Alt 01.06.2021, 13:26
GuZi GuZi ist offline
Boot: Fleet, 10m Stahlboot
114 Danke in 51 Beiträgen
Standard OM636 verliert Öl über Ölablaßschraube
Hallo zusammen!
Wir haben uns das Boot gerade erst zugelegt und sind jetzt für ein paar Tage mal los.
Zur Zeit stehen wir in Preußen Hafen bei Lünen und bei einem Routine Check musste ich feststellen, dass die Bilge voller Öl ist.
Mit der Handykamera konnte ich nun feststellen, dass die Öl Ablaßschraube gut 3-4 mm rausgedreht ist.
Ich komme von keiner Seite ran, der OM 636 ist von allen Seiten verbaut.
Meine Idee wäre jetzt einen abgewickelten Maul- oder Ringschlüssel zu basteln/schweißen, mit dem ich unter die Ölwanne komme.
Kann mir jemand sagen wie groß der Sechskanntkopf ist?
Guido
Gruß aus dem Ruhrgebiet
Guido
Alt 01.06.2021, 13:30
User 46996
Gutes Gelingen, es sollte ein 26er oder 28er Schlüssel sein
Daniel
Alt 01.06.2021, 14:22
Benutzerbild von Propelleur
Propelleur Propelleur ist offline
563 Danke in 313 Beiträgen
Zitat von Elb Bummler Beitrag anzeigen
...es sollte ein 26er oder 28er Schlüssel sein
Was du meinst ist die Gewindegröße
Normalausführung M26*1,5
Reparaturausführung M28*1,5
Wenn ich recht erinnere und die Ölwanne noch die vom PKW ist dann braucht es einen 12er oder14er Inbus um die Schraube zu drehen...
Gruß Frank
Es bleibt spannend!
Alt 01.06.2021, 14:29
Benutzerbild von turbopapst
4.219 Danke in 2.862 Beiträgen
Hallo Guido,
ich glaube das ist eher ein 19er oder 22er Schlüssel.?.?
Werner
Alt 01.06.2021, 14:48
User 46996
Stimmt, da hast du recht hatte den Motor in meinem vorherigen Boot, da war allerdings praktischerweise eine Handpumpe über einen entsprechenden Nippel und Flexschlauch angeschlossen.
https://mogparts.de/de/unimog-ersatz...032-4039970230
auch mit dem Inbus wirst du demnach richtig liegen.
Alt 01.06.2021, 15:39
Danke für die schnellen Antworten!
Imbis würde ich in diesem Fall eher ausschließen.
Wie gesagt, mit Handy und Greifarm Video gemacht, damit ich das sehen konnte.
Vielleicht muss ich mal mit einer USB Kamera da runter und eventuell einen verlängerten Engländer die Größe prüfen?
Guido
Alt 01.06.2021, 15:46
Zitat von GuZi Beitrag anzeigen
Inbus würde ich in diesem Fall eher ausschließen.
Jo... Das ist offensichtlich weder die PKW Ölwanne noch die dazugehörige Ablasschraube.
Da bleibt nur probieren mit verschiedenen Gabelschlüsseln.
Gruß Frank
Es bleibt spannend!
Alt 01.06.2021, 15:51
skibo skibo ist offline
3.011 Danke in 1.544 Beiträgen
Öl raus, Schraube raus und eine Schraube mit Dichtfläche besorgen. Einbau mit nur einer Dichtung. Öl einfüllen.
Schöne Grüße an den August
Alt 01.06.2021, 16:03
Ja Klaus, genau hier ist der Haken. Ich komme da unten nicht ran, müsste dafür den Motor anheben.
Ist echt verzwickt, hoffe das es irgendwie so hin bekomme.
Guido
Alt 02.06.2021, 07:31
User 46996
Das wird aber ein elendiges Gefummel - die Ablassschraube will da ja auch wieder rein
Mach doch mal ein Foto von der gesamten Einbausituation - der größte Vorteil, den Motor anzuheben wäre, dass du dann gleich auch die Ölwannendichtung erneuern, Ölwanne spülen und halt eine entsprechende Abpumpmöglichkeit einbauen könntest..
Überschlage mal - vier Muttern der Schwingunsdämpfer, 4 - 5 Schrauben Getriebeflansch, ein paar Kabel und Schläuche.
Alternative- du baust halt soviel drum rum ab, dass du ggf. besser ran kommst.
Das wird natürlich alles etwas Arbeit machen, klar.
Daniel
Alt 02.06.2021, 09:04
Meine Sorgen währen nicht die paar Muttern sondern die wohl eher 250kg da hoch zu bekommen
Alt 02.06.2021, 09:34
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist gerade online
2.647 Danke in 1.014 Beiträgen
Sieht wie ein 4-Kant aus
Mit Knete irgend wie nen Abdruck machen und messen...
Dann hast du schon mal die Schlüsselweite...dann weiter überlegen, welcher Schlüssel da passen könnte
wie geschrieben...alles abbauen um da ran zu kommen
Viel Erfolg
Alt 02.06.2021, 10:39
3.024 Danke in 1.809 Beiträgen
Hast du keine Knarre mit drehbarem Griff?
Ich hab eine, wenn du den Griff drehst, wird die Nuss gedreht. Reicht zum vordrehen bis die Schraube anliegt. Dann normal fest ziehen.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 02.06.2021, 10:48
User 46996
Ein Kettenzug mit ein paar Schäkeln und entsprechenden Gurten, eine Traverse z.B aus ein paar Holzbalken langt da bereits.
Ggf. ist am Gelände ja auch ein Stapler und ein entsprechender Seitenzugang oder Dachluke am Boot vorhanden.
Daniel
Alt 02.06.2021, 15:59
Sind gute Ansätze dabei. Laufe gleich im Heimathafen ein, melde mich später nochmal ausführlicher.
Guido
Alt 02.06.2021, 16:24
uli07 uli07 ist gerade online
7.940 Danke in 4.808 Beiträgen
Fährst du noch mit dem Motor wo die Schraube halb rausgedreht ist? Mutig!
Alt 02.06.2021, 18:55
Ich beginne mal von hinten...
@Uli07... ja in der Tat, habe genug Öl dabei. Öldruck schien ok, nur die Motortemperatur machte mir ein bisschen Sorgen. Bin mit ca. 3 Knoten gefahren., allerdings fährt dieses Boot auch nur maximal 5 Knoten. Vor Fliegendeck auf der Scheibe brauche ich keine Angst haben. ��
@Daniel.... da hast Du absolut recht. Es ist super eng und ordentlich gefummel.
Wir haben den Anlegeschluck gerade ein wenig erweitert, Morgen nach dem Frühstück mache ich mal ein paar Fotos von der Einbausituation. ��
@Mani.... Ich habe einen Knarrensatz an Board aber nur mit 2 Verlängerungen und einem Gelenk. Ich muss 2 rechte Winkel hinbekommen. Ich fürchte auch, das der Platz zwischen Bilge und Schraube dafür nicht ausreichen wird.
@fliegerdidi... das ist eine gute Idee!
Sollte ich mit einer entsprechenden Konstruktion rankommen ziehe ich das in Erwägung.
@Frank.... sobald ich mich irgendwie dazwischen bekomme, werde ich das auf jeden Fall testen. Es muss aber vermutlich erst Dir Abgasanlage abgeflext werden und der Tank raus.
Selbst wenn ich da rein komme, muss ich noch einen Plan haben, wie ich da auch wieder raus komme. ��
Ich mache morgen mal ein paar Fotos, dann könnt ihr das besser beurteilen.
Guido
Alt 02.06.2021, 19:16
Genau mach mal Fotos. Ich hab da schon Ideen.
Gruß Mani
Alt 03.06.2021, 09:58
Ich glaube nicht das du soviel Öl mit hast das du mit dem Nachkippen dagegen annkommst wenn die Schraube aus der Ölwanne komplett rausgefallen ist.
Alt 03.06.2021, 10:41
Nein Uli07,
Jetzt muss ich lachen... dann wird es echt problematisch
Guido
Alt 03.06.2021, 14:35
So...habe jetzt mal ein paar Fotos hochgeladen....
Mit dem Handy schon nicht so einfach, da man (außer ich habe die Funktion noch nicht gefunden) jedes Bild einzeln hochladen muss.
Leider kann ich auch nicht sofort auf mein Album zugreifen wenn ich Bilder einfügen möchte darum jetzt mal so...
Guido
Alt 03.06.2021, 14:39
Mal sehen, um mir Arbeit zu sparen setze ich mal den Link zum Album...
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=8856
Guido
Alt 03.06.2021, 14:49
Weia...
Der Motor ist ja auch nicht mal schnell angehoben...
Gruß Frank
Es bleibt spannend!
Alt 03.06.2021, 15:13
Brett über den Motor legen, auf den Bauch legen und mit dem rechten Arm hinter der Lima nach unten gehen.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 03.06.2021, 15:45
Wasserrohre und Lima ausbauen damit du mehr Platz hast.
Ölablaßschraube alpha one indra Motoren und Antriebstechnik 5 26.12.2018 21:27
Ölablaßschraube nightfighter Motoren und Antriebstechnik 22 06.02.2018 11:25
Alpha One Gen I verliert Getriebeöl über Eingang Kühlwasser d0m Motoren und Antriebstechnik 5 16.05.2016 16:57
Mercury 40PS Aussenborder verliert Sprit über die Kühlwasserleitung? Sowietasgot Technik-Talk 2 03.07.2014 18:26
Volvo Penta SX-Duoprop Ölablaßschraube 72ìger Motoren und Antriebstechnik 2 01.05.2013 11:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:47 Uhr.
