Alt 24.05.2021, 09:08
christep christep ist offline
269 Danke in 118 Beiträgen
Standard Probleme slippen mit Techautrailer
Hallo Technikfreaks!
Wir haben einen alten Techautrailer und tun uns oftmals schwer beim ausslippen. Schon bei der geringsten Strömung ist es unwahrscheinlich schwer unser 5,5 m Boot beim ersten Mal ordentlich drauf zu bekommen. Endlich aus dem Wasser, muss ich dann oft feststellen, dass das Boot alles andere als ordentlich mittig steht. Gibt es unter euch Fachleute, die anhand der Bilder siehe unten beurteilen können, ob ich den Trailer dahingehend modifizieren kann, dass sich da Boot besser zentriert? Ich sehe es immer bei meinem Freund seinem Ohlmeier. Hinfahren Anhängen draufziehen gelingt mit geschlossenen Augen.
Danke im Voraus für Eure Hilfe
Viele Grüße Stephan
Hits:	126
Größe:	100,7 KB
ID:	922679   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	132
Größe:	110,9 KB
Alt 24.05.2021, 09:12
Außenborderfan Außenborderfan ist offline
Boot: Saver 690 Cabin Sport
131 Danke in 87 Beiträgen
Eigentlich musst du nur darauf achten, dass du nach dem Versenken des Trailers noch die hinterste/erste Kielrolle siehst. Dann kannst du beim Herausziehen darauf achten, dass der Bug/Kiel des Bootes auch schön auf die Rolle und nicht daneben vorbei gezogen wird. Wenn der Bug an der Rolle ansteht, mit der Winde kurz leicht auf Zug bleiben, dann richtet sich das Schiff aus. Anschließend konstant weiterkurbeln. Fall erledigt!
Alt 24.05.2021, 09:15
Der Rumpf darf beim drauf ziehen keinen Kontakt zu den Sliprollen haben.
Er zentriert sich durch die Kielrolle.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 24.05.2021, 09:17
Wie jetzt die am Ende des Trailers?
Ich steh soweit drin, dass sogar die Langauflagen bis zur Hälfte im Wasser sind, weil ich immer der Meinung war weiter drin heißt leichter draufkommen. Das Boot hat ne Tonne da dachte ich immer, wenn ich es drüber zerr schadet es dem Kiel
Sorry fahr erst seit August Boot
Alt 24.05.2021, 09:18
Danke Manfred, aber welche Sliprollen meinst du genau
Meine dicken die zum raufkurbeln gehen?
Alt 24.05.2021, 09:19
Benutzerbild von turbopapst
4.304 Danke in 2.918 Beiträgen
Hallo Stephan,
der größte Fehler den ich immer wieder beobachte ist, dass die Anhänger viel zu weit ins Wasser gefahren werden, und das Boot machen kann was es will...
meine Methode:
ich fahre den Hänger soweit ins Wasser dass die letzte Kielrolle gerade so unter Wasser ist, dann wird das Boot auf die letzte Rolle aufgesetzt und mit der Wind straff gezogen.
Durch den Hebel zwischen Kielrolle und Seilwinde richtet sich das Boot von selbst aus...
ist das Boot gerade wird solange gekurbelt bis es ziemlich wer geht, und jetzt lässt ein zweiter Mann Fahrzeug und Hänger weiter ins Wasser, sodass der Hänger unter das Boot kommt...
ist das Boot am Buganschlag, einfach raus fahren und das Boot sitzt.
Werner
Alt 24.05.2021, 09:21
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Stephan,
meine Methode:
Na da is mein Fehler��
Alt 24.05.2021, 09:22
Ich meine die erste Rolle mit der das Schiff Kontakt bekommt, die hinten an der Lichtleiste also. Tiefer rein Brauchst du nicht. Gerade so, dass die Oberkante dieser Rolle noch nichtbar ist.
Alt 24.05.2021, 09:23
Na ich hab es immer voll verkehrt gemacht Trailer voll versenkt ��
Alt 24.05.2021, 09:25
Genau, seitlich Sliprollen, mittig Kielrolle.
Gruß Mani
Alt 24.05.2021, 09:27
Video: https://www.youtube.com/watch?v=UVMYZP0MGqE&t=27s
Werner
DerIngo DerIngo ist offline
2.122 Danke in 890 Beiträgen
Warumsind die Langauflagen soweit unten?
Gruss Ingo
Alt 24.05.2021, 09:42
Sonst würde es nur auf den Auflagen stehen und der Kiel keine Berührung zu den Kielrollen haben
Alt 24.05.2021, 12:58
Benutzerbild von waterfront
1.131 Danke in 658 Beiträgen
Montiere links und rechts am hinteren Ende Pfeilstangen. In der Breite des Bootes. Damit ist es unerheblich, wie weit du ins Wasser fährst.
Gruß Holger
Alt 24.05.2021, 13:43
Secundus Secundus ist offline
Boot: Schlauchi und Sechler
969 Danke in 455 Beiträgen
Es gibt verschieden Möglichkeiten das Boot zu slippen.
Jeder hat seine eigene Lösung auf die er schwört.
Die Variante von
Hallo Stephan,
meine Methode:
funktioniert immer.
Insbesonders bei großen und schweren Booten.
Ich persönlich bevorzuge folgende Variante
Slippen mit der E-Winde
Schell und körperlich nicht anstrengend
Wenn Du tot bist, dann weißt Du nicht dass Du tot bist.
Für Dein Umfeld aber ist es hart.
Genauso ist es wenn Du doof bist.
Alt 24.05.2021, 15:40
So hab’s heute versucht liegt wirklich an meinem dämlichen weit reinfahren ins Wasser
Danke allen
Das ist das schöne hier im BF schnelle Hilfe
Alt 24.05.2021, 15:41
Jedoch kapier ich das nicht - wie soll ich mir das vorstellen ?
Alt 24.05.2021, 16:05
Stell dir vor: dein Trailer ist dein Liegeplatz und die beiden Pfeilstangen am Heck des Trailers die Dalben.
Möchte hier kein Fremdbild einstellen, darum einfach googeln mit dem Suchbegriffen Pfeilstangen und Bootstrailer gibt es jede Menge Bilder.
Lang, kurz, mit und ohne Rollen. Fest oder temporär installiert usw.
Gruß Holger
Geändert von waterfront (24.05.2021 um 16:14 Uhr)
Alt 24.05.2021, 17:41
Hallo Stephan,
das meint Holger: https://www.vlemmix.de/Peilstangen-Set
Werner
Alt 24.05.2021, 22:34
Viele Grüße Stephan
die Langauflagen und die Rollen arbeiten mehr oder weniger gegeneinander,
ich würde die Langauflagen entfernen, die Rollen zum Anheben sind auch über
Seitlich würde ich Pendelrollen montieren und bessere Kielrollen kann auch ruhig eine mehr sein
Alt 26.05.2021, 05:18
Ganz ohne Langauflagen ?
Alt 26.05.2021, 14:48
genau die Langauflagen und dafür Rollenwagen dran, dann wird es besser
sowas in der Art, je einer hinten auf jeder Seite
https://www.ebay.de/itm/133145642041...UAAOSwck1dWU8V (PaidLink)
Geändert von ralfschmidt (26.05.2021 um 15:06 Uhr)
Alt 26.05.2021, 15:39
ralf-boote ralf-boote ist offline
Boot: Selva 7.1 Cabin Plus 'Musa II' + Selva 150XSR; Snark Wildflower
499 Danke in 305 Beiträgen
Hier mal die Sliphilfe-Peilstangen Alternative, die ich benutzt habe:
https://www.ebay.de/itm/273532059333?var=&hash=item3fafc7fec5 (PaidLink)
- leider wohl z.Zt. nicht vorrätig.... Preislich ähnlich dem Set von Vlemmix
Ralf
eigene Boote bisher: Hobie Mirage 2; Barracuda Möwe, Rügenjolle, Atlanta Kolibri, Snark Wildflower, Alpuna KL 290; Aqualine 640, Selva 7.1 Cabin Plus
Alt 26.05.2021, 15:42
Wo liegt dann das Gewicht vom Boot auf wenn Langauflagen weg sind
Alt 26.05.2021, 15:56
auf den Kielrollen...
die Langauflagen sind nur zu Stütze da, und sollten am besten verstellbar sein.
Werner
Probleme Brenderup Trailer beim Slippen mit Wippe MikeTango Kleinkreuzer und Trailerboote 45 04.08.2021 21:19
Trailer Probleme beim slippen Mario HB Technik-Talk 46 17.12.2016 00:17
Erfahrungen beim slippen mit Fahrzeugen mit Frontradantrieb! Micha Bl Kleinkreuzer und Trailerboote 136 15.06.2014 12:12
Probleme beim slippen spreemaat Technik-Talk 6 25.10.2010 12:00
Slippen mit Seilwinde MarkusB Technik-Talk 46 21.04.2004 18:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:48 Uhr.
