Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 36
Alt 01.06.2021, 05:00
Boot: Ibis 2, Rudernussschale
3.564 Danke in 1.263 Beiträgen
Zitat von Ernie14de Beitrag anzeigen
Nabend zusammen,
ich muss das Thema nochmal rausholen. Wir haben jetzt vom Schalter auf 4x4 mit DSG gewechselt, Handbremse ist noch manuell.
Wie verhält man sich dort beim Slippen am besten? Hebel auf "P" oder auf "D/S"?
Beim Anfahren habe ich schon mehrfach gelesen, dass man auf Sport schalten sollte, dass das Getriebe nicht in den zweiten Gang schaltet.
Fahrzeug ist ein Skoda Octavia RS 4X4 mit Berganfahrassistent.
MfG Björn
Beim Rückwärts die Rampe runter fahren
1. Anhalten. Fuß auf der Bremse lassen.
2. Handbremse ziehen
3. Getriebe auf P, fußbremse lösen
(4.) Fahrzeug mit unterlegkeilen gegen wegrollen sichern
Beim Losfahren
(0.) Keile wegnehmen.
1. Fußbremse treten, wählhebel auf D, S oder Manuell (je nach Rampe, Boot und persönlichem empfinden - ich machs immer mit Manuell)
2. Fußbremse lösen
3. Leicht gas geben bis das Auto losrollen will
4. Handbremse lösen
Der Berganfahrassistent in kombination mit manueller Handbremse hält das Auto nur ein paar Sekunden wenn ich mich recht erinnere, daher würde ich weiterhin mit der Handbremse arbeiten ähnlich wie beim Schaltwagen.
Edit: ich lasse ESP, ASR usw immer an beim Slippen. Das muss man meiner Erfahrung nach nur abschalten wenn man sich wirklich irgendwo „rauswühlen“ muss (Schlamm, Schnee usw.). Auf ner Slip-Rampe sorgt das ASR ja dafür, dass die Kraft an den Rädern ankommt die noch Grip haben.
Alt 01.06.2021, 10:31
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.665 Danke in 1.102 Beiträgen
Zitat von Außenborderfan Beitrag anzeigen
Ein DSG-Getriebe ist mal ganz vorsichtig ausgedrückt im Anhängerbetrieb nicht das optimale, da Kupplungen vorhanden sind. Es geht, sonst würden die Hersteller keine Anhängelast frei geben, nur bei dem ein oder anderen Hersteller nicht besonders lang. Teilweise ist auch die Einkuppelzeit (Schaltzeit des Getriebes) bis zum Losfahren für meinen Geschmack viieel zu lang! Das kann gerade an der Rampe Probleme verursachen!
Ist das DSG besser oder schlechter als sein Ruf?
Ich war beim Wechsel von altem Mercedes-Wandler auf Sharan-DSG 2WD auch sehr skeptisch.
Leider werden heute aber fast alle "Automaten" als DSG ausgeliefert.
Und so häufig hört man hier im BF jetzt auch nicht, dass DSGs reihenweise ausfallen. Ich nehme nun mal an, dass es inzwischen hier auch etliche DSG-Schlepper mit etwas mehr KM gibt...
Immerhin: Bis jetzt hatte ich nur positive Überraschungen: der Sharan zieht 1a, das DSG tut völlig unauffällig was es tun soll, mit oder ohne Hänger.
An der Rampe ist auch mit nur 2WD und ca max 2.5T beim Rausziehen bis jetzt immer alles problemlos verlaufen...
Das Getriebe auf sport zu schalten würde wohl Sinn machen, aber er hat auch noch nie in den 2. Gang geschaltet bis jetzt...
Alt 01.06.2021, 10:40
Benutzerbild von turbopapst
4.320 Danke in 2.925 Beiträgen
Hallo in die Runde,
ein "DSG Getriebe" ist ein automatisiertes Schaltgetriebe...
Link: https://de.wikipedia.org/wiki/Doppelkupplungsgetriebe
ich würde mir kein DSG kaufen, weil mich das ständige "aus und einkuppeln" (z.B. Ampel) wahnsinnig machen würde.
Werner
Alt 01.06.2021, 12:16
Benutzerbild von fdsegler
fdsegler fdsegler ist offline
Boot: Yamarin 65 DC
Rufzeichen oder MMSI: 211490390
227 Danke in 124 Beiträgen
Ab 3:27 wird der Anhängerbetreib erklärt: https://www.youtube.com/watch?v=AYaW-XTzthE
Grüße aus Potsdam, Norbert
Alt 01.06.2021, 20:34
Benutzerbild von Meik75
Meik75 Meik75 ist offline
Boot: 4m Speedboot (Herst. unbek.)
402 Danke in 174 Beiträgen
Welches ständige Aus- und Einkuppeln?
Alt 02.06.2021, 08:29
bei jedem Stopp...
zum (schwere) Anhänger zu ziehen auf Dauer einfach nicht geeignet.
Werner
Alt 02.06.2021, 08:46
Boot: MacGregor26m
bei jedem Stopp...
Wie gesagt, bei meinem Sharan mit 2.2 Tonnen am Haken geht das völlig unauffällig.
Die Frage ist jetzt natürlich, was meinst du mit "auf Dauer" nicht geeignet.
Wäre ich ein Handwerker im Gerüstbau und würde jeden Tag einen Hänger am Limit vom Auto ziehen, würde man das wohl anders machen.
Aber die meisten hier fahren doch mit dem Alltagsauto 1 bis 2 mal mit dem Boot in die Ferien. Allen Unkenrufen zum Trotz scheint das DSG dies ja auszuhalten. Es sei denn, alle Leute hier fahren nur Autos bis max 2 Jahre, was ich eher nicht vermute...
Alt 02.06.2021, 09:10
Bei z. bsp VW sind die DSGs auch längst in die Nutzfahrzeuge eingezogen. Die werden ständig am Limit bewegt (Zuladung, Anhänger). Ohne nennenswerte Probleme.
An meinem Alhambra DSG fahre ich regelmäßig zu siebend oder mit diversen Anhängern (vom 400kg Klaufix bis hin zum 2,5t Baumaschienentransporter).
Wenn man weiß wie man das DSG zu behandeln hat funktioniert es ohne Probleme. Das hat Bloch schön beschrieben...nicht ewig „schleifen lassen“, sondern einfach anfahren.
Mir persönlich waren Handschalter immer lieber. Aber 7Sitzer mit ein wenig Leistung, Allradantrieb und Handschaltung gibts einfach nicht mehr, daher zwangsläufig DSG.
Bin mittlerweile sehr begeistert von dem Getriebe.
Alt 02.06.2021, 20:19
bei jedem Stopp...
Da bin ich ja froh dass mein DSG das noch nicht mitbekommen hat.
Alt 02.06.2021, 20:50
1.933 Danke in 819 Beiträgen
Mein Passat hat mit Boot und Holz bis 260000km jedenfalls keine Probleme gemacht. Es gibt haltbare DSG und Sorgenkinder, aber selbst bei den standfesten Nasskupplung DSG, wird irgendwann das Kupplungspaket fällig.
Gruß Heiko
Alt 17.06.2021, 14:51
Shetländer Shetländer ist offline
16 Danke in 13 Beiträgen
Wenn man die Handbremse zieht, würde ich die Fußbremse kurz lösen, damit das Auto sich richtig setzt und dann mit Fußbremse auf P.
Denn sonst KANN es sein, dass der Wagen noch in die Federn geht und das Getriebe trotzdem auf Spannung kommt.
Beim rausslippen am besten in Manuell 1, damit er nicht im 2. Gang kriecht. Das kann beim dq200 dsg Probleme geben.
Mazda 6 AWD mit Automatik für slippen bei 1,5 to Boot Blacky123 Kein Boot 1 16.06.2019 21:55
Zugfahrzeug mit Schaltgetriebe oder Automatik streetworker Allgemeines zum Boot 33 29.10.2011 11:09
Zugmaschine mit Automatik oder Handschaltung? Stranger1980 Allgemeines zum Boot 19 05.01.2011 17:43
Erfahrungen mit DSG (Doppelkupplungs-Automatik) bei VW? Methusalix Kein Boot 13 27.08.2009 20:22
Bremsen mit der Automatik, oder besser nicht? XLars Kein Boot 47 16.07.2009 14:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:41 Uhr.
