Alt 26.05.2021, 23:47
TimBi TimBi ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Tower Lautsprecher am Fusion MS-SRX 400
mal wieder eine Frage
In unserer SeaRay 190 SPX ist ab Werk das oben genannte soundsystem mit 4 Lautsprechern verbaut. Hier würde ich jetzt gerne noch 2 Lautsprecher am Tower nachrüsten und habe angefangen mich darüber zu informieren, ob das aktuelle Radio dafür ausreicht. Das Radio ist allerdings aktuell sogar nur mit einem Ausgang ausgestattet- aber trotzdem jetzt schon mit 4 LS ausgestattet. Ich nehme also an die jetzigen sind parallel geschaltet. Hat hier jemand Erfahrungen, ob man einfach noch 2 LS dazwischen klemmen kann? Oder macht es Sinn hier einen verstarker o.ä. einzusetzen?
Soundsystem mit einem Ausgang->Verstärker-> 6 Boxen
Kenne mich im HIFI-Bereich leider nicht gut aus, würde mich über jeden Tipp freuen. Ein neues Radio wäre eher suboptimal, außer es hat genau die gleichen Maße....
Danke!!!
Tim
Alt 27.05.2021, 05:37
Wolley Wolley ist offline
Boot: Quicksilver 605 Sundeck mit Mercury F150 ProXS
52 Danke in 34 Beiträgen
Moin Tim,
Welches Radio hast du denn nun verbaut?
Einen Ausgang halte ich für etwas unrealisitisch, dann wäre es ja nur ein Mono statt Stereo Radio Oder hast du sogar ab Werk eine Endstufe zwischen Radio und Lautsprechern verbaut?
Jan
Gesendet von meinem SM-G973F mit Tapatalk
Alt 27.05.2021, 05:50
Benutzerbild von crownlinecr
Boot: Sessa Oyster 30
Rufzeichen oder MMSI: Alisha
1.398 Danke in 668 Beiträgen
Optimal wäre ein MS-WB670 versteckt einzubauen und Dein SRX400 als Fernbedienung zu nutzen. Nur so kannst Du alle Lautsprecher über verschiZonen getrennt regeln.
Živjeli Rainer
Alt 27.05.2021, 08:00
EM.MA EM.MA ist offline
Boot: Bavaria S45 HT
144 Danke in 73 Beiträgen
Das SRX-400 hat tatsächlich nur einen Ausgang (1 Zone), rechts, links, Sub. Für das Boot ist das wohl auch ausreichend.
Ich würde eine ordentliche 4+1 Endstufe verbauen und die Pre-Outs des Fusion nutzen. Alle Lautsprecher dann an die Endstufe. Die Tower an einen Kanal und nur 2 oder eben 4 von den vorhandenen parallel an den anderen Kanal. Ggf. jetzt oder irgendwann noch einen Subwoofer.
Mit 2 x 3 Lautsprecher an einen Kanal kannst Du Impedanz-Probleme mit dem Radio bekommen, d.h. nicht einen dritten zuschalten.
Alt 27.05.2021, 11:28
Vielen Dank schon mal für die Antworten!
Stefan, das klingt sehr einleuchtend und nach einem guten Anschluß. Kenne mich allerdings bei Verstärker/Endstufe aucb nicht so aus, meinst du so etwas:
https://www.ebay.de/itm/193233734297...YaAtCQEALw_wcB (PaidLink)
Fusion Radio per chinch an Endstufe, von der Endstufe dann an die Boxen?
Danke!
Tim
Alt 27.05.2021, 11:30
Hi Rainer, wie würde ich das denn dsnn verbinden? Das hört sich etwas komplizierter an.
Tim
Alt 27.05.2021, 11:59
Hi Tim,
prinzipiell meine ich genau so etwas. Allerdings würde ich eine 5-Kanal-Endstufe nehmen bzw. 4+1, falls Du (irgendwann) vorhast, einen separaten Subwoofer anzuschließen (was immer empfehlenswert ist). Und nein, das hat nichts damit zu tun, dass eine ganze Bucht beschallt werden soll.
Im Fusion kannst Du dann konfigurieren ob mit/ohne Subwoofer.
Preislich würde ich eher in der Größenordnung des 'Radios' gucken, also so ca. 400 Euro Klasse. Teurer geht immer, billig macht keinen Spaß. Da die Endstufe eh unter Deck eingebaut wird, kannst Du auch im Car-Hifi-Bereich gucken. Größere Auswahl und kein Marine-Zuschlag.
Das Fusion wird dann über 3 Cinch-Kabel (rechts, links, Sub) angeschlossen. Die Lautsprecher an die Endstufe. Die Endstufe sollte mit kurzen Kabeln an die Batterie. Ist ein bisschen Verkabelungsakt.
Das ebenfalls vorgeschlagene MS-WB670 habe ich auch. Spart aber meiner Meinung nach nicht die Endstufe und bietet gegenüber jetzt nur den Vorteil, dass mehrere Zonen getrennt beschallt werden können. Das macht Sinn, wenn zB Deck, Vordeck oder Salon getrennt gesteuert werden sollen.
Die Verkabelung wird dann komplett von Deinem jetzigen Fusion an das WB670 gehängt (sind ja nur die Lautsprecherkabel) und zusätzlich noch ein Ethernet-Kabel.
Alt 27.05.2021, 13:31
Mega, danke für die ausführliche Erklärung. Das kann ruhig alles eine Zone sein, dann wäre das ja die deutlichst einfachste Variante. Muss man nur irgendwie mit dem verstarker an die Batterie kommen. Ist denn ein Verstärker hier das selbe wie eine Endstufe?
Kann ich die LS oder das Original Radio durch einen starken Verstärker denn irgendwie uberstrapazieren dann? Oder ist das egal? Nicht dass die Klangqualität, die dann wirklich am Tower ankommt durch das schalten stark leidet?
Wenn ich das richtig sehe, ist am Fusion Radio sogar bereits ein Verstärker Anschluss extra enthalten.
Tim
Geändert von TimBi (27.05.2021 um 13:43 Uhr)
Alt 27.05.2021, 13:52
Verstärker ist in diesem Fall das gleiche wie Endstufe bzw. kann eine Endstufe nur verstärken.
Alte Binsenheit: Verstärker (Endstufe) kann nicht genug Leistung haben. Dem Radio macht es nichts und den Lautsprechern auch nicht. Vorher fliegen Dir die Ohren weg. Aber in der genannten Preisklasse gibt es eh keine Monsterleistung.
Das Fusion hat eingebaute Verstärker über die Lautsprecheranschlüsse oder eben die 'Pre-Outs' zum Anschluss eines externen Verstärkers. Die internen können dann abgeschaltet werden.
Alt 27.05.2021, 14:00
Vielen, vielen Dank Stefan!!
Alt 27.05.2021, 14:44
Tim
Wie eine Kabelfernbedienung oder mit NMEA2000
Hat auch noch den Vorteil von AirPlay2 Streaming und WLAN
Živjeli Rainer
Brenderup Premium (Basis) vs X-line (SRX) kawa Technik-Talk 0 15.05.2020 14:18
Nmea 2000 Fusion Apollo 400 Tomitom Technik-Talk 2 15.10.2019 16:37
Wakeboard Tower selber bauen cgriebel Allgemeines zum Boot 10 09.06.2007 17:02
Wakeboard-Tower white shark Allgemeines zum Boot 10 24.02.2005 19:14
Wakeboard Tower Bernd Motoren und Antriebstechnik 14 15.10.2003 09:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:52 Uhr.
