Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 56Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 56 von 56
Alt 19.05.2021, 20:23
Benutzerbild von Propelleur
Propelleur Propelleur ist offline
575 Danke in 320 Beiträgen
Also teuer finde ich es nicht
Der hat schon mal einen modifizierten Sinus. Damit funktionieren die meisten Nespressos nicht.
Unmöglich ist es aber nicht, muss man halt ausprobieren.
Gruß Frank
Es bleibt spannend!
Alt 19.05.2021, 20:25
37.941 Danke in 22.706 Beiträgen
Zitat von schleipfi Beitrag anzeigen
Welcher?
Den vorgänger von dem
https://www.autobatterienbilliger.de...selrichter-12V
Alt 19.05.2021, 20:26
Jupp hab den falschen verlinkt und gelöscht
Alt 19.05.2021, 20:28
Auch aufpassen das man den Inverter komplett abschalten kann weil der auch im Ruhezustand ganz ohne Last nicht unerheblich Strom zieht.
Das kann man selbst absichern... ich habe einen Hauptschalter vor dem Inverter und schalte nur ein wenn er laufen soll
Alt 19.05.2021, 20:34
Das kann man selbst absichern... ich habe einen Hauptschalter vor dem Inverter...
Ja muss man halt so machen. Viele glauben wenn da kein Gerät angeschlossen ist braucht der auch keinen Strom.
Gruß Frank
Es bleibt spannend!
Alt 19.05.2021, 20:41
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
13.117 Danke in 4.662 Beiträgen
...und täglich grüsst das Murmeltier.
Gab´s hier alles schon mal.
Die besseren Sinuswandler haben eine "Load-detective" Funktion, die den Umformer genau dann einschaltet, wenn Leistung verlangt wird.
Der dabei entstehende Standby Verbrauch ist nihil.
Gruss, Dirk
Alt 19.05.2021, 20:54
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
61.106 Danke in 12.704 Beiträgen
Den hatte ich auch in der Searay mit zwei 100AH Batterien und die Nesspresso funktioniert da einwandfrei mit.
Wir haben auch 5-6 Stück nacheinander gemacht ohne Probleme.
Dazu hatte ich eine Fernbedienung wobei ich den Inverter von der Plicht ein und ausschalten konnte.
Alt 19.05.2021, 21:21
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.169 Danke in 3.075 Beiträgen
Nespresso scheint ja in der Bootsfahrer-Gemeinschaft eine enorme,
nahezu Bootssport entscheidende, Bedeutung zu haben.
Bin echt erstaunt.
Geht mir jetzt gerade 10m am A...h vorbei.
Alt 19.05.2021, 21:23
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.510 Danke in 2.194 Beiträgen
Moin moin,
Kennst du dich auch mit Ex Schutz aus?
Folgende Frage: Alle sagen immer Inverter nicht im Motorraum wegen EX.
Aber Lichtmaschine, Ladegerät, Bilgenpumpe etc sind auch nicht EX.
Selbst der Blower ist nicht EX.
War lange in einer Raffinerie tätig, da gab es Zone 1,2,0.
Ich verstehe dieses Thema im Motorraum nicht ganz.
das stimmt so nicht unbedingt bzw. nur eingeschränkt: bei amerikanischen Booten werden normalerweise ex-geschützte Lichtmaschinen und Anlasser verbaut (nach US-Norm SAE J1171). Bei der Lima kann man das normalweise sogar halbwegs erkennen - die hat, wenn sie eine Marineausführung ist einen Drahtkorb um den Kollektor (Prinzip Grubenlampe).
Blower sind selbstverständlich ex-geschützt, und Ladegeräte und Bilgenpumpen haben m.E. nix im Motorraum eines benzinbetriebenen Bootes zu suchen...
lg, justme
Boot: MAB 12
Mein Bierkühler ist mir wichtiger.
Der läuft zum Glück auf 24VDC
Gruss, Dirk
Alt 19.05.2021, 21:24
schleipfi schleipfi ist offline
Boot: Bayliner 245
50 Danke in 20 Beiträgen
Nespresso scheint ja in der Bootsfahrer- Gemeinschaft eine enorme Bedeutung zu haben.
Bin echt erstaunt.
Ginge mir jetzt gerade 10m am A...h vorbei.
Muss man schreiben.............
Alt 19.05.2021, 21:29
Heißt jetzt was
Bin Tee-Trinker. Nur so zur Info.
Alt 19.05.2021, 21:31
Bin echt erstaunt.
Der Vorteil bei der Nespresso für uns war schlicht die Größe und Handhabung auf dem Trailerboot.
Beim Nächsten Boot werden wir das wohl wieder umstellen auf French Press Kaffee.
Alt 19.05.2021, 21:36
Boot: Bayliner 245
Moin moin,
lg, justme
Aber die Bilgenpumpe ist vom Werk so montiert und das Serienmäßige Ladegerät war garantiert nicht Ex. Ich kenne EX Geräte nur als vergossen
Alt 19.05.2021, 21:54
Du hast schon einen Blower ?
Alt 19.05.2021, 22:06
Boot: Bayliner 245
Du nicht?
Alt 19.05.2021, 22:18
Natürlich nicht.
Für unseren Kleindiesel ist das nicht vorgesehen
Alt 19.05.2021, 22:38
Boot: Bayliner 245
Dann halt den Mund
Alt 19.05.2021, 22:40
Benutzerbild von olli81
olli81 olli81 ist offline
2.219 Danke in 783 Beiträgen
Ich habe bei uns 3 „Billiginverter“ durch, beim letzten wäre mir fast das Boot abgebrannt...
Seit 2 Jahren habe ich nen Victron-Wechselrichter verbaut, der durchgehend die ganze Zeit an ist und die Fritz-Box, die Fire-TV- Box und bei Bedarf die Kaffeemaschine und die Mikrowelle versorgt, und seitdem habe ich keine Probleme mehr...
Obwohl der Wechselrichter „nur“
1200 Watt hat, wiegt er dank des massiven Ringkerntrafos das Doppelte wie nen billiger, hält dafür aber absolut problemlos.
Statt ner Nespresso-Maschine habe ich ne Beanarella, die mit Senseo-Pads klarkommt, aber nur 800 Watt zieht!
Grüße Olli81
www.media-concepts.de
Alt 19.05.2021, 22:42
Boot: MAB 12
Dann halt den Mund
Holla die Waldfee...
Gruss, Dirk
Alt 19.05.2021, 22:51
Seh' n wir es dem Unwissenden mal nach.
Er kennt den Unterschied zwischen "blower" und "succer" scheinbar nicht.
Wobei bei uns weder noch aktiv ist.
Etikette scheint es leider heute auch nicht mehr zu geben.
Was soll's
Mach jetzt mal nen Boxen-Stop. Morgen gerne weiter.
Geändert von sporty (19.05.2021 um 22:58 Uhr)
Alt 19.05.2021, 23:13
Boot: Bayliner 245
Was soll's
Ich weiß sehr wohl was ein Bläser und ein Sauger ist.
Antwortet einfach auf die Frage.
Alt 19.05.2021, 23:26
Wir haben nur AB oder Diesel, daher keinen Blower, aber ich könnte mir so einen, nicht EX geschützt beim Einschalten in einem „optimalen“ Benzin Luft Gemisch schon problematisch vorstellen. Später fördert er ja nur Frischluft um das Gemisch rauszudrücken, aber beim ersten Einschalten nach Standzeit würde ich das kritisch sehen.
Beim IB Diesel haben wir auch ein Gebläse was kaufen soll wen der Motor läuft, schätze der soll Luft für den Motor einblasen.
Beim Blower ist halt ein guter Job wichtig
Geändert von Der mit dem Boot tanzt (19.05.2021 um 23:32 Uhr)
Alt 20.05.2021, 08:03
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.818 Danke in 1.783 Beiträgen
Nö, bei Deinem Ton habe ich keine Lust.
Alt 20.05.2021, 08:22
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.627 Danke in 7.867 Beiträgen
Dann halt den Mund
Bernd, Aussagen dieser Art unterrlässt du bitte unverzüglich, ansonsten kannst du dir woanders Rat holen!
Mit noch freundlichem Gruß, Frank.
Landstrom 230V versus 230V aus Inverter FINNnix Technik-Talk 23 04.10.2017 08:00
Schaltplan Inverter regal292 Technik-Talk 7 06.06.2007 22:30
Heute ist Funktag & preiswerter Inverter 400 W ...... stef0599 Werbeforum 0 05.08.2005 11:52
STERLING Stromversorgung, Batterieladegeräte, Inverter, .... Jörg Becker Werbeforum 2 27.05.2005 08:55
Inverter Technik Dr.Excel Technik-Talk 12 14.01.2005 22:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:28 Uhr.
