Stück Bimetall mit Knackfrosch, das sich temperaturabhängig durchbiegt und nachdem der Strom direkt übers Bimetall fliesst auch stromabhängig.
Am Bimetall angenietet ist ein Kontakt der Gegenkontakt sitzt im Gehäuse.
Beim Auslösen und Abschalten schiebt sich eine Kunststoffplatte zwischen die Kontakte. Auch wenn der Knackfrosch kalt wird kann sich so der Stromkreis nicht mehr schliessen.
Soweit der Plan. In der Praxis heizt sich der Kontaktniet und das Bimetall bei hohen Strömen schon derart auf dass bei Auslösen die Niete mit der Kunststoffplatte verbacken. Bei Kurzschlüssen (oder hohen Wechselrichterströmen) bemerkt das geübte Näschen schon die Rückmeldung...
Wenn man Glück hat und schnell ist mit Wiedereinschalten geht alles scheinbar gut und der Schalter verklebt nicht im "AUS" Zustand. Ds heisst aber nicht, dass sich die Kontakte nicht in den Kunststoff graben würden!
Nach mehrmaligem Auslösen lösen die Teile bei irgendeinem Strom aus und das kann, aber muss nichts mit dem aufgedruckten Wert zu tun haben!
Wenn man die vier Messingnieten an den Ecken der Bedienplatte herauszieht kann man die Schalter schön zerlegen. Manchmal fallen die Nieten auch so heraus...
Bei einigen meiner Schalter waren dort auch Schrauben.
Ich habe die Schutzschalter alle wieder entsorgt, genau so wie nini das beschreibt. So einen Müll mag ich nicht haben, nicht im Auto und nicht im Boot.
Entweder eine ANL-Sicherung oder wenn es schon ein Schutzschalter sein muss, dann baue ich dort handelsübliche MARKEN-Leitungsschutzschalter z.B. B32A ein. Leider gibt es die m.W. nicht über 32A.
Ob es was mit dem aktuellen Fall zu tun hat? Aber vor diesen Schaltern sei gewarnt.
Gruß, der Stefan
Alt 05.06.2021, 11:06
Gibt es wohl inzwischen auch in größer, auch vom Preis her
https://www.mein-elektro24.com/dp/AB...iABEgLOAPD_BwE
Alt 05.06.2021, 12:25
1.883 Danke in 1.040 Beiträgen
Was mich etwas wundert ist, das Fraron dann so was verkauft. Fraron ist ja nun kein Billigheimer und 19 Euro für das Ding sind ja auch kein Schnapper.
Die bei Amazon sehen genau so aus und kosten 5 Euro.
Ich hatte erwartet, dass Fraron bei dem Preis eine „gute Variante“ im Programm hat.
Denn alleine vom Aussehen her gibt es oft gute und schlechte Produkte, die genau gleich aussehen, qualitativ aber einen Riesen Unterschied haben.
Gut wäre auf jeden Fall mal, den tatsächlich fließenden Strom zu messen, idealerweise natürlich mit einem Oszilloskop oder etwas ähnlich schnellem, so dass man auch den Peak Strom sehen kann.
Eventuell hat ja auch der Lader eine Macke, so dass der den Peak überhaupt auf die Eingangsseite lässt.
Gruß Rüdiger
Alt 06.07.2021, 10:51
Boot: Aicon 56
Man sollte auf einem Boot immer allen Gegebenheiten, die vom Sollzustand abweichen, nachgehen.
Die Sicherung hat völlig angemessen und zuverlässig Ihren Dienst verrichtet. Der 24V->12V- Lader (der eigentlich nur max. 22A ziehen sollte) hat wirklich unglaublich hohe Werte (> 60A) aus dem 24V-Netz gezogen, wenn man die Toilettenspülung betätigte.
Grund war ein beinahe zugesetzter Schlauch zum Schwarzwassetank. Der sorgte für eine extremes Anflaufdrehmoment, daß zu einem sehr hohen Anlaufstrom der Pumpe
führte. Der B2B-Lader hat das einfach klaglos durchgeschleift und so kam es zum Fallen der Sicherung.
Jetzt ist alles Neu: Toilette + alle Schläuche. UND: die Sicherung fällt nicht mahr.
Viel Grüße,
Milton
Solex PAI 44 Einzelvergaser auf B20 lässt sich nicht einstellen obwohl alles neu ist Coronet 17 Motoren und Antriebstechnik 25 27.04.2019 08:39
Force 90PS startet nicht, obwohl er alles hat NavySailor Motoren und Antriebstechnik 6 11.10.2015 22:04
Blower läuft nicht obwohl das Relais schaltet Stephan123 Technik-Talk 17 18.07.2013 20:39
KNOTT Achse GB17 federt sie oder federt sie nicht. rascala17fm Technik-Talk 7 04.10.2008 18:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:44 Uhr.
