Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 27.05.2021, 14:09
christep christep ist offline
269 Danke in 118 Beiträgen
Standard Welchen Anlasser brauch ich???
Hallo Gemeinde,
kann mir jemand sagen welchen Anlasser ich benötige?
Mercruiser 3.0
Motornummer 6768212
Baujahr Boot 1987
Motor ist ein Austauschmotor 2008 also denke das Drumherum ist nicht 2008 nicht erneuert worden
Grüße Stephan
Geändert von christep (27.05.2021 um 14:35 Uhr)
Alt 27.05.2021, 15:12
Die Infos hab ich noch
Hits:	41
Größe:	77,1 KB
ID:	923039   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	39
Größe:	85,3 KB
Alt 27.05.2021, 15:21
welcher das kannst du aus den Ex.Zeichnungen raus finden
http://www.boats.net/parts/search/Me...ser/parts.html
viel Auswahl gibt es da nicht,
du mußt dich nur entscheiden ob du den großen Anlasser in Orginal Größe haben möchtest oder den kleine Anlasser aus Korea, die gibt es von verschiedenen Anbietern,
die kleine machen genau so ihr Arbeit wie die großen sind aber deutlich leichter
Alt 27.05.2021, 18:31
Ah ok
nee ohne Spaß da bin ich zu doof dafür den Richtigen zu finden
Alt 27.05.2021, 18:32
Boot: beruflich von A bis Z
1.968 Danke in 1.440 Beiträgen
"christep" , ist alles kein Problem, baue den alten aus und fotografiere denn aus mehreren Ebnen und schon kannst du sicher sein, das du konstruktive Tipps für einen Ersatz Anlasser bekommst.
M.f.G.
Bo
Alt 27.05.2021, 19:18
Ok danke das mach ich müsste doch auch ne nr draufstehen
Alt 27.05.2021, 22:05
der Anlasser unter dem Link sollte passen bei dir passen,
du kannst dir da aber auch den richtigen raussuchen lassen
https://www.ebay.de/itm/283786503918...Cclp%3A2047675 (PaidLink)
https://www.ebay.de/itm/292940181480...0AAOSwXepcUde7 (PaidLink)
Geändert von ralfschmidt (27.05.2021 um 22:18 Uhr)
Alt 28.05.2021, 05:14
Danke Ralf werd sie mal abchecken
Alt 28.05.2021, 18:32
Hab nur die Bezeichnungen gefunden
Hits:	41
Größe:	111,8 KB
ID:	923212   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	32
Größe:	114,3 KB
Alt 28.05.2021, 18:54
Benutzerbild von von Jürgen
4.844 Danke in 2.309 Beiträgen
8M0090697 ist die richtige Nummer
Gruß Stefan
Alt 28.05.2021, 19:08
Super danke. Nur mal ne Frage Anlasser machte nur Klack Relais ist neu
Hab den Magnetschalter abgemacht. Das schaltet durch . wenn ich am anderen Ende gezogen hab konnte ich es nur ab und zu rausziehen ansonsten nur wenn ich den Motor bisschen gedreht hab. Das würde doch bedeuten das der Anlasser oder das Ritzel schwerfällig geht und getauscht werden muss
Alt 28.05.2021, 19:54
Brauchbare neue Anlasser kosten ja nicht die Welt.
Die Feinde eines Anlassers sind zu z.B. zu lange Anlass "Orgien" ( dann wird der heiß) und Wasser im inneren und der sich dadurch auflösender Dreck.
M.f.G.
Bo
Alt 28.05.2021, 20:10
Ich finde unter der Nr nur welche um die 200 Euro
Alt 28.05.2021, 20:15
Wenn die Qualität stimmt, dann ist auch dieser Preis angemessen.
Auch kannst du den alten zerlegen, reinigen und die relevanten Teile tauschen, falls nötig. Meist aber ist ein Austausch günstiger
M.f.G.
Bo
Alt 28.05.2021, 20:31
Schaut euch bitte mal den an da steht diese nr nicht drin
aber könnte das der richtige sein?
https://vi.raptor.ebaydesc.com/ws/eB...=0&cspheader=1
Alt 29.05.2021, 06:19
Das ist nicht der richtige!!!
Gruß Stefan
Alt 29.05.2021, 08:01
Nicht umsonst schrieb ich, ausbauen und Bilder einstellen.
Oder wo liegt beim TE das Problem ?.......kein Smartphon zum "Knipsen" ?
M.f.G.
Bo
Alt 29.05.2021, 08:12
Sorry hab kein Problem ja sogar ein Smartphone!
Der Anlasser geht noch ich will den demnächst wechseln.
Aber zumindest will ich ihn vorher haben, da wir jetzt bei kommenden, besseren Wetter fahren wollen- so auch morgen!
Alt 29.05.2021, 08:18
An diesen Motoren wurde wohl über Jahre 2 verschiedene Anlasser verbaut, die untereinander, der Schraubfläche wegen, nicht passen.
Der Stefan aber wird dir da sicherlich helfen.
M.f.G.
Bo
Alt 29.05.2021, 08:23
Aber zumindest will ich ihn vorher haben, ...
Dann bestell die Nummer die ich Dir geschrieben habe, dann hast Du ihn demnächst zum wechseln da und beschwer dich nicht das Du keinen unter 200 Euro findest, der kostet original 320 Euro.
Gruß Stefan
Alt 29.05.2021, 08:38
Ok danke für die Hilfe. Kann geschlossen werden schreib nimmer.
Wo bitte hab ich mich beschwert??
Denke jeder schaut mal ob er was adäquates günstigeres findet und mein Beitrag oben lautet
„Finde nur welche um die 200 Euro“
Weit weg von beschweren.
Trotzdem vielen Dank für die Nr
Alt 29.05.2021, 09:37
Mercruiser 3.0
... da bin ich zu doof dafür den Richtigen zu finden
Die Aussage des Anderen anzweifeln...?
...und dann beleidigt von dannen ziehen
Gruß Stefan
Alt 29.05.2021, 11:58
Das verstehen ich nun aber auch nicht.
Weil man(n) mehr Hilfe nicht benötigt.
M.f.G.
Bo
Alt 26.06.2021, 12:41
Hab wie Jürgen geschrieben hab bestellt.
War grad am Boot hab den neuen mit den alten verglichen und jetzt hab ich nur noch Fragezeichen🤔 ich stell mal die Bilder rein .
Irgendwie sieht alles komplett anders aus
Bitte um Hilfe Gruß Stephan
Hits:	54
Größe:	81,1 KB
ID:	926362   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	52
Größe:	80,9 KB
Alt 26.06.2021, 12:43
Erkennt man schlecht der neue ist viel kleiner als der alte
Der Alte is fast doppelt so dick zumindest das untere Teil ( der Anlasser) nicht der Magnetschalter
Ich brauch' was - ist das, was ich brauche ein Schnellverschluss? Mork Allgemeines zum Boot 12 26.04.2013 20:00
brauch ich´s oder brauch ich´s nicht - was brauch ich??? skipper1984 Restaurationen 6 23.04.2010 12:55
Welchen Prob mit welcher Steigung brauch ich ?? Basstel-Bassti Kein Boot 1 07.04.2009 19:49
Notebook vorhanden und was brauch ich noch? kraefti Technik-Talk 2 31.01.2003 10:00
wieviel Solarzellen brauch ich? JCM Technik-Talk 4 06.02.2002 22:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:01 Uhr.
