Alt 23.05.2021, 08:44
uwi uwi ist offline
Boot: wartend, auf das Neue
819 Danke in 365 Beiträgen
Standard Revision nach 1400 Std
Moinmoin zusammen,
Erstmal einen schönen Und hoffentlich sonnigen Pfingstsonntag Euch allen!
Nach der Ouvertüre nun das Problem:
Der Fernsteuerungshebel der VolvoPenta Doppelmotorisierung(D3D200) beginnt durch unterschiedliche Stellungen negativ auf sich aufmerksam zu machen, d.h. Das Einkuppeln der backbordmaschine erfolgt deutlich später als Hebelstellung als an der Steuerbordmaschine. Werkstatt sagt zu mir: Neue Fernbedienung, kostet ca .3.500€ inclusive erforderliche Software, ohne Einbau��������. Ist das eine realistische Ansage? noch als Info , die D3´s sind Baujahr 2015.
Dann stellt sich noch die Frage nach Überholung von Motoren(Zahnriemen) und muss etwas an den Antrieben gemacht werden, wenn ja was..... Gewartet wurde alles regelmäßig nach Vorgabe von Volvo.
Ich wäre für Input dankbar, ach ja, eins noch; und wer kann sowas machen, liege in Werder, würde aber auch Anfahrten in Kauf nehmen.
Danke Euch!
Uwe
Geändert von uwi (23.05.2021 um 09:12 Uhr) Grund: Schreibfehler korrigiert
Alt 23.05.2021, 09:10
Coal Coal ist offline
1.475 Danke in 745 Beiträgen
Zitat von uwi Beitrag anzeigen
Achtjährige und wer kann sowas machen
Na, wenn Achtjährige das auch machen können...
Alt 23.05.2021, 09:13
uwi uwi ist offline
danke für Hinweis, aber in der Sache leider nicht weiterführend......
Uwe
Alt 23.05.2021, 09:15
Benutzerbild von turbopapst
4.317 Danke in 2.923 Beiträgen
Hallo Uwe,
das Problem liegt nicht am Motor, sondern am Antrieb...
Werner
Alt 23.05.2021, 09:20
uwi uwi ist offline
Hallo Werner,
Da geht ja meine Frage hin, die Zahnriemen stehen bei Volvo Penta auf der Revisionsliste bei dieser Stundenzahl, aber was muss an den Antrieben gemacht werden, ist es möglicherweise sinnvoller gleich neue Antriebe zu kaufen.......
Danke
Uwe
Alt 23.05.2021, 09:42
Hallo Uwe,
die Zahnriemen sollte wenn fällig natürlich gemacht werden...
Der Fehler von den Antrieben kann mehrere Ursachen haben.
  1. Züge
  2. Synchronringe
  3. falsches/altes Öl
Werner
Alt 23.05.2021, 11:04
Benutzerbild von waterfront
1.135 Danke in 661 Beiträgen
Bei 1400 h tippe ich auf Schaltkonus im Antrieb.
Gruß Holger
Alt 23.05.2021, 18:39
Benutzerbild von Harleyschrotter
Harleyschrotter Harleyschrotter ist offline
Boot: Holzschachtel
561 Danke in 250 Beiträgen
Mit grosser Wahrscheinlichkeit ist einer der Schaltkonusse am DP-S Antrieb verschlissen
und braucht zum "einkuppeln" mehr Drehzahl und deshalb auch die unterschiedliche Hebelstellung.
Das mit der Bedien/Schalteinheit ist Blödsinn
und Geldschneiderei.
Am besten beide Konusse ersetzen und neues Antriebsöl ( am besten das originale von Volvo) rein.
Dann müsste die Fuhre wieder funktionieren.
Ist aber nicht ganz billig die Operation!
Gruss Thomas
Alt 25.05.2021, 06:42
uwi uwi ist offline
erstmal vielen Dank für den Input, also, dass was gemacht werden muss ist klar, hinsichtlich der Einkuppelproblematik habe ich versucht auch ein wenig Licht in Dunkle zu bringen:
Die Schaltmimik ist weitestenteils elektronisch heisst es und nachjustierbare Bowdenzüge nur noch ganz kurz, soll man wohl vernachlässigen können. Bei der beschriebenen Problematik wird die Fernbedienung mit den passenden Steuergeräten ausgetauscht und von VOLVO gleich mit Motorennummer und dann angepasster Software versehen: daher kein Einzelteile -Austausch, sondern nur im Paket.
Überholung der Z-Antriebe wird auch empfohlen, was passiert da eigentlich, Austausch der beweglichen Teile im Z, oder nur Dichtungen etc.....
Danke , für Euren weiteren Input.
Uwe
P.S.; DANKE fürs Verschieben in das richtige Unterforum!!!
Alt 25.05.2021, 09:11
Boot: Holzschachtel
Für was die "Schalteinheit"tauschen,
Spielt Geld keine Rolle?
In deinem Motorraum ist ein Activator für jede Maschine,
der den elektrischen Impuls von oben,
in eine mechanische Bewegung des Zuges/Gestänge umwandelt!
Dein Problem ist aber mit grosser Wahrscheinlichkeit der "Schaltkonus im Antrieb "
und da ist es mit ein paar Dichtungen und e bissle öl nicht getan!
Die Werkstatt soll den Konus erneuern
und eventuell auch so mal nach den Antrieben/Bälge sehen,
wenn Sie eh schon unten sind.
Gruss Thomas
Alt 25.05.2021, 10:43
uwi uwi ist offline
Gruss Thomas
Hallo Thomas,
natürlich spielt Geld eine Rolle,- was soll diese Frage. deswegen versuche ich ja , auch für mich Licht in diese Problematik zu bringen und habe daher gefragt.....; Motorentechnik ist nun mal nicht meine erste Qualifikation.....,
Danke für weiterführende Auskunft!
Uwe
Alt 25.05.2021, 10:47
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
Uwe
..meines Wissens läßt sich die Fernbedienung auch "feinjustieren" über die Software, vielleicht brauchst du nur eine "kleine Anpassung" und alles läuft wieder wie es soll.
Übrigens: 1400 Stunden auf dem Motor lassen mich hoffen, dass meiner noch lange hält....gut, den Zahnriemen hab ich auch schon hinter mir (Bj. 2008 aber nur 500 Stunden)
liebe Grüße
Raimund
Alt 25.05.2021, 19:42
Benutzerbild von FrankMelmer
FrankMelmer FrankMelmer ist offline
Boot: Backdecker Stahl
1.632 Danke in 440 Beiträgen
FrankMelmer eine Nachricht über AIM schicken FrankMelmer eine Nachricht über MSN schicken FrankMelmer eine Nachricht über Yahoo! schicken
Hallo Uwe,
ich habe von deinen Antrieben keine Ahnung, kann mir aber durch meine Modellfliegerei durchaus ein Bild des Problems machen, was dir vielleicht helfen kann. Ich möchte das mal so erklären.
Wenn alle Bauteile spielfrei sind, fluchten die Ruderflächen, sie stehen „gerade“.
Gibt es nun mechanischen Verschleiß, „hängen“ die Ruderflächen, stehen also nicht mehr „gerade“, obwohl die Stellmotore immer noch in neutral stehen.
Jetzt tausche ich ja nicht die Fernbedienung aus, sondern regel die Neutralstellung des Stellmotors nach. Wenn das bei deiner Fernbedienung auch geht, sollte zumindest das zeitverzögerte Einkuppeln eliminiert werden.
Der mechanische Verschleiß, wenn vorhanden, wird dadurch natürlich nicht besser.
Ein elektronisches Problem sehe ich da erst mal nicht, oder schwach vom Hersteller, sollte das nicht justierter sein.
Gruß Frank
Das wird schon.
Alt 25.05.2021, 20:24
uwi uwi ist offline
erstmal für den diversen Input vielen Dank, hat zumindest dafür gesorgt, dass ich dass Problem beginne zu verstehen, auch wenn es zu einer Lösung vermutlich noch ein Stück Weg ist, ich werde jetzt mal die Werften/VP-Spezialisten abfragen um mir Reparatur-Vorschläge incl. erforderlicher Revision und Kostenangebote machen zulassen.
Mal schauen, was mir als Problemlösung angeboten wird; ich halt Euch auf dem laufenden.
Wenn noch jemand eine zündende Idee oder einen vernünftigen und zuverlässigen Volvo Penta Betrieb(Berlin-Brandenburg) kennt, oder empfehlen möchte, bitte gerne!
Uwe
Alt 25.05.2021, 21:45
Nikopol Nikopol ist offline
Boot: Marex 370 ACC
260 Danke in 111 Beiträgen
Versuche es bei der Firma Propeller Schmidt, der mit Abstand Beste Fachbetrieb zu dem Thema Volvo Penta in unserer Region.
Schlüterstrasse 40
14558 nuthetal Ot bergholz
Telefon: 033200/85584
Telefax: 033200/40166
E-Mail: Klaus@propellerschmidt.de
Alt 26.05.2021, 08:20
Benutzerbild von Nußhäher
Nußhäher Nußhäher ist offline
Boot: Innovazioni e Progetti Mira 34
339 Danke in 85 Beiträgen
Uwe
Firma Kanzlivius ist empfehlenswert.
Julia
Alt 27.05.2021, 06:52
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.378 Danke in 1.902 Beiträgen
H&W in Spandau ebenfalls
Kapitaenwalli
Nach Vergaser-Revision weniger Leistung french Motoren und Antriebstechnik 40 01.11.2019 19:13
Revision Restauration Johnson Motor waxdix Technik-Talk 0 17.09.2011 16:03
Revision UW.Teil Force 125Ps Rudi509 Motoren und Antriebstechnik 36 12.01.2009 20:05
Motor Revision Paternoster Motoren und Antriebstechnik 7 18.09.2008 19:51
Außenborder: Motor defekt - Preise für Revision ? Captain Hook Technik-Talk 10 14.09.2006 20:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:23 Uhr.
