Vorherige Seite - Ergebnis 7.776 bis 7.800 von 8.433Nächste Seite - Ergebnis 7.826 bis 7.850 von 8.433
Alt 21.05.2021, 19:59
Krasso82 Krasso82 ist offline
Boot: Sea Ray 200 BR V6 Diesel
Rufzeichen oder MMSI: Lotta, Mascha
91 Danke in 46 Beiträgen
Zitat von DX-Zwo Beitrag anzeigen
Na dann mal fröhliches Basteln... Zeig doch mal ein paar Bilder!
Im Januar habe ich mir eine ähnliche Wundertütet gekauft und ganz viele Überraschungen erlebt. Am Montag war endlich die erste Testfahrt:
Die ganze Geschichte gibt's hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=306057&page=2
Tolles Projekt ! Sieht gut aus
Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom
Alt 23.05.2021, 08:09
Bayliner245 Bayliner245 ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Zierleisten
Hallo zusammen.
Wie sind diese Verblender/Zierleisten befestigt und wie bekommt man diese am besten ab.
Hits:	84
Größe:	50,7 KB
Alt 23.05.2021, 08:20
Benutzerbild von virgin
virgin virgin ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS
523 Danke in 319 Beiträgen
Von außen mit der Keder-/Scheuerleiste verschraubt.
Sirko
If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
Alt 23.05.2021, 09:15
Wie bescheuert ist das denn? Ist ja so als wenn ich im Haus ein Wandregal mit der Dachrinnenfallrohrhalterung von aussen befestige.
  #7805
Alt 23.05.2021, 10:48
Benutzerbild von Nico_83
Nico_83 Nico_83 ist offline
Boot: Princess 380 Fly
3 Danke in 3 Beiträgen
Hallo zusammen
Habe eine Frage zu den Bilgenpumpen. Bei allen Booten bisher konnte ich die Bilgepumpe manuell ansteuern. Nun habe ich mir eine 2556 zugelegt, diese hat ca 3-4 Bilgenpumpen verbaut 2 Motorraum 1 vorne links unter Schlafplatz 1 evt. Rechts(da komme ich nicht ran. Kann es sein dass diese nur automatisch angesteuert sind mit integriertem schwimmschalter? Habe sie noch nicht ausgebaut oder noch nicht geflutet um zu tedten, dachte ich frage erst mal nach.
Zudem ist in der Toilette ein Duschablauf und wieder eine sep. Pumpe die das Wasser direkt nach draussen pumpt, weiss jemand wie ich an diese Pumpe gelange? Sie pumpt zwar aber ich habe bisher nichts gefunden wo diese versteckt ist habe kein Servicedeckel etc gefunden.
Lg Nico
Alt 24.05.2021, 10:48
Benutzerbild von turbopapst
4.324 Danke in 2.927 Beiträgen
Zitat von PeterBay Beitrag anzeigen
Ich brauche für meine Bayliner 3288 ein neues GFK Bugspriet. Bestellbar ist es logischerweise nicht mehr.
Weis jemand eine Firma die sowas nachbauen kann?
ich habe mir ein Bugspriet aus Holz gemacht. (siehe Bilder)
Hits:	84
Größe:	127,8 KB
ID:	922688   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	74
Größe:	107,0 KB
Werner
Alt 24.05.2021, 11:13
Benutzerbild von PeterBay
PeterBay PeterBay ist offline
Boot: Bayliner 3288
Hallo Werner,
Ja sicher das geht sicher auch nur wollte ich das Boot so original wie möglich halten.
Lg Peter
Bayliner 3288 Baujahr 1993
2x Yanmar 6BY2-260
Alt 24.05.2021, 11:22
Hallo Werner,
Lg Peter
Hallo Peter,
vielleicht kann Dir hier geholfen werden: https://www.gfk-technik.de/index.html
Werner
Alt 24.05.2021, 14:34
Boot: Bayliner 3288
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Peter,
Danke für den Tipp
2x Yanmar 6BY2-260
Alt 24.05.2021, 17:49
Bernd41844 Bernd41844 ist offline
Boot: suche Cap Camarat 6,5 WA, Eolo Day 590,Beneteau Flyer 650 Sundeck, Quicks. 645-675Cruiser,Bayl VR 5
Rufzeichen oder MMSI: 30..31..32..33..€ max.
59 Danke in 39 Beiträgen
Gibts hier Eigner einer Bayliner Vr 5 ? Vg Bernd
Alt 25.05.2021, 10:00
Boot: Bayliner 3288
Hat hier jemand eine Bayliner 3288?
Gruß Peter
2x Yanmar 6BY2-260
Alt 25.05.2021, 10:22
37.937 Danke in 22.704 Beiträgen
Gruß Peter
Einfach in der bayliner Liste schauen
Alt 25.05.2021, 10:30
Hallo Volker,
wo finde ich denn die Bayliner Liste ?
und gibt es auch eine Liste für Sea Ray ?
Werner
Alt 25.05.2021, 11:24
https://www.boote-forum.de/showthrea...166543&page=12
Alt 25.05.2021, 18:09
Boot: Bayliner 3288
Danke Volker,
wusste gar nicht das es so ne Liste gibt .
2x Yanmar 6BY2-260
Alt 30.05.2021, 15:34
Winni62 Winni62 ist offline
Boot: Bayliner 2655
5 Danke in 5 Beiträgen
Hallo zusammen, ich bekomme bei meiner 2655 den Vorwärtsgang nicht mehr rein. Der Rückwärtsgang geht ganz normal nur vorwärts tut sich nichts. Hat jemand einen Tip was das sein könnte? Es ist eine alpha one Antrieb, habe das Boot vor kurzem erst gekauft und bin 2 mal gefahren da gab es keine Probleme.
Vielleicht kennt ja auch jemand eine Firma in Neuss die mir vielleicht weiterhelfen kann. Vielen Dank schonmal für eure Antworten.
Winni 62
Der sein erstes Boot gefunden hat..
Alt 30.05.2021, 18:30
Benutzerbild von Skipper T
Skipper T Skipper T ist offline
Boot: Regal 2000 ESX
910 Danke in 498 Beiträgen
https://www.yacht-center-nrw.de ist in Neuss Winni, wenn es hilft. Vielleicht kann auch einer von den Sachverständigen aus dem BF helfen.
zum Bayliner Tabellen Eintrag
http://www.bayliner-tabelle.de
Viele Grüße aus dem EN-Kreis
Peter
Versuchungen bekämpft man am besten mit Geldmangel u. Rheumatismus (J.Ringelnatz)
Alt 30.05.2021, 20:04
Benutzerbild von chris1003
2.599 Danke in 1.252 Beiträgen
Winni 62
Schaltseil kaputt!? Lässt sich der Schalthebel schwer bewegen?
Alt 31.05.2021, 11:48
Boot: Bayliner 2655
Hallo Christoph, nein sonderlich schwer geht der nicht, gibt es einen Trick wie man das mit dem Schaltseil prüfen kann?
Alt 06.06.2021, 18:16
Snoop2 Snoop2 ist offline
Boot: Bayliner 1851 Capri
Gibt es hier jemanden der eine 1851 Capri besitzt
die eventuell ein Bugreling hat?
Danke
Wassersportfreundliche Grüße
Sven
Alt 06.06.2021, 19:17
Benutzerbild von ATeupert
ATeupert ATeupert ist offline
Boot: Bayliner 2855
117 Danke in 83 Beiträgen
Hallo Sven, die Reling der Boote sind relativ einfach aufgebaut, stell doch mal die Frage die Du hast, vielleicht kann Dr ja Jemand helfen, auch wenn er keine 1851 hat. Als Langjähriger Baylinerfahrer muss ich ehrlich sagen die Relings sind Murks (Muss aber kein Bayliner Problem sein). Find es erschreckend das in dem Boot Relingsteile aus Alu verbaut sind die vom Salzwasser zersetzt werden können.
Andreas Teupert
Maroldsweisach
  #7822
Alt 06.06.2021, 20:09
Es geht mir darum ob es spezielle Relings gibt oder ob diese universell sind und woher man diese am besten beziehen kann.
Alt 06.06.2021, 20:13
Jeder Verdeckmacher kann dir auch ne Reling machen ... sicher stabiler als original
  #7824
Alt 06.06.2021, 20:46
Hallo Volker.
Habt ihr so einen Verdeckmacher in Speyer oder Germersheim oder Umgebung?
Vg Sven
Alt 06.06.2021, 21:41
Boot: Bayliner 2855
Meistens sind die aus 22 mm Edelstahlrohr. Brauchst in der Hauptsache Jemand der die nach Deinen Vorstellungen biegen kann und Relingsstüzen bekommt man als Normteile.
Andreas Teupert
Maroldsweisach
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:22 Uhr.
