Alt 30.05.2021, 18:41
seva_81 seva_81 ist offline
Boot: Cranchi, Mercury Thunderbolt 850
Standard Wozu sind folgende Bedientasten?
Hallo an alle!
Ich habe schon geschrieben dass ich mein erstes Sportboot letztes Jahr gekauft und leider den Verkäufer nicht alles fragen konnte.
Jetzt nun die Frage wozu sind an der Steuerung folgende Bedienelemente?
Nummer 4 soll wie ich verstehe eine Art Sicherung Sicherung sein....allerdings ohne Funktion, wenn ich den Hebel Bach unten schalte, passiert auch nichts, der Motor geht nicht aus....weiß jemand wie das funktioniert?...werde auch das komplette Element abschrauben und mal rein schauen was da nicht i.O sein kann.
Wozu sind dann die anderen?
Hits:	96
Größe:	89,8 KB
Alt 30.05.2021, 18:58
Chili Chili ist offline
21.914 Danke in 7.054 Beiträgen
4 ist der Quickstopp. Da kann man eine Leine mit Öse einklemmen. Beim Rausziehen klappt der Hebel nach unten und soll den Motor stoppen.
3 ist "Throttle only", also Leerlaufschalter.
Wenn man den reindrückt kann man Gas geben ohne Gang einzulegen.
1 und 2 sind Stellschraube, mit denen man den Hebel leicht- oder schwergängiger einstellen kann. Wie man es mag oder braucht.
Alt 30.05.2021, 19:21
Hallo Hans, Dankeschön!
Was ist fu zufällig wie der Hebel 4 funktioniert?...weil wenn ich den Quickstop hin oder her schalte ändert sich überhaupt nichts....der muss wahrscheinlich die Zündung ausschalten...also trennen?
Ich werde das Teil auseinander bauen...vlht ist der einfach nicht angeschlossen.
Geändert von seva_81 (30.05.2021 um 20:23 Uhr)
Alt 30.05.2021, 20:54
Ganz genau, der unterbricht die Zündung. Der Schalter selbst wird vermutlich in Ordnung sein.
Unter'm Armaturenbrett kommen in der Regel diese zwei Kabel vom Schalter an und sind mit Steckverbindern in die Zündungsleitung eingeschleift. Möglich, dass das mal jemand rausgenommen hat. Denn der vergessene ausgeschaltete Quickstopp ist eine der Hauptursachen wenn der Motor nicht anspringen will...
Alt 30.05.2021, 21:30
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.105 Danke in 6.730 Beiträgen
Ganz genau, der unterbricht die Zündung.....
Wenn es um den Thunderbolt 850 geht, schließt der Schalter die Zündung auf Masse kurz, es ist also ein Schließer wenn gezogen wird.
Gruß aus Berlin
Alt 30.05.2021, 21:37
wenn der Schalter oben ist sollte der Motor laufen, ist der Schalter unten sollte der Motor aus gehen
die Motorausleitung wird dabei mit Masse verbunden, das schließt den Zündstrom kurz
Alt 30.05.2021, 22:14
Gut, da muss ich passen. Da habt ihr gut aufgepasst, dass in einem anderen Thread der Motor genannt wurde. Chapeau!
Wozu sind diese Stopfen in meiner Scheibe? toxy Restaurationen 11 02.08.2010 12:25
Sagt euch folgende Motorenbezeichnung etwas??? kellertier Allgemeines zum Boot 3 25.01.2010 15:01
Wozu Trimmklappen? Welche sind gut? 2fast4you Technik-Talk 6 01.01.2009 14:27
Wer kann mir also folgende Produkte liefern, und zu welchem Preis inkl. Versandkosten Style Werbeforum 50 23.10.2008 21:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:39 Uhr.
